Zapojení signalizační doutnavky ke spínači větráku
shadowrunner
Založen: Jan 25, 2026
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 11:59    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
To se stává naprosto běžně, když je instalace hotová a pak se koupí ventilátor s integrovaným časovačem. Tady byl plánovaný časovač v krabici, nebo jen vypínač.
Mně přijde v tomto okamžiku nejjednodušší a jediné správné prostě přemístit časovač z ventilátoru do krabice pod tlačítkem. Vyřeší to všechno: Indikace bude podle požadavků, nebude se muset nic bastlit, a nebude se tahat síťový napětí od tlačítka k časáku žlutozeleným vodičem. Všechno košer, samá pozitiva a sociální výhody. Při troše šikovnosti tam půjde narvat ten z ventilátoru (raději ho navléct do bužírky), nebo se dá koupit instalační časák do krabičky. Třeba
https://www.elektrohartman.cz/spinac-casovy-multifunkcni-cs3-4m-elektrobock
Aktuální časovač větráku se bohužel do krabice nevejde (těsně).
V praxi bych tedy s doporučeným novým časovačem:
  1. U větráku napojil L a N přímo na větrák (půjde mimo časovač větráku). Zelenožlutý vodič tam bude nevyužitý.
  2. Do krabičky vypínače přidal časovač a zapojil dle schématu z manuálu.
  3. Doutnavku dal mezi L a N časovače.
Je to tak?
Manuál: https://www.elektrohartman.cz/editor/image/eshop_products/elbock_CS3-4%20M_navod.pdf
 Velikost:  23.4 kB
 Zobrazeno:  2 krát
Naposledy upravil shadowrunner dne po leden 26 2026, 12:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 12:01    Předmět: Citovat
Ne paralelně k větráku .
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 13:01    Předmět: Citovat
Nový časovač pod vypínač bude lepšie (hoc drahšie) riešenie než ten triak. S vetrakom netreba robiť nič, len svorku "Ls" prepojiť so svorkou "L". Tým bude vetrak bežať vždy, keď bude mať napájanie. Vetrakový časovač tak nikdy nevypne. Vypínať bude namiesto neho časovač vo vypínači.
Večer ti k tomu namaľujem schému.
shadowrunner
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 13:08    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Super! Díky.
Počítám řešení s novým časovačem bez pájení nepůjde?
Koukal jsem, že dle manuálu umí časovač v některé konfiguraci i vypnutí stisknutím vypínače na 3s. To by také fungovalo?
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 14:17    Předmět: Citovat
Při použití triaku bude svítit doutnavka trvale .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 15:37    Předmět: Citovat
Na samcovy rady si dej pozor. To co namaloval je nesmysl, i když po výtvarné stránce je to moc hezké. Oranžový vodič nikam nevede, například.
Mám pocit, že navrhnutá řešení neplní tvé zadání, aby doutnavka svítila jen po dobu běhu větráku. Většinou bude svítit pořád.
V návodu k CS3-4 se píše o tlačítku s vestavěnou doutnavkou, ale kdy ta doutnavka svítí ? Možná pořád, aby byl ve tmě vypínač k nalezení.
Časovač CS3-4 mám doma třikrát a místo doutnavky používám k indikaci chodu uši.
Žlutozelený vodič se jednu dobu nesměl přeznačovat na koncích jinou barvou bužírky, protože se asi předpokládalo, že k tomu není důvod. Ale když do něj pouštíš občas fázi, asi by bylo dobré černou bužírku (pro lepší pocit) použít.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 15:58    Předmět: Citovat
Náhodou to použiju pro spínanou zásuvku . Ale je třeba počítat se závěrným proudem . První spotřebič do výkonu dle povoleného proudu gatem , výstupní dle triaku celkem .
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 16:35    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To je možné. Neskúšal som to. Záverný prúd je naozaj dosť veľky. To som si neoveril. Vyriešil by to vhodný kondenzátor paralelne k tlejivke. Ale už ho niet kam zapojiť, takže ďalšie WAGO a to už sa príliš komplikuje.
PavelFF napsal(a):
Uf, silné slová Very Happy
Tak prikladám sľúbenú umeleckú maľbu, nech tu nemáme ten literárny klub. Ja beletriu tiež nemusím. Cool
Aj toto zapojenie vyžadovalo dávku kreativity, ale malo by fungovať podľa očakávaní, aj s tým vypnutím po 3s podržaní, ak to ten časovač umožňuje.
 Velikost:  7.05 kB
 Zobrazeno:  9 krát
