Tektronix 2440 oprava a renovace.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 15:32    Předmět: Tektronix 2440 oprava a renovace. Citovat
Koupil jsem na ebay tenhle nádherný kousek. Je to skutečné elektroporno pro každáho elektronika. Bedna našlapaná hlavně integrovanými obvody. Nějaké místo zabírá obrazovka a spínaný napájecí zdroj.
Osciloskop byl produkován od roku 1989 a na tu dobu měl neskutečné parametry (na digitál) a spadal do Hi-End měřící techniky. Samplování 500Ms každý kanál a frekvenční rozsah do 300MHz, 200MHz pro single event (reálný čas).
Byl koupený jako nefunkční, takže jsem neodolal a hned ho mrsknul na stůl a otevřel. Je to starší kus z prvních sériíí, takže nemá SRAM zálohované interní baterií (Dallas) ale poctivou lithiovou baterii na PCB. Změřil jsem jí a má 3,7V (po skoro 40ti letech !!!).
Protože nikde nic nepůsobilo špatně, tak jsem ho rovnou zapnul. Roztočil se větrák a rozsvítily některé LED na panelu. Na obrazovce se na chvilku zobrazil flek v podobě velké kapky. Pak smrad a čoud. Hned jsem ho vypnul. V první cvíli jsem myslel že chytily RIFA kondenzátory v síťovém filtru, které byly v dost zuboženém stavu, ale ty byly OK. Po chvíli hledání jsem našel vyhořelý tantal (tady jsou válečkové).
Takže to bude potřebovat standardní postup, nejdřív zdroj a kontrola jeho kondíků a výměna bouchacích tantalů a pak zase poskládat a testovat dále. Asi to bude složitější záležitost, ale už se na to těším. Jako na napínavou detektivku Very Happy
 Velikost:  99.58 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  178.04 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  185.48 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  100.46 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  192.2 kB
 Zobrazeno:  49 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 15:35    Předmět: Citovat
Další slintací fotky
Litiová baterka má stále 3,6V
 Velikost:  89.38 kB
 Zobrazeno:  46 krát
VN
 Velikost:  115.85 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Zadní panel je odmontován
 Velikost:  98.96 kB
 Zobrazeno:  27 krát
Aladinova jeskyně skrývá CRT a SPS
 Velikost:  102.33 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Rozevírá se jako kniha
 Velikost:  179.56 kB
 Zobrazeno:  36 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 15:38    Předmět: Citovat
A poslední.
Držte mi palce, ať se to povede dotáhnout do konce a není zničené něco nenahraditelného.
Spínaný zdroj
 Velikost:  174.51 kB
 Zobrazeno:  49 krát
Vypálený tantal
 Velikost:  128.19 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Kondenzátory v síťovém filtru budou první na výměnu
 Velikost:  93.07 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  81.9 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 0:03    Předmět: Citovat
No pěkné. Doufejme, že není vadný některý nesehnatelný integráč. Může být již nevyráběný nebo zákaznický...
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 10:05    Předmět: Citovat
Tleskáme
ondraN
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 20:52    Předmět: Citovat
Tak jsem se těšil na pořádné opravářské orgie a bylo to trapně jednoduché Evil or Very Mad Tak snad si to příště vynahradím.
Vyndal jsem desku zdroje, zkontroloval elyty, všechny OK, vyměnil všechny popraskané kondíky v síťovém filtru, připájel provizorní síťový kabel, vyměnil vyhořelý tantal a poskládal. Po zapnutí zase čoud a smrad a další tantal stejného typu se odporoučel. Tak jsem vyměnil všechny tohoto typu na celé desce. Další zapnutí, už bez smradu ale i bez nějaké stopy funkce. Změřil jsem výstupy zdroje a všechny byly OK. Protože nemám doma termokameru, tak jsem začal osahávat postupně všechny logické obvody. Netrvalo dlouho a narazil jsem na jeden docela horký. U654, sběrnicový obvod na datové sběrnici hlavního CPU. Nažhavil jsem odsávačku a obvod vyměnil za šuplíkový kus. No a po dalším zapnutí osciloskop naprosto krásně naběhl
Razz Dočistil jsem ho, vrátil originál siťové připojení, nasadil kryt a nechal chvíli jet. Ověřil jsem funkce i kalibraci a opět všechno bez jakéhokoli problému. Jsem happy že funguje, ale zklamaný, že to šlo tak hladce. Kdyby ten obvod netopil, tak to by bylo to správné hardcore Exclamation
 Velikost:  113.54 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  107.81 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  90.56 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 21:36    Předmět: Citovat
Až se mi rozbije 2467B, vím komu ho pošlu. Smile
Tantaly staré kolem 40let jsou zklamání. Myslel jsem, že se kazí jen kapky od TESLY. Už několikrát se mi bezdůvodně zkratovaly. Nakonec to postihlo i ty americké.
