Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16660 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 24 2026, 11:25 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Holter je to ty holstre.
Tak já to taky tak nazývám i když to se zbraněmi nemá nic společného. Žena mě vždycky opravuje, že jsem negramota.
Mimochodem, těch uvozovek jste si při té své kontrole nevšimli?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35072 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 24 2026, 11:28 Předmět:
Je mi zcela a ouplně u dvou půlek, co v tý brašně je a není, když tomu tak ti dotyční říkají. I proto jsem to slovo povobakrát napsal do uvozovek. Hlavní myšlenka mýho sdělení je, že tlak se nemá měřit bezprostředně po i menší tělesný námaze, pokud to není přímo cílem měření, protože výsledek je tím zkreslenej. Takže si můžete říkat co chcete, mne nenaserete. Řečeno s klasikem, milánkové - "víte co mi můžete, a hádejte kam?!" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2901 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so leden 24 2026, 14:49 Předmět:
jopo166 napsal(a):
ja neviem ako vy merate stymi tlakomermi omron ale ja ked meram každe meranie iny tlak
Správně i dle pokynů výrobce se má před měřením sedět v klidu cca 10 minut a poté se mají provádět vždy alespoň dvě nebo tři měření s odstupem cca 3 minuty mezi sebou a pak se bere průměr z nich.
jopo166 napsal(a):
a o vybijani bateriie ani nehovorim ked sa nepouživa.A bol aj na kalibraciu a hovno je to platne.
Starší verze Omronů M2, M3, M6 a M7 měly napájecí zdířku a umožňovaly použít namísto baterií síťový adaptér/zdroj Omron HHP-CM01, 6VDC/700mA, který se ještě stále prodává i samostatně.
Mám novou verzi tonometru Omron Complete, který umí kromě tlaku i EKG a data se dají načítat do mobilního telefonu přes Bluetooth. Mobilní aplikace umožňuje i vygenerování sestav měření atd. Omron Complete ovšem umožňuje provoz jen na baterie. Pravděpodobně byly u starších verzí Omronů nějaké problémy se stabilitou měření v důsledku použití toho síťového zdroje.
Ohledně baterií. Pokud tlakoměr neprovozujete delší dobu třeba měsíc nebo i déle tak je vhodné z něj baterie vyjmout.
Jinak při provozování Omron Complete jsem celý měsíc prováděl 6 měření denně. Tři ráno a tři večer a žádný problém s alkalickými bateriemi jsem nezaznamenal. Na zvážení je koupit lithiové nabíjecí baterie 1,5V s USB portem, které až do poslední chvíle udržují napětí 1,5V.
Zaslal: so leden 24 2026, 22:53 Předmět:
Víš, teda ty to nejspíš podle tohohle tebou projevenýho názoru nevíš, ale vono je někdy v rámci udržení společenský konvence lepší a jednodušší "nenarušovat těm druhým jejich kruhy" než se s nima dohadovat o pravdě, byť by byla sebeblejskavější. Nebo ty si myslíš, že bych jako "vobyčejnej fotr z plebsu" měl dětský MUDře, která by mi klidně mohla říkat "táto", opravovat její formulaci pojmenování techniky, co bude jí doporučeným specialistou nasazená jako vyšetření mýmu potomkovi? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
