Založen: Dec 14, 2015 Příspěvky: 171 Bydliště: 61800
Zaslal: pá leden 23 2026, 8:30 Předmět: Modul pro odpojení nabíjení Li ion při nízké teplotě
Ahoj, mám čína tuya venkovní kameru se slorárním panelem, který dobíjí vestavěnou li ion 18650 baterii. Problém je, že se baterie dobíjí i ve velkých mrazech, což by pod 0°C nemělo. Hledal jsem nějaký modul, který bych vložil mezi baterii a zařízení a nic moc jsem v celku nenašel. Ani rozumnou 1S BMS. Ten modul by měl stále umožnit napájení zařízení, ale blokovat opačný tok v případě nízké teploty. Nemáte někdo tušení, jestli něco takového existuje?
Podívej se, co tam je za obvod nabíječe. každý trochu slušnější číňan už má proudové omezení pro velké i malé teploty a při vybití baterie pod 3V.
Většinou je úplně zbytečné toto řešit.
Vím, že Liion se nesmějí přehřát (nad 50 st.C), ale toto jsem zatím nezachytil.
Proč se nesmějí nabíjet v mrazu? _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1475 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so leden 24 2026, 15:00 Předmět:
Elektrolyt je aj v lionkach. Pod 0st je velmi spomaleny pohyb ionov vnom a zacne sa vylucovat litium ktore zacne vytvarat ijlicky ktore rastu a mozu prerast separator a skratnut clanok s efektom. To vylucovanie litia je nevratny proces. Neopravi sa to nabijanim.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3092 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so leden 24 2026, 16:17 Předmět:
Z důvodu nevhodnosti nabíjení v mrazech nebo naopak při vyšších teplotách mají EV obvykle pro baterie tepelný management, který se stará o ohřev nebo naopak o chlazení. Problém s chybějícím tepelným managementem pro baterii a následnou jejích větší degradací měly třeba starší verze Nisan Leaf.
Blokaci nabíjení při poklesu teploty pod nastavitelnou mez mají BMS pro vícečlánkové větší sady jako je např. JK-BMS apod., ale v malých ochranných obvodech alias BMS např. pro 1S se to prostě neřeší.
Do mrazu je na zvážení použit články 18650 typu LTO (Lithium Titanát Oxid), kterým nevadí běžné nabíjení ani v mrazech, ale jsou výrazně dražší a pro náhradu za Li-Ion bude potřeba dva LTO články v sérii a také nabíjecí modul vhodný pro LTO. Pokud by pro zařízení stačil i 1S článek LTO (provozní napětí v rozmezí cca 1,7 V až 2.8 V) pak zde je například komplet sada 1S3P LTO včetně BMS a tady je odkaz na zajímavé zápisky z vývoje té BMS pro LTO podle nichž by se někdo mohl inspirovat pro případ vlastního vývoje jiné BMS. Podle popisu ta BMS má připojeno teplotní čidlo a vypíná nabíjení při příliš nízkých a také při vysokých teplotách. Je tam i emailový kontakt na autora ( Vlastimil Slinták, slintak@uart.cz ), kterému můžete zkusit napsat a případně se s ním i poradit ohledně možnosti úpravy té BMS pro běžný Li-Ion článek 18650.
