Autor
Zpráva
asdf Založen: Oct 06, 2022 Příspěvky: 655
Zaslal: so leden 24 2026, 13:27 Předmět:
Takze server bezi. Tak prosim jeste v wine-10.0/server/request.c upravit funkci call_req_handler takhle: kód: /* call a request handler */
static void call_req_handler( struct thread *thread )
union generic_reply reply;
enum request req = thread->req.request_header.req;
fprintf(stderr, "pokus server request call_req_handler 1: %d\n", (int) req);
current = thread;
current->reply_size = 0;
clear_error();
memset( &reply, 0, sizeof(reply) );
if (debug_level) trace_request();
if (req < REQ_NB_REQUESTS)
req_handlers[req]( ¤t->req, &reply );
else
set_error( STATUS_NOT_IMPLEMENTED );
if (current)
if (current->reply_fd)
reply.reply_header.error = current->error;
reply.reply_header.reply_size = current->reply_size;
if (debug_level) trace_reply( req, &reply );
send_reply( &reply );
else
current->exit_code = 1;
kill_thread( current, 1 ); /* no way to continue without reply fd */
current = NULL;
Ze abysme videli, co si klient a server posilaji.
A zase spustit make, smazat ~/.wine a spustit: ./wine cmd
Mahoney Založen: Oct 26, 2019 Příspěvky: 737
Zaslal: so leden 24 2026, 15:05 Předmět:
@RayeR: Vývojáři Windows mají ještě horší pinožení, akorát se to nedostává na světlo světa. Navíc to nemají otevřené a nemají komunitu, takže to není auditovatelné a člověk nikdy neví co je patch a co workaround, natož aby si to sám opravil (nebo s někým).
Navíc to bylo jednu dobu i tak, že vyšel patch na chybu a další dvě až tři způsobil.
lesana87 Založen: Sep 20, 2014 Příspěvky: 4262
Zaslal: so leden 24 2026, 15:32 Předmět:
Těch volání jsou tři půlky. Dovolila jsem si tam přidat do preloaderu výpis, co se preloaduje. Zajímavé je, že se spouštějí dva explorer.exe paralelně. A pak to udělá dvě + dvě dělení nulou. Naposledy upravil lesana87 dne so leden 24 2026, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 24 2026, 17:40 Předmět:
Ja blb jsem si tam dal logovani jen na zacatku a ted nevim, jestli se to vraci, nebo spadne. Tak prosim v tom wine-10.0/server/request.c pridat logy: kód: /* call a request handler */
current = thread;
clear_error();
fprintf(stderr, "pokus server request call_req_handler 2\n");
else
fprintf(stderr, "pokus server request call_req_handler 3\n");
if (current)
else
current = NULL;
fprintf(stderr, "pokus server request call_req_handler 4\n");
A do wine-10.0/server/event.c pridat takhle: kód: /* create an event */
DECL_HANDLER(create_event)
struct event *event;
struct unicode_str name;
struct object *root;
const struct security_descriptor *sd;
const struct object_attributes *objattr = get_req_object_attributes( &sd, &name, &root );
fprintf(stderr, "pokus server event handler:create_event 1\n");
if (!objattr) return;
fprintf(stderr, "pokus server event handler:create_event 2\n");
if ((event = create_event( root, &name, objattr->attributes,
req->manual_reset, req->initial_state, sd )))
fprintf(stderr, "pokus server event handler:create_event 3\n");
if (get_error() == STATUS_OBJECT_NAME_EXISTS)
reply->handle = alloc_handle( current->process, event, req->access, objattr->attributes );
else
reply->handle = alloc_handle_no_access_check( current->process, event,
release_object( event );
fprintf(stderr, "pokus server event handler:create_event 4\n");
if (root) release_object( root );
fprintf(stderr, "pokus server event handler:create_event 5\n");
Akorat tech vypisu ted bude 12 pulek.
