Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16666 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 24 2026, 11:25 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Holter je to ty holstre.
Tak já to taky tak nazývám i když to se zbraněmi nemá nic společného. Žena mě vždycky opravuje, že jsem negramota.
Mimochodem, těch uvozovek jste si při té své kontrole nevšimli?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 24 2026, 11:28 Předmět:
Je mi zcela a ouplně u dvou půlek, co v tý brašně je a není, když tomu tak ti dotyční říkají. I proto jsem to slovo povobakrát napsal do uvozovek. Hlavní myšlenka mýho sdělení je, že tlak se nemá měřit bezprostředně po i menší tělesný námaze, pokud to není přímo cílem měření, protože výsledek je tím zkreslenej. Takže si můžete říkat co chcete, mne nenaserete. Řečeno s klasikem, milánkové - "víte co mi můžete, a hádejte kam?!" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2924 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so leden 24 2026, 14:49 Předmět:
jopo166 napsal(a):
ja neviem ako vy merate stymi tlakomermi omron ale ja ked meram každe meranie iny tlak
Správně i dle pokynů výrobce se má před měřením sedět v klidu cca 10 minut a poté se mají provádět vždy alespoň dvě nebo tři měření s odstupem cca 3 minuty mezi sebou a pak se bere průměr z nich.
jopo166 napsal(a):
a o vybijani bateriie ani nehovorim ked sa nepouživa.A bol aj na kalibraciu a hovno je to platne.
Starší verze Omronů M2, M3, M6 a M7 měly napájecí zdířku a umožňovaly použít namísto baterií síťový adaptér/zdroj Omron HHP-CM01, 6VDC/700mA, který se ještě stále prodává i samostatně.
Mám novou verzi tonometru Omron Complete, který umí kromě tlaku i EKG a data se dají načítat do mobilního telefonu přes Bluetooth. Mobilní aplikace umožňuje i vygenerování sestav měření atd. Omron Complete ovšem umožňuje provoz jen na baterie. Pravděpodobně byly u starších verzí Omronů nějaké problémy se stabilitou měření v důsledku použití toho síťového zdroje.
Ohledně baterií. Pokud tlakoměr neprovozujete delší dobu třeba měsíc nebo i déle tak je vhodné z něj baterie vyjmout.
Jinak při provozování Omron Complete jsem celý měsíc prováděl 6 měření denně. Tři ráno a tři večer a žádný problém s alkalickými bateriemi jsem nezaznamenal. Na zvážení je koupit lithiové nabíjecí baterie 1,5V s USB portem, které až do poslední chvíle udržují napětí 1,5V.
Zaslal: so leden 24 2026, 22:53 Předmět:
Víš, teda ty to nejspíš podle tohohle tebou projevenýho názoru nevíš, ale vono je někdy v rámci udržení společenský konvence lepší a jednodušší "nenarušovat těm druhým jejich kruhy" než se s nima dohadovat o pravdě, byť by byla sebeblejskavější. Nebo ty si myslíš, že bych jako "vobyčejnej fotr z plebsu" měl dětský MUDře, která by mi klidně mohla říkat "táto", opravovat její formulaci pojmenování techniky, co bude jí doporučeným specialistou nasazená jako vyšetření mýmu potomkovi? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5319 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 25 2026, 12:30 Předmět:
Jak se tu píše o syndromu bílého pláště, skutečně hodně záleží na nastavení mysli.
Taky mi doktor zjistil vysoký tlak. Zpětně si myslím, že měl zrovna vadný Omron.
Beru tedy prášky na tlak a mám za úkol občas dodat týdenní naměřené údaje při kontrolách. Mám Omron M7 Intelli IT a když mám čas, měřím třeba 15x za sebou, zapisuju a průměruju.
Dělám vše podle návodu, klid, vzorný posed, měřena levá paže, myslím na kytičky, stromky v sadu, západ slunce,... a naměřím třeba 105/65. Údaje se liší zhruba o 5 čísel nahoru i dolů od 105.
Když si - jen z vědeckých důvodů a teoreticky - začnu představovat co by se dalo činit s obdařenou sousedkou, kdybych byl svobodný a mladý, rázem naměřím klidně 125/70. Horní číslo poskočí o 15-20. Vrátím se ke stromkům a tlak zase klesne.
Mluvil jsem s medikem asi ve 3.semestru a říkal, že změřit správně tlak klasickou rtuťovou metodou se sluchátkem vůbec není tak snadné, jak si lidi myslí. Chce to cvik a zkušenost. A doktoři jsou různě šikovní, jako každý člověk. Oni už dneska používají většinou digitální přístroje, jejichž přesnost je dost diskutabilní. Pochybuju, že můj doktor si nechává svůj Omron draze ověřovat.
Když mi naměřil, poprvé v životě, vysoký tlak, měl jsem dojem, že mi manžeta uskřípne ruku. Nikdy předtím ani potom jsem tak silný tlak v manžetě necítil. Stačí nepřesný přístroj v ordinaci a doktor vyrábí jednoho tlakaře po druhém.
Zaslal: ne leden 25 2026, 20:58 Předmět:
A přesto když vezmeš ten nejjednodušší rtuťovej tonometr s balónkem a stetoskop a necháš pomocí týhle jedný sady postupně 5 různejch lidí změřit jednomu a tomu samýmu pacošovi tlak, každej naměří něco jinýho. Stačí jen jiná rychlost vypouštění tlaku z manžety a už se ty údaje lišej. Švagrová je zdravotní sestra, starej ortuťák má samozřejmě doma a stetoskop taky, takže jsem si to měl možnost vyzkoušet i na vlastní oči a uši. Chce to samozřejmě trochu cviku a vědět co má člověk očekávat, ale dneska už jsem schopnej ty tlakový body poznat i bez stetoskopu jen podle toho, jak mi tepe nafouknutá manžeta ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 25 2026, 22:45 Předmět:
Pánové nemá cenu se tady dohadovat. Krevní tlak člověka je dynamická veličina, která neustále v čase kolísá, a to z hlediska času i v řádu několika sekund. Takže šance, že naměříte několikrát po sobě u stejného člověka byť stejným a třeba i velmi přesným tlakoměrem naprosto stejné hodnoty je minimální a spíš nereálná. Proto se doporučuje udělat několik měření např. tři po sobě s odstupem cca 3 minuty a pak spočítat průměr z naměřených hodnot.
Naposledy upravil Valdano dne ne leden 25 2026, 22:52, celkově upraveno 3 krát.
Strana 3 z 4
