Pozor, pokud se kovový povlak naruší/sloupne, obsah se po čase rozpadne. Asi je hydrofilní nebo jinak degraduje.
Jednorázová zkušenost s více kusy (pokud to nebyla vadná šarže). _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 743 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út leden 27 2026, 15:45 Předmět:
Dlouhodobě puožívám řešení jako "mi-ro". Prodává to kdejaký číňan.
Výhody:
- na všechny typy konektorů (mikro usb, usb-c i lightning) mám jeden kabel.
- konektor je zašpuntovaný, tedy se mi nikdy nestane, že mi tam vleze nějaký bordel
- nehrozí poškození konektoru - při zakopnutí za kabel ten magnet prostě odpadne
- má to jen dva kontakty, takže se mobil nabíjí pomaleji = tzn. neničím si baterku rychlonabíjením
nevýhody:
- manželky mobil zdatně ignoruje jakoukoli pomalou nabíječku, takže tenhle kabel je pro ni nepoužitelný
- pokud potřebujete rychlé nabíjení nebo přenos dat, ta se musí ten špunt vyndat. Občas to jde trochu ztuha.
