Vinylové desky
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 9:37    Předmět: Citovat
nepovedené CD-R patří na strom zavěšené na rybařský vlasec, plašidlo na špačky a kosy co chodí sadaři na třešně nebo rybíz či holuby co poserou balkón v paneláku
tuna jeden vzorček inšpirácia na fotke pre fajnšmekrov ako na to:
 Soubor:  platina.JPG
 Velikost:  19.43 kB
 Staženo:  140 krát
LRLRLR
Založen: Dec 05, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 20:12    Předmět: Citovat
radioelectrum - Kdyby někdo o takovém rámu věděl, tak bych byl rád.
elektrosvit - To je moc moralistické rčení. Ze zdi se může přeci kdykoliv sundat a přehrát. A alespoň se nebude těsnit někde v koutě.
stefan31 - Zlaté nemám, ale mám nově kupu barevných. Každopádně ani nechci takto vinyly vystavovat. Bál bych se prachu a jiných vlivů. Chci je spíš vystavit i s box artem.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Nejkrásnější jako dekorace bývaly LD video disky s průměrem 12", ty byly téměř všecky zlaté.
Anebo v Loděnicích vysomrovat ojetou LP lisovací matrici, než ji zrecyklují. Zarámovaná je také nádherná, přestože si ji nepřehrajete - protože je lisovací, tak nemá drážky, ale "pahorky" /to pro mladšíSmile/
Tím líp totiž - vrcholky budoucích drážek lépe lámou světlo a je to tím efektnější.
konosuke
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 6:22    Předmět: Citovat
LD byly krásné, velké jak LP ale u nás velmi málo rozšířené, mám jedinou a mohu se leda naň koukat bo přehrát není na čím...sběratelská raritka technologie která zanikla
 Soubor:  LD.jpg
 Velikost:  30.81 kB
 Staženo:  105 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 7:38    Předmět: Citovat
Na ebay jsem viděl celkem levně a vícekrát funkční multiplayery od Sony /ale už si nepamatuju typ/, se kterým jsem začátkem 90. let pracoval, připojený na tehdy nejvýkonnější videoprojektor Barco.
Umí to přehrát krom jedno a oboustranných LD i běžná zvuková a datová CD, ale současná DVD bohužel nikoli.
Za necelých 200 babek si ten sestřih koncertu budeš moct přehrát Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 7:46    Předmět: Citovat
ten formát nosiče frčel v USA, Kanadě a Japonsku - než přišlo DVD
přehrávač LD jsem viděl a ohmatal si akorát Sony, Toshiba a Pioneer ani nevím či někdo v Evropě vyráběl
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 12:29    Předmět: Citovat
Vraj sa Vhodné obaly na Vinylové desky (zamčeno) majú preberať v tomto vlákne, tak budem pokračovať tu.
Hľadám nejaké vhodné obaly a zakladače na malé 7" SP a EP.
Asi najlacnejší obal použiteľný na malé platne je najbežnejší Euroobal A4, do ktorého sa SP a EP vmestí. Tento euroobal sa dá skrátiť, jak na výšku nožnicami, tak na šírku hentakým zváratkom na dve tuškové baterky.
Otázka je, čo s tým ďalej. Zakladač A4 je príliš vysoký, zakladač A5 je príliš úzky. Ani len vhodnú štvorcovú krabicu sa mi nedarí nájsť. Páčilo by sa mi to mať podelené po 10, 15, či 20 singlov v nejakom obale, kde by sa dali jednoducho bezpečne prezerať. Lebo listovať v nekonečnej kope samostatných singlov nie je veľmi praktické, ani šetrné. Jak sú v tých euroobaloch, tak utekajú jak namydlené. Má niekto nejaký nápad na nejký vhodný lacný organizér?
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 19:53    Předmět: Citovat
Asi ti nezbyde než nějaká samostatná činnost. Viděl bych to na 3D-print nebo na nějakou samo-domo truhlářskou práci s lajsničkama a překližkou nebo sololitem a sponkma und lepidlem = profesionála dneska nezaplatíš. Ještě tak možná si to nechat na profesionální formátovačce nařezat ...
Můžeš se inspirovat tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1361010 Namísto exteráků si představ z tenký překližky nebo sololitu slepený škatule, každou na 10-15ks SP. Na sloupky takovýho "šteláře" vysokýho klidně i metr a půl (může mít klidně 10 "pater" i víc) v tom případě počítej hranoly minimálně 20x20 až 25x25 a plochý prvky z profilu 8x15 až 10x25. A taky nějaký spojovací prvky na zpevnění - aspoň hřebíčky 20-25mm nebo líp podobně dlouhý vruty.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 21:37    Předmět: Citovat
https://www.impericon.com/cs/products/vinyl-7-box?srsltid=AfmBOorn8qJOaS-j6gf5hUyOaKVtKwpwigLqajassu5pf6Ewa95LdBtGI_s
https://mostlymusicstore.co.uk/products/record-storage-box-case-7-aluminium-black-holds-35-x-7-vinyl-record-cloth-1
https://www.ebay.de/itm/354340951007
https://www.ebay.com/itm/376379128255
https://www.muziker.cz/music-box-designs-7-inch-vinyl-storage-box-singles-going-steady-whole-lotta-rosewood
A tak dále...
