Kalibrace osobního tlakoměru
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 10:49    Předmět: Citovat
Třeba v něm nosil kolta, co ty víš?
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 11:20    Předmět: Citovat
To von bude spíš zase děsně vtipnej.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 11:25    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Holter je to ty holstre.
Tak já to taky tak nazývám i když to se zbraněmi nemá nic společného. Žena mě vždycky opravuje, že jsem negramota. Laughing
Mimochodem, těch uvozovek jste si při té své kontrole nevšimli? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 11:28    Předmět: Citovat
Je mi zcela a ouplně u dvou půlek, co v tý brašně je a není, když tomu tak ti dotyční říkají. I proto jsem to slovo povobakrát napsal do uvozovek. Hlavní myšlenka mýho sdělení je, že tlak se nemá měřit bezprostředně po i menší tělesný námaze, pokud to není přímo cílem měření, protože výsledek je tím zkreslenej. Takže si můžete říkat co chcete, mne nenaserete. Řečeno s klasikem, milánkové - "víte co mi můžete, a hádejte kam?!"
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 12:26    Předmět: Citovat
Taky mám u doktora vyšší, to má hodně lidí, přesně jak píše Jonapo, říká se tomu syndrom bílého pláště.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 12:29    Předmět: Citovat
Hrozný , lidi co nečtou chtěj blafat . Rolling Eyes Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 14:49    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
ja neviem ako vy merate stymi tlakomermi omron ale ja ked meram každe meranie iny tlak
Správně i dle pokynů výrobce se má před měřením sedět v klidu cca 10 minut a poté se mají provádět vždy alespoň dvě nebo tři měření s odstupem cca 3 minuty mezi sebou a pak se bere průměr z nich.
jopo166 napsal(a):
a o vybijani bateriie ani nehovorim ked sa nepouživa.A bol aj na kalibraciu a hovno je to platne.
Starší verze Omronů M2, M3, M6 a M7 měly napájecí zdířku a umožňovaly použít namísto baterií síťový adaptér/zdroj Omron HHP-CM01, 6VDC/700mA, který se ještě stále prodává i samostatně.
Mám novou verzi tonometru Omron Complete, který umí kromě tlaku i EKG a data se dají načítat do mobilního telefonu přes Bluetooth. Mobilní aplikace umožňuje i vygenerování sestav měření atd. Omron Complete ovšem umožňuje provoz jen na baterie. Pravděpodobně byly u starších verzí Omronů nějaké problémy se stabilitou měření v důsledku použití toho síťového zdroje.
Ohledně baterií. Pokud tlakoměr neprovozujete delší dobu třeba měsíc nebo i déle tak je vhodné z něj baterie vyjmout.
Jinak při provozování Omron Complete jsem celý měsíc prováděl 6 měření denně. Tři ráno a tři večer a žádný problém s alkalickými bateriemi jsem nezaznamenal. Na zvážení je koupit lithiové nabíjecí baterie 1,5V s USB portem, které až do poslední chvíle udržují napětí 1,5V.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 16:52    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To pro nás není nic nového, to o tobě víme, že jen papouškuješ, co kde uslyšíš Razz
Strana 3 z 3