Zaslal: so leden 24 2026, 17:59 Předmět:
To jsem zvědavá, co z toho vykoukáš, já tam nic nevidím. Naposledy upravil lesana87 dne so leden 24 2026, 21:58, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 24 2026, 18:05 Předmět:
Ále, vidím v tom, že se to normálně vrací, takže to asi nepadá v serveru, ale v nějakým klientu. Asi v tom exploreru, jak jsi říkala.
Celeron Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20290 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 24 2026, 20:37 Předmět:
Dosboxisti, je nějakej způsob, jak z dosovskýho účetního programu, kterej má svý drivery na HP LJ4 poslat z Dosboxu tisk na tiskárnu USB? Mám tady dosovskej Penden od Letochy a dosud jsem tisknul přes LPT1 na Minoltě co měla Centronic. Jenže ta nenávratně dodělala a jak známo, novější tiskárny Centronic nemají a vetšina PC už taky nemá LPT1.
Zkoušel jsem v configu Dosboxu všecko možný, třeba přidat:
[parallel]
parallel1=file
parallel1=disabled
parallel1=disabled
parallel1=disabled
[printer]
printer=true
printeroutput=FILE
aby to tisklo do souboru ale nedařba. Nějaká jiná možnost než někde splašit něco s Centronixem? PC s LPT je zatím živý.
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: so leden 24 2026, 21:06 Předmět:
Zkusil bych oznacit nektera mista, odkud se ten server vola, tj. pred NtCreateEvent.
Prosim pridat do wine-10.0/dlls/ntdll/unix/registry.c: kód: /******************************************************************************
* NtNotifyChangeMultipleKeys (NTDLL.@)
NTSTATUS WINAPI NtNotifyChangeMultipleKeys( HANDLE key, ULONG count, OBJECT_ATTRIBUTES *attr,
HANDLE event, PIO_APC_ROUTINE apc, void *apc_context,
IO_STATUS_BLOCK *io, ULONG filter, BOOLEAN subtree,
void *buffer, ULONG length, BOOLEAN async )
unsigned int ret;
TRACE( "(%p,%u,%p,%p,%p,%p,%p,0x%08x, 0x%08x,%p,0x%08x,0x%08x)\n",
key, (int)count, attr, event, apc, apc_context, io,
(int)filter, async, buffer, (int)length, subtree );
if (count || attr || apc || apc_context || buffer || length)
FIXME( "Unimplemented optional parameter\n" );
if (!async)
OBJECT_ATTRIBUTES attr;
InitializeObjectAttributes( &attr, NULL, 0, NULL, NULL );
fprintf(stderr, "pokus create_event ntdll registry\n");
ret = NtCreateEvent( &event, EVENT_ALL_ACCESS, &attr, SynchronizationEvent, FALSE );
if (ret) return ret;
SERVER_START_REQ( set_registry_notification )
req->hkey = wine_server_obj_handle( key );
req->event = wine_server_obj_handle( event );
req->subtree = subtree;
req->filter = filter;
ret = wine_server_call( req );
SERVER_END_REQ;
if (!async)
if (ret == STATUS_PENDING) ret = NtWaitForSingleObject( event, FALSE, NULL );
NtClose( event );
return ret;
Pak do wine-10.0/dlls/ntdll/unix/env.c: kód: /***********************************************************************
* run_wineboot
static void run_wineboot( WCHAR *env, SIZE_T size )
static const WCHAR eventW[] = {'\\','K','e','r','n','e','l','O','b','j','e','c','t','s',
'\\','_','_','w','i','n','e','b','o','o','t','_','e','v','e','n','t',0};
static const WCHAR appnameW[] = {'\\','?','?','\\','C',':','\\','w','i','n','d','o','w','s',
'\\','s','y','s','t','e','m','3','2','\\','w','i','n','e','b','o','o','t','.','e','x','e',0};