Nedávno jsem vytáhnul měřáček ESR napájený z vnějšího zdroje. Odběr byl divně obrovský, asi 1A proti 15mA a pak to začalo smrdět a kouřit. Otevřel jsem kryt, trochu vyvětral a znovu zapnul. Přístroj fungoval jakoby se nechumelilo. Pak jsem našel v kapkovém tantalu jen malou prasklinku, kudy to čmoudilo. Nebyl už ve zkratu. Jednu dobu jsem je dával do všech konstrukcí, takže teď tiše čekají na svou příležitost.
ondraN
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 22:22    Předmět: Citovat
Jo, tantaly jsou zákeřné bestie Twisted Evil
Když jsem dělal 485ku, tak jsem v napájecích větvích musel vyměnit všechny. Některé se po připojení ke zdroji chovaly, jako zenerova dioda. Do určitého napětí dobrý, pak rychlý nárůst proudu, ohřátí a když se to chvíli nechalo, tak zkrat. Kyž je tvrdý zdroj, tak tou dírkou vystříkne roztavený kov a okolo jsou malé kuličky.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 23:20    Předmět: Citovat
U Tektronixu z toho radost nemám. Jestli mě to potká taky...
Ale aspoň je to nezákeřná zjevná závada. Na rozdíl od tebe si záhadné poruchy ani trochu nevychutnávám Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 23:48    Předmět: Citovat
To je divný, já se s špatnejma kapkama zas až tak často nesetkávám. Nevím, jestli to je náhoda ale Lanškrounský oranžovky a modrý s popisem kapacity a napětí jsem snad vadnej nikdy neviděl. Zato ty barevně značený dvě půlky a tečka, těch jsem měnil dost. Že by rozdílná technologie?
Třeba analyzátor Gould K50 je tantalů plnej, možná 100 ks. Zapínám ho nepravidelně tak 10 x do roka a musím to zaklepat, drží. A to je mu taky kolem čtyřiceti.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 7:23    Předmět: Citovat
Dle článků na internetu tantalům vadí dlouhé skladování bez zapnutí a následné připojení rovnou na tvrdý zdroj.
Ty válečkové keramiky jsem ale už viděl hořet taky Smile
ondraN
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 7:31    Předmět: Citovat
V tom válečku není keramika ale tantal. Ty keramiky ve válečku jsou podstatně menší, jak rozměry tak kapacitou. Nehoří, ale ztrácejí kapacitu a zvyšuje se ESR.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 13:52    Předmět: Citovat
Myslím ty kratší válečky na fotce "vypálený tantal". To jsou keramiky, ne? Na jedné dlouho nepoužívané ISA kartě mi to shořelo.
Jinak jako vždy hezká práce, bylo štěstí, že ten špatný šváb šlo tak snadno najít a žes měl náhradní. Nedávno jsem opravoval čítač Tektronix do toho jejich modulárního systému, tam byl špatný čtyřicetinohý ECL šváb. Na aliexpressu ho měli, tak jsem ho vzal a čítač pořád nefungoval, ale trochu jiným způsobem. Usoudil jsem, že i ten nový je vadný. Reklamoval jsem to, číňan poslal další kus a ten už jel. Když jsem si ten původní pořádně prohlídl, tak jsem zjistil, že pouzdro je v rohu prasklé a tři vývody byly přerušené.
ondraN
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 14:02    Předmět: Citovat
Jo, ty menší jsou keramika, ale ještě jsem se s vypáleným nesetkal. A máš pravdu, že kdyby byl v čudu nějaký zákaznický obvod, a ne jen budič sběrnice, tak jsem v háji. Tyhle obvody se nedají sehnat nikde, ani ebay, ani ali. Jedině koupit další osciloskop a doufat že tam bude OK.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 14:06    Předmět: Citovat
Na ty malý žlutý válečkový je potřeba se někdy podívat pod lupou.
Když jsou s polevou, tak je to keramika.
Když je to lisovaný plast, tak je to tantal.
Ty keramiky jsou hojně na motherboardech a průmyslových deskách a občas jsou prasklé, když do té desky něco spadlo.
