Kuna v motoru.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 20:53    Předmět: Kuna v motoru. Citovat
Zdravím. Několik let parkuju Doblo na jednom místě. Jednou jsem vystříkal motor takovým sprejem proti kunám a nic se nikdy nestalo. Koupil jsem před měsícem Fiata Scudo, vystříkal jsem motor stejným sprejem a již 2x jsem řešil překousanej drát. Parkuju na stejným místě jako to Doblo.
Máte někdo něco osvědčenýho, co fakt pomáhá. Nerad bych každejch 14 dní letoval nějaký dráty.
Díky.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 20:56    Předmět: Citovat
Lví nebo tygří bobky z nějaký ZOO, zabalený do pytlíčku z prodyšný hadry a umístěný k motoru. Prostě trus velký šelmy. Bohužel, nevydrží dlouhodobě, max půl roku-rok.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 21:14    Předmět: Citovat
Jak česká kuna pozná jako predátora lva nebo tygra?
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 21:20    Předmět: Citovat
šak príde domov po robote (operátor ohrýzania káblov), vyvalí sa pred bednu, otvorí jedno flaškové a - po televizných novinách niekedy dávajú zvížátka, tak tam uvidí presne tých predátorov Very Happy
Isté značky áut priťahujú faunu viac, než by mali, najmä (ale nie vždy - žeby už aj stellantis?) tie manufaktúry z ďalekého východu... snáď tam ryžáci melú fakt tú ryžu ako nejaké pojivo.
Volnopredajné spreje s kunami nezatočia; ak nemáš šťastie na garáž, siahni radšej po organofosfátoch. Ale sme na verejnom fóre a z proxyny nejdem, takže tam to ukončím Very Happy
Alebo tam narafič nejaký ucvaknutý káblový zväzok, hrubý, s odhalenými drátmi, ešte ich aj natri medom, cukrom - a hneď pri to lepavú pascu. Ale tú velkú, na potkany.
Naposledy upravil rampage dne čt leden 22 2026, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 21:36    Předmět: Citovat
Udělej si dovnitř ochrannou lištu z hliníkového profilu s napíchanými injekčními jehlami. Jen to nezapomeň vyndat před technickou.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 22:23    Předmět: Citovat
Houno z šelmy takhle nepomůže. To se dává do sklopce. Kuna to cítí, musí to přeznačit, tak tam vleze. To mám od sokolníka z letiště. nechal mi gepardí houno poté, co jsme se sklopce s vajíčkem už asi popáté vyváželi do lesa ježka Smile
Na letišti jsme vyháněli kuny pepřákem, co se zabavovali cestujícím (pepřák nesmí do kabiny). Ale to vydrželo tak tři měsíce.
V historické feldě mám desky pobitý hřebíkama. Ale stejně tam šmejdí.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 22:31    Předmět: Citovat
A přitom stačí obyčejná vůně na hajzl. Laughing
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 0:31    Předmět: Citovat
Nestačí , inu nové ekologické izolace jim chutí . Jedině elektriku .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 5:47    Předmět: Citovat
Jak píše p32 voňavé kuličky do hajzlu, ale ty nejlevnější co má vietnamec ve večerce. Tobě to bude vonět, ale kunám tam něco vadí.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 7:20    Předmět: Citovat
Kuličky , vlasy , spreje to je k ničemu . Je to na úrovni pověry .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 7:36    Předmět: Citovat
Otec mé přítelkyně s tím bojuje už vyzkoušel vše co popisujete, ale kuna si vždy zvykla dokonce si nosí i hračky na motor a cupuje mu izolační tapecírung. Jedinné co mu funguje , že když přijede tak mu pes občůrá auto ze všech stran a cca na měsíc pokud nejede dřív do myčky, tak má pokoj.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 7:37    Předmět: Citovat
Zkusil elektriku ?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 8:40    Předmět: Citovat
mne na felicii pomohli ľudské vlasy z kaderníctva, pozbierané zo zeme, najlepšie také po trvalej. Do priedušného sáčku a bol pokoj.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 8:43    Předmět: Citovat
Ty kuličky fungují jenom s vůní citrusů. Kočkovité šelmy nesnáší nějakou esenci z citrusů. Ve stodole mám v podlaze v místě pod motorem květináč a do něj házím cca každé 2měsíce čersvou kuličku a funguje to.
Pod přístřeškem jsem zase vedle auta dal kočkolez a sousedovy kočky auta spolehlivě přes noc ohlídají. Jediný průser je, když prší, tak přijde zabahněná kočka a přes přední kapotu vyleze na střechu. Ale škoda je menší než od kuny.
Nášlapný ohradník je taky pěkná věc, ale dá to práci a nepřeju vám ty kecy, když se do toho chytí manželka nebo nedej Bože tchýně.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 9:04    Předmět: Citovat
z elektriky zkusil ruzné UZ plašiče a čidlo se světlem. Asi po měsíci si tím kuna svítila na cestu Very Happy ohradník ne , ale nevím jak by to fungovalo za povětrnostních podmínek
