O.T. Moderní multimetr umí jistě mnoho, ale např. balistickou metodu měření kondenzátorů neumí a ne vždy je číselný údaj vhodnější, než úhlová výchylka ručky při rychlejších změnách hodnoty.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 150 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: út leden 13 2026, 12:51 Předmět:
Hejnicku, pokud bys ho chtěl poslat dál, rád přijmu. Našel jsem PU-120 po tátovi, vytekly mu do toho baterie a je poškozený otočný přepínač, tak bych to rád repasoval. Hlavně z nostalgie, táta už 19 let nežije.
Pán kolega masár spomenul meranie kondenzátorov - používal som ho, je to dobrá metóda, mám do zdierok prístroja pichnutú doštičku s banánikmi, tým skoro pevnú súčasť meracieho prístroja. Je na nej prepínač polarity, ktorý pri meraní kondenzátorov rýchlym ručným prepínaním vytváral striedavé napätie vhodné na odhad hodnoty kondenzátora väčšieho, ako 10n, ešte aj jedna zo stupníc vyhovovala. Okrem toho som mal jednu zdierku s pripojením meracej šnúry cez svitkový kondenzátor 1u na meranie len striedavej zložky. Presnosť merania v časoch elektrónkových televízorov nebola najdôležitejšia, preto úplne ten prístroj postačoval. Oproti číslicovým má anaógový prístroj tú výhodu, že sa dá identifikovať krátkym pohľadom, či ručička ukazuje približne na očakávanú hodnotu, kým u číslicového musí tú hodnotu človek vždy presne odčítať z displeja a uvažovať nad ňou ako nad číselnou hodnotou, či je ešte v očakávanej tolerancii. Keď som odlomil tú sklenú rúčku, tak som novú vyrobil z pásika alobalu, ktorý som pretiahol cez prievlaky a tak vyrobil rúročku, ktorú som nalepil miesto sklenenej rúčky. Tým som rozvážil ten prístroj a pokusne som ho trochu vyvážil, ale nebolo to ono. Napravil to až servis v Brne, kde som prístroj zaslal po skoro 30 ročnom používaní aj v práci, aj na základnej vojenskej službe. Mám ho stále. _________________ Když frekvence nízká nehraje, lež píská, co to je?
- Že ti obraz nelítá, máš rozumy od Víta. -
Pred dvadsiatimi piatimi rokmi mi sklenú (sklenenú) ručičku vymenili, respektíve nahradili mnou vyrobenú rúčku z alobalu originálnou sklenou červenou, ale či to ešte dnes, po 55. rokoch od výroby PU120 niekto dokáže, to netuším. _________________ Když frekvence nízká nehraje, lež píská, co to je?
No, o tom vyvážení mám mierne pochybnosti - prístroj neukazuje rovnakú výchylku pri rôznych otočeniach. Ale rúčka je pekne rovná, asi si ju vyrovnal a zároveň stvrdil natiahnutím. Na použitie to postačuje, ale aj trieda presnosti je iná, ako u PU120. Všetko závisí trochu aj od toho, aká technológia je poruke a ako veľmi to ponáhľa. U mňa to vtedy ponáhľalo, nemal som iný prístroj. V opravovni sme na sklade mali len staré Avomety - vyradené a bez Ohm metra sa nedalo zaobísť. Na stole som mal aj dva elektronkové Voltmetry, jeden z nich však nefungoval zlyhala stabilizačná žiarovka. To je už dávno. Do nového času prekročil len v Brne opravený PU120. Vymenili všetko, čo bolo treba, len potmetr na nastavenie Ohm zostal starý, pôvodný, trochu nespoľahlivý. Je to však srdcová záležitosť, vianočný dar od rodičov asi v roku 1971. _________________ Když frekvence nízká nehraje, lež píská, co to je?
A víš jaký to byl vopruz vyvážit? To se dělá kapkami cínu na dvou protilehlých ploškách. Nic jiného než trafopájku nemám. A opatrně když to je uložené v ložiskách... Nicméně to měří.
Dal jsem to tady proto, že i v nouzi je možné takové řešení.
Ještě doplním, že většina měřáků se používá na stole takže to vyvážení nemusí být kritické. Ale klešťák.. To je jiná liga. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Strana 2 z 3
