Kmitanie zosilňovača Ampeq BA115HP
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 22:07    Předmět: Kmitanie zosilňovača Ampeq BA115HP Citovat
Dobrý deň priatelia elektroniky. Mám problém zo zosilňovačom Ampeq typ Ba115HP. Koncový stupeň osadený tranzistormi IRFP 9140 a IRFP 9240 kmitá.
Kmitanie som nameral aj na výstupe operačného zosilňovača NE 5532 ktorý je na vstupe koncového stupňa. Čím sa dá kmitanie utlmiť ? Ďakujem za každú radu.
 Velikost:  83.48 kB
 Zobrazeno:  73 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 23:03    Předmět: Citovat
co odpojit koncák od preampu,zkratovat vstup a pak se podívat co kmitá,zda preamp či konec..
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 0:51    Předmět: Citovat
Tie káble stočené dokopy... To ako by si dal horúci čaj aj zmrzlinu dokopy do jednej termosky. Takto to nefunguje.
STEPCO
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 21:00    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Takto je to originál od výroby a dlho to fungovalo
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 21:43    Předmět: Citovat
A kmitá ti tedy koncový zesilovač nebo předzesilovač, jak píše ferdislav? Na které desce to vzniká?
Když to roky fungovalo, podezříval bych ty malé vyhlazovací elyty. Zkus k nim přilepit paralelně stejnou hodnotu, jestli se něco změní.
STEPCO
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 22:27    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
V pondelok to budem bližšie identifikovať.
