Stíněný monitor - (bez elektromagnetické rušení)
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 12:20    Předmět: Stíněný monitor - (bez elektromagnetické rušení) Citovat
Zdravím,
potřeboval bych nějaké rady ohledně rušení krátkovlnného radia monitorem. Mám 4K monitor Philips 328P6VJEB/00, který má "TCO Certified Edge", takže by měl mít snížené elektromagnetické vyzařování, ale je zdrojem intenzivního rušení. Koupil jsem feritové objímky pro odrušení kabelů a dal jsem je jak na síťový kabel, tak i na kabel display portu, ale beze sebenepatrnější změny.
Zjistil jsem přenosným radiem, že vyzařuje nejvíce přední plochou displeje. Se zvyšující vzdáleností slábne. Ve vedlejším pokoji je ještě rušení znát, ale jen trochu.
Mám ještě starý monitor Eizo Flexscan S1961 (rozlišení ale pouze 1280x1024), který vůbec nic nevyzařuje ani s největší blízkosti, takže je vidět, že to jde. Nevím jestli má nějaký certifikát, ale je vyrobený v Japonsku (aspoň na zadní straně to píší).
Pravděpodobně asi nic nevyřeším a nejspíš si budu muset do budoucna naplánovat koupi lepšího monitoru. Obávám se, že nějaký nápis "TCO Certified Edge" nic neznamená (alespoň u firmy Philips). Takže bych spíše ocenil nějaké vaše zkušenosti.
Mimochodem, bydlím v paneláku a nemůžu si dovolit natáhnou externí anténu, takže příjem řeším smyčkovou anténou, která oproti obyčejnému drátu dokáže až neskutečně "vyčistit" příjem od rušení (což potvrzuji), ale zázraky nedokáže.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 12:30    Předmět: Citovat
bývaš v paneláku plnom wifín, babypestúnok, mobilov a mikrovlniek, na streche baráku oproti je možno BTS a ty riešiš vyžarovanie monitora? Keď už tak sa to nemeria rádiom....
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 12:48    Předmět: Citovat
To asi patřilo do vtipů. Laughing
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 13:04    Předmět: Citovat
Pokud vlastní KV rádio a zjistil, že mu monitor toto rádio ruší, tak asi nebude řešit problém v chůvičkách nebo BTSkách.
Moje zkušenost je ta, že SV rádio vedle LCD monitoru (shodou okolností taky Philips) bylo při příjmu na feritku intenzivně rušeno, ale na prutovou anténu paradoxně bylo rušení menší. Na nějaké certifikáty bych asi nehleděl. TCO Certified Edge je certifikát sociální a environmentální odpovědnosti a udržitelnosti, takže na rušení na KV asi nebude hledět, pokud tedy krátké vlny nejsou předmětem sociální spravedlnosti.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 13:33    Předmět: Citovat
tak na druhé prečítanie to už chápem. Autor používa doma v paneláku KV rádio a monitor mu ruší príjem... Jasné, sorry že som si robil prdel, ale napísal si to ako ezoterický hotentoten. Tam jedine skúšať ale dnešné lacné plastové to budú robiť zrejme všetky. Možno by za pokus stál monitor s externým napájacím zdrojom. Ale ako píšeš, to eizo je okrem displeja celé v pomerne hrubom perforovanom plechovom kryte. Dnešné LEDky majú zozadu displeja igelit.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 15:02    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
jo je to tak, ale kde máš tu anténu umístěnou ? (můžeš sem dát fotku nebo nákres půdorysu bytu ?)
jakou smyčku používáš?
jak ji máš připojenou do rádia?
jaké máš rádio?
v jakém jsi patře ?
kolik pater je nad tebou ?
ono dneska hledat a najít digitální zařízení které neruší příjem na KV je skoro nemožné,
nebo budeš muset investovat balík.
. . . a pak si soused nad/pod tebou pořídí novou nabíječku k mobilu a příjem bude zase v háji.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 16:17    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
4K monitor Philips 328P6VJEB/00, ... je zdrojem intenzivního rušení.
starý monitor Eizo Flexscan S1961 ... vůbec nic nevyzařuje ani s největší blízkosti
Rozdiel bude v podsvietení. Ten starý má zrejme CFL s meničom vyžarujúcim na základnej a niekoľkých harmonických, nový má LED napájané ostrým PWM vyžarujúcim na úplne všetkých frekvenciách.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 16:41    Předmět: Citovat
Co jsem opravoval monitory 40", tak měly oplechované moduly zdrojů.
