Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 2032 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt leden 22 2026, 20:53 Předmět: Kuna v motoru.
Zdravím. Několik let parkuju Doblo na jednom místě. Jednou jsem vystříkal motor takovým sprejem proti kunám a nic se nikdy nestalo. Koupil jsem před měsícem Fiata Scudo, vystříkal jsem motor stejným sprejem a již 2x jsem řešil překousanej drát. Parkuju na stejným místě jako to Doblo.
Máte někdo něco osvědčenýho, co fakt pomáhá. Nerad bych každejch 14 dní letoval nějaký dráty.
Díky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35365 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 22 2026, 20:56 Předmět:
Lví nebo tygří bobky z nějaký ZOO, zabalený do pytlíčku z prodyšný hadry a umístěný k motoru. Prostě trus velký šelmy. Bohužel, nevydrží dlouhodobě, max půl roku-rok. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
šak príde domov po robote (operátor ohrýzania káblov), vyvalí sa pred bednu, otvorí jedno flaškové a - po televizných novinách niekedy dávajú zvížátka, tak tam uvidí presne tých predátorov
Isté značky áut priťahujú faunu viac, než by mali, najmä (ale nie vždy - žeby už aj stellantis?) tie manufaktúry z ďalekého východu... snáď tam ryžáci melú fakt tú ryžu ako nejaké pojivo.
Volnopredajné spreje s kunami nezatočia; ak nemáš šťastie na garáž, siahni radšej po organofosfátoch. Ale sme na verejnom fóre a z proxyny nejdem, takže tam to ukončím
Alebo tam narafič nejaký ucvaknutý káblový zväzok, hrubý, s odhalenými drátmi, ešte ich aj natri medom, cukrom - a hneď pri to lepavú pascu. Ale tú velkú, na potkany.
Naposledy upravil rampage dne čt leden 22 2026, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
Houno z šelmy takhle nepomůže. To se dává do sklopce. Kuna to cítí, musí to přeznačit, tak tam vleze. To mám od sokolníka z letiště. nechal mi gepardí houno poté, co jsme se sklopce s vajíčkem už asi popáté vyváželi do lesa ježka
Na letišti jsme vyháněli kuny pepřákem, co se zabavovali cestujícím (pepřák nesmí do kabiny). Ale to vydrželo tak tři měsíce.
V historické feldě mám desky pobitý hřebíkama. Ale stejně tam šmejdí.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4896 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 23 2026, 7:36 Předmět:
Otec mé přítelkyně s tím bojuje už vyzkoušel vše co popisujete, ale kuna si vždy zvykla dokonce si nosí i hračky na motor a cupuje mu izolační tapecírung. Jedinné co mu funguje , že když přijede tak mu pes občůrá auto ze všech stran a cca na měsíc pokud nejede dřív do myčky, tak má pokoj.
Ty kuličky fungují jenom s vůní citrusů. Kočkovité šelmy nesnáší nějakou esenci z citrusů. Ve stodole mám v podlaze v místě pod motorem květináč a do něj házím cca každé 2měsíce čersvou kuličku a funguje to.
Pod přístřeškem jsem zase vedle auta dal kočkolez a sousedovy kočky auta spolehlivě přes noc ohlídají. Jediný průser je, když prší, tak přijde zabahněná kočka a přes přední kapotu vyleze na střechu. Ale škoda je menší než od kuny.
Nášlapný ohradník je taky pěkná věc, ale dá to práci a nepřeju vám ty kecy, když se do toho chytí manželka nebo nedej Bože tchýně.
Zaslal: pá leden 23 2026, 9:04 Předmět:
z elektriky zkusil ruzné UZ plašiče a čidlo se světlem. Asi po měsíci si tím kuna svítila na cestu ohradník ne , ale nevím jak by to fungovalo za povětrnostních podmínek
