Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9791 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út říjen 17 2017, 9:37 Předmět:
nepovedené CD-R patří na strom zavěšené na rybařský vlasec, plašidlo na špačky a kosy co chodí sadaři na třešně nebo rybíz či holuby co poserou balkón v paneláku
tuna jeden vzorček inšpirácia na fotke pre fajnšmekrov ako na to:
radioelectrum - Kdyby někdo o takovém rámu věděl, tak bych byl rád.
elektrosvit - To je moc moralistické rčení. Ze zdi se může přeci kdykoliv sundat a přehrát. A alespoň se nebude těsnit někde v koutě.
stefan31 - Zlaté nemám, ale mám nově kupu barevných. Každopádně ani nechci takto vinyly vystavovat. Bál bych se prachu a jiných vlivů. Chci je spíš vystavit i s box artem.
Zaslal: út říjen 17 2017, 20:18 Předmět:
Nejkrásnější jako dekorace bývaly LD video disky s průměrem 12", ty byly téměř všecky zlaté.
Anebo v Loděnicích vysomrovat ojetou LP lisovací matrici, než ji zrecyklují. Zarámovaná je také nádherná, přestože si ji nepřehrajete - protože je lisovací, tak nemá drážky, ale "pahorky" /to pro mladší/
Tím líp totiž - vrcholky budoucích drážek lépe lámou světlo a je to tím efektnější.
Zaslal: st říjen 18 2017, 6:22 Předmět:
LD byly krásné, velké jak LP ale u nás velmi málo rozšířené, mám jedinou a mohu se leda naň koukat bo přehrát není na čím...sběratelská raritka technologie která zanikla
Zaslal: st říjen 18 2017, 7:38 Předmět:
Na ebay jsem viděl celkem levně a vícekrát funkční multiplayery od Sony /ale už si nepamatuju typ/, se kterým jsem začátkem 90. let pracoval, připojený na tehdy nejvýkonnější videoprojektor Barco.
Umí to přehrát krom jedno a oboustranných LD i běžná zvuková a datová CD, ale současná DVD bohužel nikoli.
Za necelých 200 babek si ten sestřih koncertu budeš moct přehrát
Zaslal: st říjen 18 2017, 7:46 Předmět:
ten formát nosiče frčel v USA, Kanadě a Japonsku - než přišlo DVD
přehrávač LD jsem viděl a ohmatal si akorát Sony, Toshiba a Pioneer ani nevím či někdo v Evropě vyráběl _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Hľadám nejaké vhodné obaly a zakladače na malé 7" SP a EP.
Asi najlacnejší obal použiteľný na malé platne je najbežnejší Euroobal A4, do ktorého sa SP a EP vmestí. Tento euroobal sa dá skrátiť, jak na výšku nožnicami, tak na šírku hentakým zváratkom na dve tuškové baterky.
Otázka je, čo s tým ďalej. Zakladač A4 je príliš vysoký, zakladač A5 je príliš úzky. Ani len vhodnú štvorcovú krabicu sa mi nedarí nájsť. Páčilo by sa mi to mať podelené po 10, 15, či 20 singlov v nejakom obale, kde by sa dali jednoducho bezpečne prezerať. Lebo listovať v nekonečnej kope samostatných singlov nie je veľmi praktické, ani šetrné. Jak sú v tých euroobaloch, tak utekajú jak namydlené. Má niekto nejaký nápad na nejký vhodný lacný organizér?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 26 2026, 19:53 Předmět:
Asi ti nezbyde než nějaká samostatná činnost. Viděl bych to na 3D-print nebo na nějakou samo-domo truhlářskou práci s lajsničkama a překližkou nebo sololitem a sponkma und lepidlem = profesionála dneska nezaplatíš. Ještě tak možná si to nechat na profesionální formátovačce nařezat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
