UPSka na 100 V
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 11:29    Předmět: Citovat
110 V je blbě. Mají tam 100 V a musí to jet i při 90 V.
Jenicek, myslíš, že v Japonsku 3 kW spotřebiče nepoužívají? Předpokládaný odběr bude nižší < 2 kW + PC + monitor.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 11:30    Předmět: Citovat
Tri takéto budú asi lacnejšie.
https://www.aliexpress.com/item/1005005239585917.html
Cust
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 11:36    Předmět: Citovat
Asi to nechám na trafu, nechci tam jezdit co měsíc na servis...
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 11:37    Předmět: Citovat
Ziadne UPS a menice by som tam nedaval.
Bud trafo alebo dodat s tym, ze je to na 230V a nech si trafo zabezpecia (alebo to pripoja medzifazovo, kde maju 200-210V).
Cust
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 11:53    Předmět: Citovat
Bohužel s tím že je to na 230 V a ať se podle toho zařídí oni je neprůchozí. Naopak, vše musím zajistit tady včetně japonských certifikací...
UPSka tam bude, ale tedy ta evropská.
Naposledy upravil Cust dne ne leden 25 2026, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 11:58    Předmět: Citovat
Ak ti stačí 200V, tak to zapoj medzi dve fázy. Aspoň to budeš mať uzemnené, lebo 100V zásuvky sú u nich len dvoj vodičové bez uzemnenia.
https://www.monotaro.com/k/store/三相200v コンセント/
Cust
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 12:01    Předmět: Citovat
Hmmm, to je možné řešení, 200 V stačí. Nevím, no asi budu muset pokecat s japončíkama...
Edit: mezifázové napětí tam bude asi jen 173 V, ale to by taky stačilo...
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 12:21    Předmět: Citovat
Nie, oni majú iný systém. Tri fázy sú 200V alebo presnejšie skôr 208V. Majú to nejak podobne, ako v USA, len s nižšími napätiami.
Tu je americký systém (k japonskému som obrázok nenašiel)
https://www.electricaltechnology.org/wp-content/uploads/2021/02/What-is-High-Leg-Delta-120V-208V-240V-Configurations.png
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 12:32    Předmět: Citovat
Pri europskej UPS pozor - ak sa jej nebude pacit napatie alebo frekvencia, tak bude bezat stale na bateriu.
Cust
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 12:50    Předmět: Citovat
samec, píše mi to přístup zakázán...
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 12:54    Předmět: Citovat
Ech, to sú tie moderné technológie.
Prikladm ten obrázok. Podotýkam, že to je v USA. V Japonsku to majú nejako podobne, ale s inými napätiami. Existujú ešte divokejšie konfigurácie. Myslím, že naučiť sa po japonsky by bolo jednoduchšie, než tam robiť elektrikára.
 Velikost:  57.49 kB
 Zobrazeno:  10 krát
Cust
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 13:38    Předmět: Citovat
Ach jo, proč to nechtěli koupit němci nebo frantíci???
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 13:40    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
A proč tam nedát rovnou Japonskou UPS koupenou v Japonsku se všemi certifikacemi a lokálním servisem v Japonsku? Když se časem ta UPS podělá tak si ji lokálně pošlou přímo do servisu v Japonsku tj. z EU bude o starost méně. Trafo a EU komponenty na 230V dát až za tu Japonskou UPS.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 13:56    Předmět: Citovat
Japonsku UPS tu nekupis, ale mohli by si ju tam dat potom Japonci.
Cust
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 14:05    Předmět: Citovat
Já to musím mít tady koupené a tady fixnuté. Do japonska pak poletí dva lidi, kteří to zprovozní/seřídí. Nemůžu si dovolit, že něco nebude fungovat. Prostě vše se tady naloží do letadla a tam vyloží - z krabice vyskočí dva lidi a za tři dny letí domů a pak se pár let nesmí nic zvláštního stát...
Strana 2 z 3