static const WCHAR cmdlineW[] = {'"','C',':','\\','w','i','n','d','o','w','s','\\',
's','y','s','t','e','m','3','2','\\','w','i','n','e','b','o','o','t','.','e','x','e','"',
' ','-','-','i','n','i','t',0};
RTL_USER_PROCESS_PARAMETERS params = { sizeof(params), sizeof(params) };
PS_ATTRIBUTE_LIST ps_attr;
PS_CREATE_INFO create_info;
HANDLE process, thread, handles[2];
UNICODE_STRING nameW;
LARGE_INTEGER timeout;
unsigned int status;
int count = 1;
init_unicode_string( &nameW, eventW );
InitializeObjectAttributes( &attr, &nameW, OBJ_OPENIF, 0, NULL );
fprintf(stderr, "pokus create_event ntdll env\n");
status = NtCreateEvent( &handles[0], EVENT_ALL_ACCESS, &attr, NotificationEvent, 0 );
if (status == STATUS_OBJECT_NAME_EXISTS) goto wait;
if (status)
ERR( "failed to create wineboot event, expect trouble\n" );
return;
env[size] = 0;
params.Flags = PROCESS_PARAMS_FLAG_NORMALIZED;
params.Environment = env;
params.EnvironmentSize = size;
init_unicode_string( ¶ms.CurrentDirectory.DosPath, system_dir + 4 );
init_unicode_string( ¶ms.ImagePathName, appnameW + 4 );
init_unicode_string( ¶ms.CommandLine, cmdlineW );
init_unicode_string( ¶ms.WindowTitle, appnameW + 4 );
init_unicode_string( &nameW, appnameW );
ps_attr.TotalLength = sizeof(ps_attr);
ps_attr.Attributes[0].Attribute = PS_ATTRIBUTE_IMAGE_NAME;
ps_attr.Attributes[0].Size = sizeof(appnameW) - sizeof(WCHAR);
ps_attr.Attributes[0].ValuePtr = (WCHAR *)appnameW;
ps_attr.Attributes[0].ReturnLength = NULL;
wine_server_fd_to_handle( 2, GENERIC_WRITE | SYNCHRONIZE, OBJ_INHERIT, ¶ms.hStdError );
if (NtCurrentTeb64() && !NtCurrentTeb64()->TlsSlots[WOW64_TLS_FILESYSREDIR])
NtCurrentTeb64()->TlsSlots[WOW64_TLS_FILESYSREDIR] = TRUE;
status = NtCreateUserProcess( &process, &thread, PROCESS_ALL_ACCESS, THREAD_ALL_ACCESS,
NULL, NULL, 0, THREAD_CREATE_FLAGS_CREATE_SUSPENDED, ¶ms,
&create_info, &ps_attr );
NtCurrentTeb64()->TlsSlots[WOW64_TLS_FILESYSREDIR] = FALSE;
else
NtClose( params.hStdError );
if (status)
ERR( "failed to start wineboot %x\n", status );
NtClose( handles[0] );
return;
NtResumeThread( thread, NULL );
NtClose( thread );
handles[count++] = process;
wait:
timeout.QuadPart = (ULONGLONG)5 * 60 * 1000 * -10000;
if (NtWaitForMultipleObjects( count, handles, TRUE, FALSE, &timeout ) == WAIT_TIMEOUT)
ERR( "boot event wait timed out\n" );
while (count) NtClose( handles[--count] );
A do wine-10.0/dlls/ntdll/unix/sync.c: kód: static union tid_alert_entry *get_tid_alert_entry( HANDLE tid )
unsigned int block_idx, idx = handle_to_index( tid, &block_idx );
union tid_alert_entry *entry;
if (block_idx > ARRAY_SIZE(tid_alert_blocks))
FIXME( "tid %p is too high\n", tid );
return NULL;
if (!tid_alert_blocks[block_idx])
static const size_t size = TID_ALERT_BLOCK_SIZE * sizeof(union tid_alert_entry);
void *ptr = anon_mmap_alloc( size, PROT_READ | PROT_WRITE );
if (ptr == MAP_FAILED) return NULL;
if (InterlockedCompareExchangePointer( (void **)&tid_alert_blocks[block_idx], ptr, NULL ))
munmap( ptr, size ); /* someone beat us to it */
entry = &tid_alert_blocks[block_idx][idx % TID_ALERT_BLOCK_SIZE];
#ifdef USE_FUTEX
return entry;
#elif defined(HAVE_KQUEUE)
if (!entry->kq)
int kq = kqueue();
static const struct kevent init_event =
.ident = 1,
