UPSka na 100 V
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 15:03    Předmět: Citovat
Neměl by být problém koupit z EU Japonskou UPS přímo od Japonského prodejce s možností doručením do EU s tím, že jim napíšete, že to bude použito pro zakázku v Japonsku a pošlou vám UPS použitelnou přímo v Japonské síti se všemi certifikacemi pro Japonsko.
V EU to budete testovat jako by to bylo připojeno v Japonské východní síti s tím, že před celek té sestavy Japonská UPS, trafo 110/230 a EU zařízení na 230V pro účel testování v EU vložíte navíc trafo 230/110V.
Japonské UPS obvykle zvládají vstupní napětí sítě AC 85 až 150V i když je napětí v Japonské síti 100V. Takže 110V na vstupu při testování by neměl být problém. U Frekvence je to trochu komplikovanější, protože Japonsko používá dvě různé frekvence. Nicméně z toho důvodu obvykle Japonské UPS také podporují obě frekvence tj. jak 50Hz tak i 60Hz.
50 Hz: je v síti ve východním Japonsku (např. Tokio, Jokohama, Sendai, Sapporo).
60 Hz: je v síti v západním Japonsku (např. Ósaka, Kjóto, Nagoja, Hirošima).
Pokud má být ten celek používán ve východním Japonsku pak to z hlediska frekvence 50Hz pro EU spotřebiče nebude problém, ale pokud to má být použito v západním Japonsku v síti kde je 60Hz v takovém případě by v rámci toho dodávaného celku měly být použity takové EU spotřebiče na 230V, které budou zvládat obě frekvence 50 i 60Hz jinak to může být problém.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 15:16    Předmět: Citovat
Ono ještě takhle. V průmyslu a v laboratořích mají japončici vyvedenou "dvoufázovou" síť 200V. V podstatě je to jedna cívka trafa s vyvedeným středem. Připojují na to jejich frekveční měniče se štítkovým napětím 200V.
Na to jde připojit "evropská" UPS, jenom se nastaví nižší hladina pro přepnutí na zálohu.
Je to tedy spíš na dotaz na zákazníka, jaké má možnosti napájení.
Já jsem to řešil tady v čechách - ty japonské věci se štítkem 200V jdou připojit i na našich 240V bez úprav.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 15:25    Předmět: Citovat
Ano. Je potřeba mít k tomu podrobnější informace od zákazníka v jaké síti a s jakými možnostmi napájení to bude připojeno. Nejde jen o to vstupní napětí, ale i o dvě různé frekvence 50Hz a 60Hz, které se v Japonsku používají jak už jsem zmínil. Pokud bude na místě kde to bude v Japonsku použito k dispozici jen 60Hz tak bude potřeba se vyvarovat v rámci toho dodávaného celku použití takových EU spotřebičů na 230V, které by s 60Hz měly problém a nebo by se musela použít UPSka bez bypassu tj. s trvalou konverzí, která by na vstupu zvládala 60Hz, ale na výstupu by při tom dávala 230V/50Hz.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 15:41    Předmět: Citovat
Pánové všem díky,
těch 200 V a zem budu muset ověřit. Na testy použiju staré teslácké regulovatelné autotrafo.
Čust
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 20:51    Předmět: Citovat
Anebo jim tam s tím pošli takovouhle centrálu. Tu si opravit budou umět a dolívání vohnivý vody do nádrže zvládne i cvičenej makak ...
Strana 3 z 3
