Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8231 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 22 2026, 9:10 Předmět:
Dřív jsem vozil Omrony na Gajdošovu, byla tam firma HZZ, která je servisovala a kalibrovala. Ale co jsem se tam loni na podzim nějak vyskytnul, tak bych řekl, že už je ta budova prázdná.
Edit: jsou přestěhovaní do Komárova https://www.hzz.cz/#/app/home _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ahoj,
asi to nepomůže, ale zkusil bych tohle:
1. Reset (asi smaže jen naměřené hodnoty, ale proč to nezkusit).
2. Zkusit připojit jinou manžetu, případně manžetu z vadného Omronu připojit
k jinému přístoji.
Založen: Jul 02, 2005 Příspěvky: 190 Bydliště: slovensko
Zaslal: čt leden 22 2026, 20:25 Předmět:
Zdravím
ja mám tlakomer Omron M10I, používala ho cca 10 rokov stará mama, myslel som si, že merá presne až som si kúpil Omron M7IT a zistil som, že starý tlakomer v porovnaní s novým meria cca o 10-15 viac, pri tlaku 120/80 na novom ukazoval 130/85 a pri tlaku 160/100 nanovom ukazoval 175/115.
Pokúšal som tu M10i otvoriť, myslím si,že je tam opotrbovaný tlakový snímač.
Pátral som či sa nedá zohnať no nikde som nepochodil.Videl som tam aj smd odpory, ktoré si myslím, že sú ciachovacie, len to by chcelo schému, ktorú som nezohnal a rozkreslovať sa mi to nechcelo.keby niekto vedel zohnať ten tlakový snímač bol by som mu povďačný lebo to by bolo najkomfortnejšie riešenie, lebo si myslím, že k tej nepresnosti vždy dôjde len opotrebovaním tlakového snímača na to množstvo meraní.Zohnal som podobný od firmy Honeywell ale rozmerovo mi tam nepasoval.
Ešte pre zaujimavosť v lete som bol v Turecku a kúpil som tam tlakomer za 20EUR , značka Alvita na ruku nie zápästný,keď ho porovnávam s týmto novým M7IT, tak ukazuje o 10 až 20 väčší tlak.
Samozrejme mi to nedalo, keď som bol na kontrole u svojho internistu a porovnal som ten nový s doktorovým, ktorý mal kalibráciu starú jeden mesiac tak som zistil ,že merali obidva ronako.
To sú moje skúsenosti s tlakomermi.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1320 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt leden 22 2026, 21:52 Předmět:
ja neviem ako vy merate stymi tlakomermi omron ale ja ked meram každe meranie iny tlak a o vybijani bateriie ani nehovorim ked sa nepouživa.A bol aj na kalibraciu a hovno je to platne.
Zaslal: pá leden 23 2026, 10:53 Předmět:
No keď som bol mladý, tlak som mal či doma alebo u doktora skoro rovnaký čiže 120/80, teraz v 60 rokoch doma mám 120/80 samozrejme už pomocou liekou a prídem k ínternistovoi a tam mi sestra namerá 180/110, prídem k
mojej doktorke ku ktorej chodím roky tmi obyčajne namerá 140/80, čiže ono to je o psychike doktory hovoria sindróm bieleho plášťa, pred meraním tlaku by človek mal sedieť minimálne 10 minút v klude a meranie by sa malo robiť 3x a z toho robiť priemer, robia to všetky tlakomery Omron.Doktorovi pre info stačí jedno meranie. Mne osobne prvé meranie vyššie a potom dve rovnaké, ale to je asi individuálne.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 653 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 23 2026, 13:05 Předmět:
Taky beru léky na tlak. V průměru mám okolo 130/85. U doktorky, a to přesto, že jsme skoro kamarádi, to bývalo vždycky víc, třeba 145/90. Chtěla mi přidat medikaci a tak jsem si k ní jednou vzal svůl Omron, kde jsem jí ukázal měření za pár posledních dní a pak jsem se změřil u ní svým a tím jejím. A oba ukázaly zvýšené hodnoty. Takže změna léků se nekonala a už věděla, že u ní mám tlak vyšší, ale bere to, jakože je to v pořádku.
Zaslal: pá leden 23 2026, 22:07 Předmět:
Mám známého doktora na kardiologii u Sv. Anny, tenhle problém jsme řešili vícekrát. Podstatné je to, aby si člověk měřil tlak doma pravidelně. Tam se určitá odchylka ztratí. Ale je duležité sledovat divné výkyvy a abnormality. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35072 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 24 2026, 6:30 Předmět:
Mikras napsal(a):
Dtto - stačí vyjít jedny schody do čekárny a když tě hned po příchodu vezme, máš klidně 15-20mm Hg "do plusu" i přes to, že před hodinou "sis zobnul". Synátor takhle vyfasoval v 15 letech na 24h "holstra" = brašničku s tlakoměrem a registračním zařízením. Trouba šel na prohlídku k obvodní MUDře a protože ta sídlila ve 4. patře, frajersky ty schody vyběhnul. No - a obvoďačka ho vzala hned do ordinace, aniž by se stačil uklidnit a vydejchat, naměřila mu systolu přes 180 a diastolu taky tak nějak podobně vylítnutou - a už ho hnala na dětský kardio. Tam naštěstí seděl normální člověk a ne blonďatá slepice těsně po atestaci, vyslechnul ho, dal mu ten "holstr" na 24h a pak ho poslal bez zařazení do evidence domů s výsledkem, že paní obvodní by se měla naučit měřit klidovej tlak ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Strana 2 z 3
