konstrukce stropu
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 23:46    Předmět: konstrukce stropu Citovat
Zajímalo by mě jaký byl asi přesný postup při stavbě tohoto stropu. Na čem tam drží ty hurdisky? (hurdisky jsem vždycky viděl dlouhé ploché, tyto tvarovky neznám, připadají mi nezvykle krátké)
Je to strop v baráku, který koupil syn (na fotkách je sklep). Výstavba cca okolo roku 1980. Jsou tam ještě uloženy nějaké zbytky nepoužitých stropních tvarovek, ale ty vypadají že jsou jiné než ty na stropě.
(Jen mě to zajímá, protože konstrukci hurdiskových stropů jsem nikdy úplně nechápal)
 Velikost:  288.32 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  280.3 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 0:09    Předmět: Citovat
Doufám, že jsou tam někde ocelové výztuže...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hurdis
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 0:14    Předmět: Citovat
Strop sa skladá len s nosníkov pravdepodobne kvôli vyššej nosnosti. Nosník obsahuje cca 3 roxorové tyče.
-ST-
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 0:22    Předmět: Citovat
Obrázok z toho odkazu ktorý je na wiki. Takže dajú preklady a medzi ne sa ukladajú špeciálne tehly. Tu to vyzerá že to celé poskladali z tých prekladov, špeciálne tehly nepoužili.
 Velikost:  73.54 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 0:49    Předmět: Citovat
Takto to štandardne vyzerá
Položia sa nosníky, medzi ne tie duté profily, na to sa položí kari rohož a zaleje betónom. Vyliatý beton v medzerách nad nosníkmi vytvorí rebrá, ktoré zvyšujú nosnosť relatívne ľahkého stropu.
Ty tam máš len nosníky naukladané vedľa seba. To sa robí, ak potrebuješ veľkú nosnosť, napríklad ak v strede na nosníkoch stojí stena.
nejako takto
kód:
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 8:24    Předmět: Citovat
Takhle jsme dělali stropy při celkové rekonstrukci baráku . Zůstaly vpodstatě jen obvodové zdi . Potom přišel bratr bývalébo tchána tesař a za pomocí překližkových desek a stojin z hrázoviny v rozponu tak 70x70 , ten rozměr přesně nevím . Na centrální traverzu se navářely zbytky výztuže z Litic nad Orlicí . Přímo z traverzy tak Ø30 a naříč asi Ø16 . Dva dny tam běžely 2 triodyny , než jsme vše svařily . Mezi ty roxory se vložily cihly všech možných původů a celé se to zalévalo kolečky na místě v míchačce namíchaného botonu . Tenkrát tam byly chlapi z celé rodiny , tak 10 lidí .
Proto nesnáším pohled na míchačku . Jen na vrchní betony podlah jsem namíchal za dva dny 106 míchček sám . Ono když mícháš suchý beton , je nejlépe samému .
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 9:14    Předmět: Citovat
Mácháte tady různý technologie dohromady. To co je na původním obrázku tazatele jsou starý keramický prefabrikovaný překlady. Skládají se z podélné výztuže zalité betonem na keramickém podkladu.
V podstatě něco jako toto: https://www.aaapoptavka.cz/dodavatel/84326/cihelna-chmeliste-sro/5322/stropni-keramicke-panely-pod
Druhá fotka jsou vložky, ale do jiného starého systému.
To co píše PatPolo a Samec je nový jiný systém a je vidět že o tom vědí kulový.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 9:36    Předmět: Citovat
Ten poslední odkaz vypadá zajímavě, chybí mi tam řez.
sr71
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 11:36    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Aha tak teď už to chápu, nenapadlo mě že by to mohli být už hotové stropní panely, které se teda asi tenkrát dovezli na stavbu vcelku. Myslel jsem že se to tenkrát nějak na místě poskládalo z těch jednotlivých "cihel", proto mě nebyl jasný postup. A bylo tohle běžné už někdy cca okolo roku 1980?
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 11:50    Předmět: Citovat
Hledej stropní vložky Miako. Mám dojem, že se to používalo již v 80-kách, ale jistý si nejsem.
Ten nosník bylo možné vybetonovat přímo na místě. Narovnaly se cihly, vložila se výztuž a zalilo se to betonem.
Proti hurdiskám byla nevýhoda, že se vše muselo betelně podepřít, dokud nevytvrdl beton.
jenicek
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 13:00    Předmět: Citovat
Ne, tohle fakt není miako, nevím proč to sem furt všichni cpete. Miako a jiný skladební stropní systémy z nosníků a vložek se skládají na místě.
Tohle jsou dlouhý úzký prefabrikovaný keramicko betonový panely, který se dovezou na stavbu a jeřábem se naskládaj na sraz vedle sebe. Pak se podepřou a zalejou.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 20:36    Předmět: Citovat
Není to miako strop, jak správně píše jenicek, ale pravděpodobně to není ani stropní keramický panel.
Podle data stavby, různé délky zhlaví a podle toho, jak jsou zalité spáry to spíš vypadá na poskládané keramické nosníky těsně vedle sebe a zalité betonem na místě.
V 70. a 80. letech se běžně stavělo svépomocí a na stropní panel musel být jeřáb, keramický nosník se dá instalovat ve 2 lidech a také se dal snáz "sehnat".
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 21:00    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
... úzký prefabrikovaný keramicko betonový panely, který se dovezou na stavbu a jeřábem se naskládaj na sraz vedle sebe. Pak se podepřou a zalejou.
Souhlasím s tvým vysvětlením. Všechno souhlasí. I ty konce nosníků, které jsou zablemcané betonem úplně jinak než uprostřed.
Proč se ale "pak podepřou", když už jsou naskládané na místě a nosné? Aby to neproteklo?
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 21:17    Předmět: Citovat
Keramický panel? Shocked Tak to vidím prvý krát takúto blbosť. Rolling Eyes
Výhoda je v čom? Že sa to dá omietať na rozdiel od betónu odliatého do zamastenej formy? Aký je pomer ceny, nosnosti a hmotnosti oproti rovnako veľkým dutinovým panelom z predpätého betónu?
jenicek
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 21:30    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
jenicek napsal(a):
Odpověď: průhyb a samonosné vs. nosné
Na Samce ani reagovat nebudu, protože není ALFA Rolling Eyes