Máš je nějak odstíněné?
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 17:21    Předmět: Citovat
Pulzáky a měniče AM modulaci ruší a rušit budou. Eliminovat to lze jen velice těžko nebo vůbec ne. V jedný obci si pořídily místo výbojek LED veřejná světla a od tý doby když svítí tak jim nefunguje bezdrátový rozhlas. Very Happy
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 17:52    Předmět: Citovat
LED veřejné osvětlení dokáže rušit i VKV rozhlas. Nechápu, jak se něco takového může legálně prodávat, ještě pro "profi" použití.
Dobře udělaný spínaný zdroj nemusí rušit ani na AM. Mně v dílně například AM rádio silně ruší čítač s LED displejem, zdroj je v něm s klasickým trafem.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 18:48    Předmět: Citovat
Problem je v tom PWM pre LED podsvietenie. Aj keby bol cely monitor oplechovany, tak to nepomoze, lebo LED pasy funguju ako antena.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 19:00    Předmět: Citovat
Ano, ruší to hlavně AM na KV co potřebuje LADER chytat jako DX. Ale ruší i FM na VKV. Od tý doby co osazují stolní rádia lacinými spínáky místo klasických traf se dají na VKV naladit 3-4 místní stanice a stejně šumí. O koncepci SDR vstupní jednotky a vlastně celého rádia ani nemluvím. Klasický rádio se vstupem laděným duálem nebo triálem a MF se dvěma filtry už nikdo neudělá.
LADER
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 21:22    Předmět: Citovat
Doma mám všude stropní LED osvětlení Rabalux a to neruší vůbec.
Nabíječky na mobil Honor, Huawei a 4 portová 100W ColorWay také vůbec neruší.
LED lampička testovatelná co mám u počítače také neruší, ale obsahuje integrovanou nabíječku 5V/1A a ta trošičku ruší, takže tuto nabíječku nepoužívám.
Televize Samsung co mám v obýváku také neruší.
Co fakt fest ruší je aktivní reproduktory Pressonus Eris 4.5BT, v celým spektru jsou vidět intenzivní násobky 63 kHz. Takže ty při poslechu radia už nepoužívám i když mají fakt kvalitní zvuk.
A pak co ruší je rozjezd a brzdění výtahu, ale není to tak hrozný - je to situovaný hlavně okolo 2 až 4 MHz.
Jinak je vše OK. Samozřejmě ve městě je zvýšený šumový pozadí.
Smyčku mám v okně u počítače. Jeden závit stíněný a v nejvyšším bodě je stínění přerušené. Není laditelná - s tím jsem měl spíš problémy. Je na nejlepším možném místě. S porovnáním s nataženým drátem, kamkoli umístěným, je to opravdu velký rozdíl - to jsem vůbec nečekal.
Možnost přesunout ji na druhý konec bytu (dál od počítače) je nereálná. Musel bych natáhnout kabely, ale není kudy - představovalo by to spoustu vrtání nejenom do zdí, ale i přes vestavný nábytek (ten je s obou stran zdí) a taky za lištování. Nebo třeba nějak bezdrátově Smile.
Bydlím pod střechou, takže se nabízí možnost dát anténu na střechu, ale tam se legálně nedostanu.
Takže zatím řeším co je nejednoduší - a nejschůdnější cesta je koupě monitoru s oplechovanou elektronikou. Ale není jisté zda to bude fungovat.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 22:02    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
jaký je průměr smyčky ?
jak máš tu smyčku navazbenou ke kabelu ?
mrkni se sem . . .
LADER
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 23:00    Předmět: Citovat
Asi metr je průměr a připojená je přes tohle: aktivní zesilovač
Akorát jsem neměl tyhle tranzistory, tak jsem místo prvních dal BF245 s uzemněným gate a místo druhých KSY62B. Dost to zlepšilo příjem oproti pouhému balunu (Zkoušel jsem 9:1, 4:1 a 2:1).
Na tu magnetickou vazbu na ústřední topení jsem se kdysi díval, ale nezkoušel jsem to, neboť nemám tak velký ferit. Zkoušel jsem vzduchovou cívku polohovat ke stupačce, ale výsledek nebyl dobrý.
Jinak jsem taky zkoušel použít ústřední topení jako protiváhu k nataženému drátu z okna do okna (z pokoje do pokoje - sousedí vedle sebe), ale bylo příliš rušení. Možná to zkusím znovu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.80 sekund
