Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3100 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne leden 25 2026, 20:14 Předmět:
Já osobně to neřešil, ale známý u jiné indukce ano. Vyřešil to výměnou ventilátoru.
Příčinou mohu být ložiska nebo nánosy na lopatkách ventilátoru.
Ložiska
Ventilátory v indukcích používají buď kluzná, nebo kuličková ložiska. Mazivo v ložisku časem vyschne nebo se do něj dostane prach. Hřídel pak začne mít drobnou vůli a při rotaci vibruje nebo dře, což vytváří charakteristický cvrlikavý až písklavý zvuk.
Nánosy na lopatkách
Někdy to mohou způsobovat větší nánosy mastnoty a prachu na lopatkách pokud ventilátor nasává vzduch, který obsahuje mikročástice tuku z vaření. Na lopatkách ventilátoru se vytvoří nerovnoměrná vrstva lepkavého prachu. To naruší vyvážení ventilátoru. Ten pak „hází“ a vibruje, nebo lopatky lehce drhnou o plastový kryt ventilátoru.
Pokud nechcete indukci rozebírat a máte přístupné větrací otvory, můžete je zkusit profouknout stlačeným vzduchem ve spreji. Někdy to pomůže odstranit nejhorší prach a cvrlikání zeslábne nebo zmizí.
Pokud čištění nepomůže, ložisko je pravděpodobně po smrti. I u starších indukcí se ventilátor dá obvykle sehnat jako náhradní díl a jeho výměna je pro servisního technika nebo zručného kutila rutinní záležitost.
Ahoj,
při tom profukování stlačeným vzduchem je vhodné zafixovat lopatky,
aby se ventilátor neroztočil nad jmenovité otáčky, možná blbost, ale já
to tak dělám (případně rukou přibrzdit).
