TV BLaupunkt
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 12:24    Předmět: TV BLaupunkt Citovat
zdravím pánové nedávno jsem koupil tuto tv funguje všechno až na jednu věc a to že pozemní kanály začínaji na předvolbě 801 , neexisteje nějaký fw jak to zařídit aby to začínalo na 1. díky.....za odpovědi
Octagon SF8008 MIN, motor, GS6050HDv,Kaon od Telly
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 12:41    Předmět: Citovat
Přesuneš si požadované stanice do složky "oblíbené" a tam si čísla určíš sám.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 12:44    Předmět: Citovat
Blaupunkt vrhal na trh od roku 1990 průměrně jeden model za měsíc. Sice to v posledních deseti letech trochu prořídlo, ale i tak je těch typů moc.
Můžeš to upřesnit?
chvalina2
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 13:10    Předmět: Citovat
je to model 32QBG6000S
chvalina2
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 13:23    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
ale nikde jsem nenašel oblíbené
chvalina2
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 13:25    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Můžeš to upřesnit?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 16:55    Předmět: Citovat
Blaupunkt je to jen podle názvu, uvnitř je buď Vestel nebo nějaká verze Sencoru.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 17:17    Předmět: Citovat
Nemáš v menu aktivní třídění pomocí LCN?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 17:45    Předmět: Citovat
Jo, vetsinou pomohlo tohle vypnout
chvalina2
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 17:49    Předmět: Citovat
LCN je vypnuté
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 20:43    Předmět: Citovat
Poohlédni se po ostatních možnostech třídění, například SAT/TV(Ant)/CATV, ponech jen TV(Ant) a dej automatické hledání znovu.
Případně si vyvolej seznam programů a přečísluj je ručně. V některém podobném modelu jich šlo přesunout až deset najednou.
chvalina2
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 10:42    Předmět: Citovat
díky vyzkouším
chvalina2
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 14:42    Předmět: Citovat
tak nic nepomohlo při pžečíslování to nepustí jedině za se přes 800
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 15:07    Předmět: Citovat
A máš správně nastavenou zemi. Mně tohle dělalo při nastavení na Británii.
chvalina2
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 19:07    Předmět: Citovat
vše nastaveno jak má být ...teď jsemdostal odpověď z jiného fora že to je tak dělaný některé tv začíná i pozemní signál na901
