Tak dnes jsem znovu zkusil odpojit a znovu připojit baterii, nic se tím nezměnilo. V paměti závad se ale objevili 2 chyby
P1614-50 Wrong transponder key
P1616-00 problém s CIM modulem (ten je ve volantu)
tady jsem k tomu našel video https://www.youtube.com/watch?v=A1md4KZodW8
až se trochu oteplí tak zkusím rozebrat ten volant a kouknout na to
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35213 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 09 2026, 18:52 Předmět:
sr71 napsal(a):
... V paměti závad se ale objevili 2 chyby
Důležitá je ta první - "Wrong transponder key" znamená "špatnej vysílač v klíči" případně "nesprávnej kód" (pro imobilizér). Buď klíč neodpovídá na výzvu vůbec, nebo neodpovídá kódem, kterej očekává palubní jednotka. CIM modul slouží k jiným věcem, ten po CAN sběrnici komunikuje s "komfortkou" a slouží k přenosu povelů z tlačítek na volantu = ovládání rádia, handsfree atp. Ten transpondér se musí dokódovat znovu jako novej - pokud není ten "čip" zničenej například nárazem po pádu. Komunikační "anténa" imobilizéru je obvykle placatá fóliová cívka nalepená na vnitřní straně plastovýho obložení kolem zámku řízení/zapalování, do kterýho se zastrkuje klíč. Chyba může bejt i v tom, že ti vypadnul/je zaoxidovanej konektor, kterým je tahle komunikační cívka/anténa připojená do elektroniky auta - ta "ví", že poslala klíči výzvu, ale že ta se nevyslala, protože je odpojená anténa - to už nemá jak zjistit. Než se začneš v něčem dalším hrabat přes diagnostiku, ověř nejdřív i tuhle možnost, už jsem se s tím taky setkal - auto známejch zničeho nic přestalo startovat a diagnostika hlásila taky chybu klíče. A nefungoval ani druhej klíč - STEJNĚ JAKO TOBĚ. Na vině byla právě odpojená ta nalepovací cívka/anténa kolem zámku zapalování na vnitřní straně plastovýho "obalu" sloupku řízení. Po správným zastrčení konektoru se funkce "zázračně" obnovila a auto startovalo jako by se nechumelilo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21055 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 10 2026, 18:00 Předmět:
Někde jsem viděl přímé napojení CIMu dráty , je to tam jen nastrčené a jestli to stálo dlouho a ve vlhku ... Majtel spí , tedy vrtat se v tom v těhle mrazech venku bych nechtěl .
Zaslal: út leden 13 2026, 21:37 Předmět:
Potom víš dobře , co máš kontrolovat . Já bych vyndal svíce a kontroloval jiskru , potom sundal na feldě 1,6 vstřikovací lištu a kontroloval vstřik benzínu . Potom bych auto dotáhl do servisu . To jsem udělal i naposledy , to mne nenapadlo , že spadl bez randálu rozvodový řemen . DNES bych se podíval i na to .
Rozvoďák snad bude ok protože vačky se točí. Ale zapalovací lišta mě taky napadla, už jsem ji vcca před 3 lety měnil protože ta původní nějak blbě pálola na jednom válci (už si přesně nepamatuju), bohužel jsem ji vyhodil takže tu původní na odzkoušení nemám.
Zajímalo by mě jen zda by se vadná zapalovací lišta nemusela projevovat chybou na diagnostice, protože žádná chyba se mi, jak jsem již psal nezobrazuje.
A taky mě je trochu divný že by zap. lišta takto totálně odešla zrovna při výměně baterie.
Asi si ji teda zkusím sehnat na zkoušku tu lištu (napadlo mě objednat z eshopu, zkusit, a v případě že to nebude ono, ji zas ve 14 denní lhůtě vrátit, nevím ale jestli to takto s autodílama funguje)
Zaslal: st leden 14 2026, 16:44 Předmět:
Díly zapalování se neberou zpět , můžou odejít . To nemůžeš vyndat celou lištu i se svícema venku je tam dát a zatočit ? Zároveň zjistíš , zda tam jde benzin ....
sr71: Zkusil jsem AI pro Opel Z16XER
Zde část odpovědi:
Co zkusit jako první (bez diagnostiky)
Zamkni auto dálkovým ovladačem
Odemkni auto dálkovým ovladačem
Vlož klíč do zapalování
Otoč do polohy II (kontrolky svítí)
Nech 30–60 sekund
Nastartuj _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Zaslal: st leden 14 2026, 18:49 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Pokud tohle budeš dělat, nesmíš zapomenout pospojovat závity všech 4 svíček a zem napájení zapallišty, jinak se ti vn výboj prošvihne izolací indukčních špulek. A nediv se, že na liště jiskří 2 svíce najednou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Test zapalování s vyndanou zapalovací lištou ok (jiskří všechny 4 svíčky postupně). Zkusil jsem i tlak paliva potrubí u motoru - cca 3,5bar takže podle mě taky ok. Už fakt nevím, chystám se zkusit připojit místo jednoho z vstřikovacích ventilů LEDku, zda jde na ventil napětí.
Sehnal jsem si i OpCom diagnostiku - tam se vše jeví jako bez závad
Strana 3 z 5
