poptávám někoho kdo má soustruh
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 20:37    Předmět: Citovat
Otázka je, kolik je skutečný průměr. Podle ČSN je povolena tolerance 5mm, tedy +/-2.5mm. Před lety jsme ve firmě potřebovali přesně uříznutý plech o velikosti přibližně A4. Svěřili jsme práci nějaké firmě na Praze 4. Ustříhnutí plechu trvalo 2 týdny a plech byl šišatý. Odchylky byly 5 mm . To prý bylo dle ČSN v pořádku.
Hledal jsem před pár dny na netu vhodnou rouru, která má vnější průměr 62mm. Našel jsem několik. Třeba ty pro vodoinstalace, jsou nabízené jako 62mm, někde 65mm, a někde 62.5mm. Kolik teda mají skutečně průměr, to zjistím zítra. Také nerez trubky pro tunning aut a motorek mají dle webu průměr 60mm nebo 62.5mm. Na stejné stránce jsou různé údaje. Úplný horror je, když je trubka kónická, na jednom konci má 60mm a na druhém 1 metr vzdáleném 55mm a prodejce napíše že trubka má průměr 65mm.
Když už se zmiňuju o kvalitě informací na českých eshopech. Před 2 roky jsem sháněl ozubené kolo. Na českém eshopu specializujícím se na ozubená kola nemají uvedeny rozměry. Na dotaz na rozměr mi odpověděli, že nemají čím kolo změřit.
Začal jsem dnes kreslit výkres zadního krytu, s odsazením a otvorem pro triaxiální konektor. Odměřil jsem průměr odsazení 62.7mm, vnější průměr krytky 68mm, výšku odsazení 8mm a celkovou tlouštku 10mm. Musím odměřit ještě otvor pro triax konektor.
Celkem budu potřebovat od každého dílu (přední zátka, zadní zátka, dlouhá vymezovací trubka, krátká vymezovací trubka) 5 kusů. První série přístroje má nyní již 4 další zájemce. O co se jedná: přesný laserový dálkoměr s digitálním výstupem.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona)
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 21:09    Předmět: Citovat
Keby si to trochu zminiaturizoval, mohol si to vtesnať do hentakej luxusnej pixle
https://www.aliexpress.com/item/1005010449133080.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008670619303.html
RX-20
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 16:10    Předmět: Citovat
Nějak nerozumím, proč tu pořád propaguješ Alíkovnu. Ty jsi jejich agent? Dvě tyhle plechovky ve stříbrným provedení mám. Zbyly mi od čaje. Před vánoci v roce 2022 jsem je koupil v pražské pasáži Lucerna s čajem. Jedna plechovka plná čaje stála 250 Kč.
Jakou hodnotu teda má prázdná plechovka od čaje?
Použitelný pro můj projekt nejsou, protože jsou moc malý. Kromě toho ... :
Včera jsem udělali první měření a zjistili, že laser je zachytitelný ve vzdálenosti 48m. Zatím se měřlo bez výstupního filtru. Vedení hned začalo spřádat plány a situace se dost změnila. Vnitřní distanční kroužky nebudou, protože to co má být v trubce se na jednu destičku o průměru 62mm nevejde. Místo ní bude dlouhá deska 62x cca 120mm Bude naležato v trubce, od laseru až po zadní zátku. V zadní zátce budou konektory (DB9 a koax konektor). Protože deska bude široká jako je vnitřní průměr trubky, nikam neuteče a tím pádem odpadly ty kroužky.
Pořád zůstal problém zátek. Zadní je jednoduchá, s odsazením, ale musí mít dva otvory pro konektory, které nejsou v ose.
Přední zátka je komplikovanější. Musí mít odsazení a otvor buď 52 nebo 55 nebo 58 mm se závitem se stoupáním 0.75. Do něj přijde IR filtr. O jakém průměru, to se stále neví.