.filter = EVFILT_USER,
.flags = EV_ADD | EV_CLEAR,
.fflags = 0,
.data = 0,
.udata = NULL
if (kq == -1)
ERR( "kqueue failed with error: %d (%s)\n", errno, strerror( errno ) );
return NULL;
if (kevent( kq, &init_event, 1, NULL, 0, NULL) == -1)
ERR( "kevent creation failed with error: %d (%s)\n", errno, strerror( errno ) );
close( kq );
return NULL;
if (InterlockedCompareExchange( (LONG *)&entry->kq, kq, 0 ))
close( kq );
#else
if (!entry->event)
HANDLE event;
fprintf(stderr, "pokus create_event ntdll sync\n");
if (NtCreateEvent( &event, EVENT_ALL_ACCESS, NULL, SynchronizationEvent, FALSE ))
return NULL;
if (InterlockedCompareExchangePointer( &entry->event, event, NULL ))
NtClose( event );
#endif
return entry;
A jeste do wine-10.0/programs/wineboot/wineboot.c radka 1902: kód: /* create event to be inherited by services.exe */
InitializeObjectAttributes( &attr, &nameW, OBJ_OPENIF | OBJ_INHERIT, 0, NULL );
fprintf(stderr, "pokus create_event wineboot wineboot\n");
NtCreateEvent( &event, EVENT_ALL_ACCESS, &attr, NotificationEvent, 0 );
ResetEvent( event ); /* in case this is a restart */
create_user_shared_data();
create_hardware_registry_keys();
create_dynamic_registry_keys();
create_computer_name_keys();
wininit();
pendingRename();
Zaslal: so leden 24 2026, 21:13 Předmět:
Zaslal: so leden 24 2026, 21:20 Předmět:
Ono se to volá ještě z pár jiných míst, ale tam mi nefungovalo to fprintf. Uvidíme, jestli se chytí.
Zaslal: so leden 24 2026, 22:00 Předmět:
Tu je kára. Naposledy upravil lesana87 dne ne leden 25 2026, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 25 2026, 11:44 Předmět:
Zaslal: ne leden 25 2026, 11:57 Předmět:
Lesana: Ten to ryje. Tak se nechytl. Budu ještě zkoumat.
Mahoney: Tak jsem tam trochu koukl, ale nic nenašel.
Zaslal: ne leden 25 2026, 12:05 Předmět:
Projela jsem ten seznam celej a nic podobnýho jsem tam nenašla.
Zaslal: ne leden 25 2026, 15:41 Předmět:
Tak u me se to vola z wine-10.0/dlls/kernelbase/sync.c. Prosim tam pridat log na radku 579: kód: /***********************************************************************
* CreateEventExW (kernelbase.@)
HANDLE WINAPI DECLSPEC_HOTPATCH CreateEventExW( SECURITY_ATTRIBUTES *sa, LPCWSTR name,
DWORD flags, DWORD access )
HANDLE ret = 0;
NTSTATUS status;
/* one buggy program needs this
* ("Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal")
__TRY
get_create_object_attributes( &attr, &nameW, sa, name );
__EXCEPT_PAGE_FAULT
SetLastError( ERROR_INVALID_PARAMETER);
return 0;
__ENDTRY
MESSAGE("pokus create_event kernelbase sync\n");
status = NtCreateEvent( &ret, access, &attr,
(flags & CREATE_EVENT_MANUAL_RESET) ? NotificationEvent : SynchronizationEvent,
(flags & CREATE_EVENT_INITIAL_SET) != 0 );
SetLastError( ERROR_ALREADY_EXISTS );
else
SetLastError( RtlNtStatusToDosError(status) );
return ret;
A pak zase prosim make, smazat ~/.wine a ./wine cmd.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.Nemůžete hlasovat v tomto fóru.Nemůžete připojovat soubory k příspěvkůmMůžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB. Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the . PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the . Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund
