S: Kondík do meister-craft MTS-720
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 14:17    Předmět: S: Kondík do meister-craft MTS-720 Citovat
Zdravím přispívající .
Dostala se ke mně tato pila bez kondu . Zná a poví hodnotu kondu určenou k tomuto motoru ? Děkuji
https://picclick.de/Tischkreiss%C3%A4ge-MTS-720-von-Meister-CRAFT-Germany-mit-263717306257.html
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 16:32    Předmět: Citovat
Není napsaná potřebná kapacita kondenzátoru na motoru?
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 16:40    Předmět: Citovat
Čo myslíš ? Laughing
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 19:13    Předmět: Citovat
na 720W motor by som dal cca 50u, možno trochu menej.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 19:17    Předmět: Citovat
Jó , všechny odhady OK , ale kdyby někdo opravoval a věděl ...... nebo měl rozkres ....
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 12:20    Předmět: Citovat
Z mesenžeru.
 Velikost:  130.28 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 12:27    Předmět: Citovat
Supr díky , odhadoval jsem tak 35µ , bylo by škoda , aby to shořelo kvůli velkému kondu . No měl jsem venku ten samodržný vypínač . Ty kontakty tam sotva seply . Tak jsem je o 0,5mm přihnul . Třeba to byla základní závada a ten kond urvali , aby se nedalo použít . Také je ze sběráku . Pil mám vícero , ale takovou jednofázku s malým kotoučem využiju pro přířeznou práci .
Ještě rejpavá poznámka , není tam u tabulky kmitočet sítě ?
Myslím , že mám ve skladu 12µ , půjdu odzkoušet , zda nemá motor šlus .
Tak netočí . Laughing
Nevím k čemu je zákošoj tepelka úplně uvnitř , kdyby alespoň vývody ...
Snad po pospojení nebude záviťák ..
 Velikost:  53.6 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  59.53 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 18:25    Předmět: Citovat
Pilka pilkuje , odpor pracovního 7Ω , pomocného 17Ω , odběr naprázdno 1,8A při 16µ . Kotouč nový 34,- s daní , to se prostě nebrousí . Laughing Laughing
Při 20µ klesl odběr na 1,5A . Více nebudu laborovat . Koupil jsem v dům-dílně pilové vidiové kotouče , Ø200mm za cenu 34,- Kč s daní . Vzal jsem jich 6 a nebudu je nechávat brousit . Jedno broušení stojí co 3 kotouče . Nová doba budu tupé vyhazovat .
