Neodymový magnet - vodivost.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 10:21    Předmět: Neodymový magnet - vodivost. Citovat
Hojte.
Je neodymový magnet vodivý?
Kdybych si chtěl doma vyrobit nabiječku na tablet.
2 magmety a 2 plišky jako protikus.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 10:25    Předmět: Citovat
Měl by být.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 10:58    Předmět: Citovat
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 11:05    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
A ty se z něj chystáš oloupat ten ochranný kovový povlak?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 11:09    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Myslím že koncovky jsou z neodymu.
Já myslím, že je tam nemagnetický mezikus. Jinak bys to nerozpojil.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 11:55    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Používám magnetickou redukci USB C na kabel abych nemusel denně trápit chatrný Cčko v mobilu. Myslím že koncovky jsou z neodymu. https://www.ebay.com/itm/305223488911?_skw=magnetick%C3%BD+usb+c&epid=21059290622&itmmeta=01KFT9HPSXEHM08W3QRPNCH38E&hash=item4710bcd58f:g:TaYAAOSwYZVlNrqN&itmprp=enc%3AAQALAAAA0O7PUuNWmJ%2B%2BUShgI9tQz%2For8%2BWuky5mAsV8ECDEGk%2BEpW%2BGzLAADBpv%2BUBPtLLfTxvSFOzLrUYjAIQfQVSiQiX0bT3S9Wa1fxvtVt4lOrb%2FaFufmc4xXH1L5TCsftFooJRE4def5qy22oGoxbSUfjS%2Fy8%2B5YxMMNvlRVbgsyYIu81nW7Du5jOYfrfimA6bHnxC5gmquTQ%2BsK9nliNtdN%2FZB7ioKsuqK5CBKTkYsUFBHub646zZnsvI17LQCcCNxjbwwmo46rowLn77K0BWFJ7c%3D%7Ctkp%3ABk9SR7Duxsn-Zg
https://www.aliexpress.com/item/1005008494531261.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.358.47211802tsFFXN
Přes to teče 5.14V a 0.387A 1.7 A
Toto bude stejna sračka.
https://www.aliexpress.com/item/1005005200763134.html
Přes normalni kabl teče 9V a bere si 19W
Naposledy upravil Le_Ze dne ne leden 25 2026, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 13:10    Předmět: Citovat
Tech 19A mi vysvětli.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 13:33    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Překlep no. Embarassed 19 wattu
Ale furt je to o hodně rychlejši jak ty činske sračky.
Jestli nabijim tablet hodinu mebo 3 je poznat.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 11:37    Předmět: Citovat
Přes to teče 5.14V a 0.387A 1.7 A?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 11:47    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
https://www.aliexpress.com/item/1005002371533933.html
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 17:50    Předmět: Citovat
Samotný neodym bez povlaku vodivý je.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 13:01    Předmět: Citovat
Pozor, pokud se kovový povlak naruší/sloupne, obsah se po čase rozpadne. Asi je hydrofilní nebo jinak degraduje.
Jednorázová zkušenost s více kusy (pokud to nebyla vadná šarže).
pro mládež - Hamíkův koutek
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 13:51    Předmět: Citovat
Koroduje, a protože je dělaný práškovou metalurgií, tak do hloubky a rozpadá se.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 15:45    Předmět: Citovat
Dlouhodobě puožívám řešení jako "mi-ro". Prodává to kdejaký číňan.
Výhody:
- na všechny typy konektorů (mikro usb, usb-c i lightning) mám jeden kabel.
- konektor je zašpuntovaný, tedy se mi nikdy nestane, že mi tam vleze nějaký bordel
- nehrozí poškození konektoru - při zakopnutí za kabel ten magnet prostě odpadne
- má to jen dva kontakty, takže se mobil nabíjí pomaleji = tzn. neničím si baterku rychlonabíjením
nevýhody:
- manželky mobil zdatně ignoruje jakoukoli pomalou nabíječku, takže tenhle kabel je pro ni nepoužitelný
- pokud potřebujete rychlé nabíjení nebo přenos dat, ta se musí ten špunt vyndat. Občas to jde trochu ztuha.