Kdo tuhle přední zátku vyrobí, to nevím. Máme prý všichni hledat výrobce, aspoň pro prototyp. Já si pamutuju, že před 25 lety u Škoda Foto v Praze existoval kdosi, kdo uměl vyrobit v kusovce redukce a fotokroužky. Tenkrát mi dělal redukci mezi zrcadlovým Lzos teletem a canonem. Mám ji dodnes. Ale to bylo před 25 roky.
Krom toho, musí to být vyrobitelné sériově, protože po včerejším testu a po dnešních jednání vedení stoupl zájem od zadavatele. Prý to chtějí vyrábět ve velkém. Kde to bych rád věděl.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 16:30    Předmět: Citovat
Ak by si čokoľvek v živote potreboval, tak si to kúp. Wink
https://www.aliexpress.com/item/1005006114207643.html
Pri cenách tých redukčných krúžkov, by som do zátky ani nerezal závit, len by som jeden krúžok vlepil napevno epoxidom. Doňho by sa prípadne zatočil menší podľa potreby.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 17:58    Předmět: Citovat
Až si ujasníš, co a jak vlastně chceš, tak se ozvi. Z toho co tu zatím popisuješ, dokážu vyrobit všechno. S prototypem nemám problém, na ten závit bych potřeboval ten filtr, kalibr nemám a musel bych to soustružit na míru podle něj. Do nějaké velké sériovky se mi jít moc nechce. V nejhorším, bych na to měl asi souseda, ale bylo by to už o jiných penězích.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 11:28    Předmět: Citovat
Přesně z toho důvodu co tu píšeš (vývoj stylem vyrobím-uvidím-10x upravím) ani nepíšu, že bych to uměl udělat taky. Né každej má hromady volnýho času.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 2:22    Předmět: Citovat
Proč nenamaluješ obrázek? Když se to má vyrábět sériově. A taky se lidi ptají na co to bude. To je zase tajný. Přece, když napíšeš, na co to je, tak. Zase z toho se odvine plno. Možnosti. Furt dokola. Trubkový experiment. Od trubky. Co nedovede namalovat obrázek.
Idea Arrow Neutral
Můj e-mail: elnovy@email.cz
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 9:10    Předmět: Citovat
Na jeden dva prototypy bych se podíval po kovových krytkách na plotové sloupky nebo záslepky na madla a zábradlí, dělají se zinkované ocelové i v nerezu, a to na různé průměry trubek. A koukal bych použít nářadí, které mám doma, nebo vím, kde je z zapůjčení.
Teprve, až to bude odladěné, sháněl bych, samozřejmě s přesnými dílenskými výkresy v ruce, soustružníka.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 10:21    Předmět: Citovat
Myslím, že pracne dopasovávať niečo k nejakej trubke, len aby sa využila nejaká existujúca trubka a aby mal zákazník pocit niečoho sofistikovaného, je zbytočná strata času. Ak môže byť elektronika v trubke bez nejakej exaktne presnej fixácie, tak je zbytočne trubku vyrábať z kovu. A ak to má zákazník zaplatiť, tak je jednoduchšie kúpiť profi trubku.
https://www.worldeyecam.com/enclosure-dust-tight-and-waterproof.-small-aluminum-cylindrical-design.-meets-nema4-and-ip66-standards.-includes-120-v-ac-dual-element-15-w-heater-for-defog-defrost.-4.25-in.-diameter-and-15-in.-length.html
https://www.directindustry.com/prod/imperx/product-34517-2321339.html
Hľadaj cylindrical enclosure, alebo CCTV camera enclosure, alebo security camera housing
https://www.ebay.com/itm/361063488812
https://www.ebay.com/itm/365256574769
https://www.aliexpress.com/item/32588400205.html
A musí to byť okrúhla trubka? Nemôže to byť niečo, čo má lepšie definované oporné/montážne plochy?
https://www.aliexpress.com/item/1005005341340486.html
