B444 Lux Super a B4 (ANP 220)
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 21:07    Předmět: B444 Lux Super a B4 (ANP 220) Citovat
Zdravím a rád bych požádal o radu pro výše uvedené typy
B444 - po zapnutí sítovým vypínačem se z vestavěného reproduktoru ozve šum, na který nemají vliv tónové clony ani zesilování zvuku. Šum připomíná přehrávání kazeťákem nekvalitní kazetu bez záznamu a bez dolby a se zesilovačem na čtvrtinu "volume". Záznam na kotoučovém pásku tento šum sice "přeřve", ale jen při vyšší hlasitosti.
Pro druhý typ, což je jedna z prvních B4 (ANP220) mám dotaz zda někdo nemá zkušenost s unašeči. Spojky kloužou, pravá ještě žije, pásek odtáčí, ale levá je po smrti. Brzdy jsou v pořádku a levý kotouč se nezastaví při rychloposuvu vpřed a při přehrávání neklade odpor.
Díky
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 7:30    Předmět: Citovat
Ten šum myslím dělaly odcházející přepínače a že jich tam je , na brzdě jsou takové gumové čtverečky , ty by měly jít nahradit , odvíjecí spojka je jen unašeč položený přes plst na dolní talířek , tam sílu určují komponenty , a vlastně sílu brždění určuje hmotnost položené cívky , která tlačí přes plst na podtalíř .
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 8:21    Předmět: Citovat
Ty přepínače jsou po létech katastrofa, ale pokud to dělá hned po zapnutí a nemá vliv poloha volume ani korekcí, vzniká to v koncovém stupni. V první řadě bych prošel elyty. Když jsem se naposledy rejpal ve svý B-400 (všecko v tý řadě je to na jedno brdo), bylo jich 90% kaput a zbylejch 10% umíralo. V druhý řadě pak bambusáky.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 9:05    Předmět: Citovat
U té brzdy: ten gumový špalík jde na páce otočit. Kdyby brzdil, ale protáčal se unašeč na talíři, nefungovalo by ano převíjení zpět.
Základní seřízení mechaniky B4 jsme tu probírali už před 9 roky.
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 19:44    Předmět: Citovat
Takovýhle šum může taky dělat polomrtvý germaniový tranzistor. Měl jsem podobný v koncáku u Dolly. Tester pak ukazoval, že jde o 4V zenerku Smile Sice zesiloval, ale víc šuměl.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 9:13    Předmět: Citovat
A nejen germaniový...proslulé jsou tímhle neduhem i křemíkové 2SC458 od Hitachi. Za mně je ten problém na 90% v tranzistoru koncového stupně.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 10:50    Předmět: Citovat
Tiež si treba dať pozor na 2sa726 a na 2sc1451 spôsobujú veľké starosti v obvodoch a pri diodovom teste sa javia ako dobré..
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 11:40    Předmět: Citovat
Ale výskyt tranzistorů Hitachi (nota bene křemíkových) v cívkových magnetofonech Tesla, o nichž je toto vlákno? To by byla rarita.
Koncové páry byly 2x2NU72, 2xOC26, nebo 2xOC30, v budičích se našly 104NU70, 104NU71 a/nebo 106NU70 a OC72 nebo GC507.
Asi by bylo lepší tady uvést, který z nich to byl.
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 11:47    Předmět: Citovat
Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2026, 13:23    Předmět: Citovat
V té Dolly to bylo tehdy OC71 v budiči, ale umí to i NU čka. Tranzistor zesiluje, i když třeba trochu míň a zároveň je z něj slušnej generátor šumu.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 8:48    Předmět: Citovat
Já se přidám se svou B4 - chtěl jsem jednu z nich dát trochu do provozu, resp. v provozu je ale měla také hodně much. Ty šelesty mne trápí také, některé jsou evidentně od přepínačů - stačí dotyčný svazek zmáčknout opakovaně. někdy se projevuje šelest kontinuální, nezávislý na mechanické manipulaci. V minulosti mi podobný šelest v jednom obdobně starém zesilovači způsoboval rezistor v koncovém stupni - hledá se to špatně, někdy to odhalí chladící sprej - po ochlazení vadné součástky šum buď zmizí nebo se změní.
Co trápí mne - jak lze snadno vyměnit mezikolo, které přiléhá na setrvačník? Samozřejmě "klasicky" magnetofon někdo nechal po léta v zapnutém stavu, takže dupe (paradoxně je to slyšitelné jen na devítku, ale přiložený prst nerovnost kola potvrdí).
A pak jen pro zajímavost - měnil jsem originální elyt C10 (ten velký vedle trafa), měl nafouklou a zpuchřelou izolaci, a když jsem ho vyndal, zjistil jsem, že má hodnotu 50µ 450/500V, dle schématu tam má být 1000µ na 30V. To někdo ve výrobě šáhnul hodně vedle...
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 9:48    Předmět: Citovat
Skutečně to nevypadá, že by ten elektrolyt někdo měnil? Jakou má naměřenou kapacitu, jestli spíše nešlo o chybu potisku pouzdra?
Když chceš vyndat mezikolo řazení rychlostí, tak vypni stroj a:
- odjisti (žlutou) zajišťovací planžetu a vyndej levý unášeč 56 (případně i podtalíř)
- mezikolo pak jde v raménku 89 vyklopit doleva směrem k ose unašeče
- odmontuj plochou přítlačnou pružinu (azurovou) na mezikole
- a mezikolo 90 sejmi s osy.
Obvykle kvůli tomu nemusíš ani vyndávat stupňovitou předlohu řazení (82, 83) rychlostí, ani rozebírat levou brzdu (68, 69), na to stačí přeřadit na čtyřku rychlost a na vyndání mezikola je dost místa.
 Velikost:  24.03 kB
 Zobrazeno:  15 krát
houmr
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 11:58    Předmět: Citovat
Zkusím na to ještě jednou kouknout, ale když jsem se o to pokoušel, takto snadno to nešlo. Unašeč i to péro jsem dal pryč, ale vytáhnout to kolo nahoru nešlo - má jít i s osou nebo bez?
Po nějakém čase jsem rezignoval, a byl jsem rád, když se mi podažilo zpět poskládat volič rychlostí a všechna ty táhla a pružinky. Tak jsem ho spolu se setrvačníkem alespoň trochu vzal šmirglem a nepatrně ten hluk zeslábl.
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 15:20    Předmět: Citovat
To kolo má na vršku jen bouli, kterou se opírá o to ploché pero, jinak sedí na vrchu hřídelky, která se nevyndává.
Ten boční pohled je v servisním manuálu k B400, takže má jiné číslování pozic, ale mezikolo, které se nasazuje shora na konec čepu a pak přiklopí modrým plochým perem, má stále číslo dílu 2PF 423 08.
 Velikost:  29.47 kB
 Zobrazeno:  22 krát
