Šlusmetr, pískle, pípák, zkratoměr, tester vodivosti...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 20:16    Předmět: Citovat
Já něco podobného jako to šémátko s dvěma trandy. Propískávali jsme tehdy skolegou dlouhé kabely, takže protikus byl tel. sluchátko a pokud tam bylo, mělo to jiný kmitočet, než do zkratu a pískalo jak sluchátko, tak šlusmetr. Zdroj plochá baretka, a kam se to podělo, nemám nejmenší tušení.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 20:26    Předmět: Citovat
co je v multimetru je dobré na základní vede/nevede
ale tím to končí, zapojením co používám rozeznám odpor 10k,100k, mega,deset mega, hned a nemusíš koukat na displej, hodněkrát jsem odhalil třeba spoj mezi cestičkami na PCB hodnot megaohmů,vadnou diodu či kondik přímo v zapojení, oproti multimetr testu je to úplně jinde, pro mne neocenitelný pomocník..
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 20:29    Předmět: Citovat
Nechci to nějak rozmazávat, nevím jak to pracuje ve srovnání s multimetrem, ale já na multimetru taky rozeznávám megaohmy. No ano zrakem ne sluchem...
ferdislav napsal(a):
Je mimo
nechápe že tu sdílíme své ověřené zapojení a elektropomocníky
Niečo tak primitívne, ako je pískatko, predsa zbastlím na počkanie z toho, čo mám práve po ruke. Na to predsa nepotrebujem žiadnu schému.
Iné by bolo sa baviť o konkrétnych vlastnostiach toho ktorého zapojenia z hľadiska úžitkových vlastností. Napríklad najlacnejšie pískatko, najjednoduchšie pískatko, rozmerovo najmenšie pískatko, pískatko s najmenším počtom komponentov, blbuvzdorné pískatko do 500V, viac-tónové pískatko rozlíšujúce vodivosť, pískatko indikujúce okrem vodivosti aj prítomnosť napätia, pískatko na jednu tuškovú batériu, pískatko na žiadnu batériu,... Snáď ešte tak najexotickejšie pískatko v rámci recesie.
To, či je zapojenie z hlavy, z amaterskeho radia, alebo z internetov, či je s tranzistorom, s operačným zosilňovačom, s 555kou, s logickým hradlom, či s elektrónkou, je pre mňa nepodstatné. Podstatné sú úžitkové vlastnosti. A tie som si nevšimol uvedené ani u jednoho z tu pridaných zapojení.
Cust
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 20:33    Předmět: Citovat
Možná by si chtělo uvědomit, že ty máš super schopnost postavit pískle bez schématu za 5 minut. Bohužel ne každý to tak má. Jiný je třeba schopný vyzdít zeď o 5 hodin rychleji než ty a rovněji, ale to pískle nedává...
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 20:38    Předmět: Citovat
A preto je vhodné, aby sem pridávali zapojenia tí, ktorí vedia, čo robia a nie alchymisti.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 20:52    Předmět: Citovat
Když se ti to nelíbí nebo tomu nerozumíš tak sem nepiš a založ si vlastní téma s tím co jsi vyrobil
To že neumíš nebo nechceš rozumět tomu co tu ostatní píší je jen tvůj problém
Tady se mají sejít ověřená zapojení, né remcání beze smyslu, proč ty musíš všude ke všemu Zbytečně psát?
ferdislav
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 20:57    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Jasan, každý upřednostňuje jiný postup, mě moc vyhovuje když nemusím nikam koukat,nic přepínat,jen na desku a hroty, projedu si komplet zapojení třebas a co se mi nezdá pak měřím/ověřuji už klasicky, měřidlem : )
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 21:19    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Tenhle konkrétní kus z obr. 3 používám dodnes...
já taky. a umí to i plus mínus určit svod elektrolytu.
Cust
Jo, je to jednodušší, ale musíš to vhodně postavit a pak se na to naučit. Já pípání nemám denní chleba, tak mi nevadí u měření otočit hlavu a přeostřit na měřák.
Ale beru to, je to pro člověka, který to dělá denně super, jako vozíček pro chromého... To fakt beru! Dnes když budeš bez toho, budeš nasraný...
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 21:39    Předmět: Citovat
Pískátko, které jsem tu dala, rozlišuje velikost odporu výškou tónu. Pozná se zkrat od PN přechodu, i schottky přechod se dá rozlišit a vyčuchá i proud schottky diody v závěrném směru. "Zahraje" při nabíjení kondíku, cvrkne od nějakých 220 nF výše. Když má kondík svod, cvrká trvale. Dají se s ním kontrolovat tranzistory, i unipolární, nabitím / vybitím hradla a "změřením" odporu S-D v obou směrech. Dá se zahrát na nožičky integráče a porovnat dobrý s neznámým. Teď jsem třeba nevěděla, jestli mám správnou odporovou sádku, píchla jsem jeden hrot na jeden konec a přejela druhým hrotem přes ostatní nožičky a hned vím, která varianta to je. A spoustu dalších věcí umožňuje. Leží mi tu na stole, druhý mám v práci na stole, nemusím nic zapínat, přepínat, koukat na displej, můžu se plně věnovat testované součástce nebo obvodu.
Stačí samče?
Edit: Taky bliká LED diodou, když se k ní paralelně "připojí ruce", aby cvrkalo, i bílou bliká.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 21:51    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Stačí samče?
Perfektne. Number one
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 21:54    Předmět: Citovat
No netušil jsem, kolik kontroverze tu způsobím. Původní myšlenka byla fakt jen sbírka ověřených zapojení s krátkým popisem, pokud to není jasný na první pohled.
Taky jsem si dlouho vystačil s multimetrem, jenže ten musím zapnout, navolit ohmy, přepnout na pípák. Toto mi tu leží zaplý trvale, jen bez přemýšlení vezmu hroty a pípám. Multimetry mám tři, rychlej je jen jeden a ten je naneštěstí bezkonkurenčně zvukově nejslabší. Když mám u práce puštěnou muziku, neslyším ho.
superpsoun2
Založen: Jan 21, 2026
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 22:47    Předmět: Citovat
Pískle jsem si udělal v době, kdy mé multimetry měly příliš velkou časovou prodlevu při pokusech o rychlé zhodnocení stavu měřeného objektu. Dávno ho již nevyužívám. Mám tam nějaké tři/čtyři rozsahy, v podstatě zapojení s komparátorem.
Schéma teď hledat nebudu, vyšlo to někde v AR/PE a je to trivialita typu navrhne student prvního ročníku elektroprůmyslovky o pauze mezi vyučováním.
Spíš jsem přemýšlel jak tohle zařízení zesložitit tak, aby se jeho užitná hodnota co nejvíc zvýšila. A došel jsem k multimetru.... Confused
ferdislav
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 22:53    Předmět: Citovat
To je hezký,ale téma je o něčem jiném
"Říkal jsem si, že by nebylo od věci udělat seznam různých šlusmetrů, co kdo používá."
Takže pokud nemáš čím přispět, proč sem psát,téma o multimetrech je jinde
Strana 2 z 3
