Rozpadající se odpory
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 20:22    Předmět: Rozpadající se odpory Citovat
Při opravě řízení CNC horizontky z roku 1998 jsem narazil na cca 15 odporů velikosti 0207, kterým při celkem slabým dotyku upadl jeden nebo oba drátový vývody těsně u válečku. Co to je za typ, klasický metalizovaný 0207 0,6W mají u vývodů větší průměr o vývodní čepičky ke kterým je vývodní drát nabodovaný. Tyhle rozpadající se odpory čepičky nemají. To je ten drát jen natmelenej na keramiku tělíska? Dírku v tělísku jako měly zelený TR191 to nemá. V CNC řízení jich je stovky a jestli se to bude takhle sypat, je to zralý na kompletní výměnu. Dovedu si představit, jak se přeruší odpor za padíka a horizontka za 2 mega se zblázní a rychloposuvem do něčeho praští. Už se totiž stalo, odnesl to jen nástroj za asi 20 tisíc.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 20:58    Předmět: Citovat
Asi bych je zkusil postupně mechanicky trochu namáhat a ty co nevydrží bych vyměnil. A nebo rovnou všechny. Je otrava, že jich je tolik, ale nic jiného se asi nedá dělat.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 21:33    Předmět: Citovat
Zajimave. Pokud muzes, tak dej fotku. Nejsou vyvody poskozenych odporu ohnute hodne tesne nebo naopak daleko od koncu valecku? To by pri otresech mohlo urychlovat jejich destrukci.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 22:53    Předmět: Citovat
Tenhle problém by mě taky zajímal - byly by nějaké fotky? Trochu detailnější?
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 23:34    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Ty odpory jsou 0207, takže tělo je 7 mm dlouhý. Rastr v plošáku je 10 mm. Řekl bych, že to je standard rozteč naohýbaná na osazovacím automatu.
Z fotek asi nic nevykoumáme. Zítra zkusím nějaký co nemají vývodový čepičky oškrábat, jak vývod na tý keramice tělíska drží. Hádal bych že drží na nějakej bobek z vodivýho tmelu. Určitě se v ČR prodávaly, mám jich v zásobníku několik hodnot ve více kusech.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 23:48    Předmět: Citovat
Mně se kdysi stalo něco podobnýho - ale byly světle zelený, snad ještě s popisem hodnot. Vypadlo, jak by byly ve futrále zapájené nějakou nízko tavitelnou pájkou. Není to náhodou podobné?
Ne tyhle jsou čárový na šedobílým podkladě.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 6:19    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
...světle zelený, snad ještě s popisem hodnot... ve futrále zapájené...
To byly tuzemské TR191, ne?
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 12:22    Předmět: Citovat
Už to bylo zmíněno ale opakování matka moudrosti BACHA NA TR191 ! Víckrát už se mi stalo, že odpor neměl kontakt. Poznámka pro lenochy - když se dá do pistolové páječky vhodně natvarovaný drát, nejlépe průměr tak 1mm ostře ohnutý do špičky, tak lze kontakt obnovit nanesením trochy pájky a prohřátím. Oleze zelená barva z čela odporu a to se ocínuje, pak už závada nehrozí. Já je samozřejmě vyměňuju ale u jednoho svého zařízení (kovářova kobyla atd...) se mi nechtělo do demontáže...funguje už léta. Když jsem je používal do antenních zesilovačů tak jsem je takhle pájel preventivně, někdy jsem i nožky odstranil.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 16:48    Předmět: Citovat
Slíbený fotky. Vlevo je zelenej TR191, o těch není řeč. Uprostřed je klasická čepičková 0,6W metalíza a vpravo je ten rozpadající se šajz. Jak vidno trochu bachratější a nemá čepičky.
 Velikost:  299.87 kB
 Zobrazeno:  51 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 19:45    Předmět: Citovat
A kurňa. Těch mám v šuplíku hromadu Evil or Very Mad Kdysi nakoupeno v GM
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 20:12    Předmět: Citovat
Ty odpory mají normálně kovový čepičky, na který jsou vývody navařený. Jen vrstva laku je uprostřed silnější, tak ty čepičky nejsou tak dobře vidět.
 Velikost:  45.77 kB
 Zobrazeno:  35 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 21:29    Předmět: Citovat
No, lesana má pravdu. Taky jsem provedl pitvu diamantovým kotoučkem a čepičky tam jsou. A k nim přibodované vývody. Zkusil jsem je urvat, ale drží a nejdou utrhnout. Stáří je tak 30 let.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 21:31    Předmět: Citovat
Tyhle jsem dřív hojně kupoval v GMku, jak bylo zmíněno. Měl jsem je rád, byly spolehlivý, nikdy mi žádnej takto neselhal.
eleferner
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 22:09    Předmět: Citovat
Vypada to, ze vyvody jsou na cepicky nabodovane. A v Celeronove stroji selhava to bodovani. Ale je to divne. Taky jich mam stovky, takze jsem u jednoho zkusil axialnim tahem urvat vyvody. Ale pretrhnuly se vyvody, svary na cepicky to vydrzely. Nejsou v te vyrobe nejake agresivni vypary, ktere by svary narusily?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
