asynchronní motor 230V okolo 100W patkový kde koupit?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 16:30    Předmět: asynchronní motor 230V okolo 100W patkový kde koupit? Citovat
otáčky 2700 cca, hřídek 9mm . Nevíte kdo by to mohl mít v sortimentu?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 16:40    Předmět: Citovat
Nechceš motor z kopírky ?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 16:41    Předmět: Citovat
bu2520
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 17:05    Předmět: Citovat
jo ten jsem našel, ale musel bych řešit nějakou redukci průměrů a přece jen 2700 už jsou točky. Je to na čerpadlo a potřebuji to opakovat, tak že motor z kopírky to neřeší. To čerpadlo je na mléko a tak je docela speciální aby vydrželo čistící chemii.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 17:09    Předmět: Citovat
na bazoši je jeden v Opave ale s 11 mm hriadeľou...
bu2520
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 17:12    Předmět: Citovat
potřebuju jich několik a aby byly zaměnitelné.
vicious
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 17:22    Předmět: Citovat
Ok, to som najprv nevidel.
Tak potom tento?
https://www.elektro-motory.cz/0-12kw-2750-ie1-y3-56-b2-230-400-v-d-y-p17443/?cid=2563&vid=12830
Je pätkový, 9 mm hriadeľ, 2750 otáčok a 0,12kW.
EDIT:
prípadne tento:
https://www.elektro-motory.cz/0-09kw-2710-ie1-ms-56-1-2-230-400v-d-y-p17441/?cid=2563&vid=65
pätkový, hriadeľ 9 mm, 2800 otáčok, 0,09 kW
bu2520
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 18:59    Předmět: Citovat
jo to vypadá dobře díky moc
doktor365
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 21:03    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Scháníš motor nebo čerpadlo.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 21:28    Předmět: Citovat
vicious napsal(a):
Tak potom tento?
EDIT:
prípadne tento:
To je ale 3 fázový , 3 x 400 V
Tady 1 fázový , 230 V
https://www.elektro-motory.cz/2800-ot-min-1-c2610/?af=MTU4KDkqKQ==
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 7:41    Předmět: Citovat
čerpadla jsou italská , sháním motory, ono to ještě bude komplikovanější protože mají přišroubování na čelo motoru, což jsem objevit v odkazech , ale zase nemají patky. (kbulda díky nevšiml jsem si v předchozích odkazech že to jsou třífázy) Jo jen pro info ti taloši chtejí za takovýto motor jedenáct litrů.
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 12:08    Předmět: Citovat
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 13:06    Předmět: Citovat
připojení je z čela na "malou" přírubu prostě v čele motoru jsou čtyři vnitřní závity . Nemám ho u sebe , tak nevím jestli přesně bude sedět rozteč, ale to se dá upravit.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 13:12    Předmět: Citovat
bu2520 - a ty ty původní motory máš nebo ne?
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 13:17    Předmět: Citovat
U sebe je teď nemám , protože jsou v provozu. Ale vzhledem k tomu, že odchází tak se snažím najít náhradu abych byl připravený.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
