Zajímavý způsob nákazy havětí
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 7:33    Předmět: Zajímavý způsob nákazy havětí Citovat
Ahoj, s tím jsem se setkal poprvé. Malware zjistil eset, současně s tím přišlo varování od providera na podezřelou síťovou komunikaci. Jednalo se o doplněk chromu ChatGPTstealer, který vytvoří jakýsi AI postranní panel v prohlížeči a zabývá se sběrem dat a odesíláním na vzdálené servery.
Zajímavý je způsob, jakým se to dostalo k nám. Uživatel si tento doplněk nainstaloval doma. V práci si přihlásil chrome do svého soukromého účtu a synchronizací se doplněk přenesl na pracovní PC.
S tím jsem se zatím ještě nesetkal, tak to sem dávám. Otázkou je, zda se proti tomu dá nějak bránit. Už se někdo z vás s něčím takovým potkal?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 7:50    Předmět: Citovat
odpovedel sis sam: V práci si přihlásil chrome do svého soukromého účtu a synchronizací se doplněk přenesl na pracovní PC.
Tohle je zasadni chyba.
Zrusit prihlaseni a nejak jim to zatrhnout. Nevim zda pomuze na pc nastavit omezena prava?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 8:01    Předmět: Citovat
Ano, chyba to je. Odstranění je provedeno kompletní reinstalací dotčeného PC. Účet má pochopitelně pouze User práva. To ovšem nic neznamená, chrome si nainstaluješ do počítače i bez práv. Pak "sedí" jen v tvém profilu a může provádět jen to, kam ho práva pustí.
Jak to ale vyřešit? Zabránit přihlášení k jakémukoli účtu, nejde, protože se používají i účtxy pracovní. Jde třeba v chromu zabránit instalaci doplňků? Tak aby si nastavení BFU nemohl změnit? Sice se to nebude líbit, ale aspoň něco.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 8:31    Předmět: Citovat
A co ti brání ten doplněk odinstalovat?
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 8:36    Předmět: Citovat
Dobře nastavená doména neumožní instalaci jakýchkoliv doplňků do prohlížeče a jestli byl tento doplněk mimo blocklist, nebo byl povolen v allowlistu, tak to je chyba admina.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 11:06    Předmět: Citovat
A pak se ještě můžeš zeptat, jestli je jeho práce programátor webových stránek, a ten je bez prohlížeče s doplňky úplně v pr..li.
Stačí vypnout snchronizaci, já ji mám vyplou vždycky všude (já vím, není to pro BFU).
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 11:50    Předmět: Citovat
@josef_novak: Doménová politika tohle vůbec řešit neumí. U woken lze použít GPO, to ovšem znamená doplnit do blocklistu všechny škodlivé doplňky (nemožné), nebo zakázat úplně všechno (nežádoucí). Možná by šlo pouze povolit URL, ze kterých lze instalovat. Nikde jsem ale nenašel mechanismus, jakým se doplněk synchronizuje, pokud by se natáhl z již nakaženého chromu, je to pro kočku.
@Mahoney: vypnout synchro vždy a všude není řešení, pracovní účty by byly vyřazeny taky.
Mahoney
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 11:54    Předmět: Citovat
Platné řešení je poplatné uživateli, tzn. je pro každého uživatele vždycky trochu jiné.
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 12:37    Předmět: Citovat
Logicky přes GPO pravidla platné v doméně.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 17:15    Předmět: Citovat
Buďme přesní - na tom není nic logického. Skupinové politiky můžeš aplikovat na skupinu, nebo na celou doménu. A můžeš je aplikovat i bez domény.
Ať tak, či onak, napadá někoho nějaké řešení?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 17:23    Předmět: Citovat
Firemna politika funguje vzdy sposobom: vsetko je zakazane a povolia sa len konkretne veci pre konkretnych ludi. a nie povolene vsetko a zakazeme pre urcitu skupinu
No vidis, a tak si sa bal
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 18:10    Předmět: Citovat
Je to jak píše pocitujlasku. Zakázat instalaci doplňků přes GPO a pokud někdo bude konkrétní doplněk potřebovat, hodit ho po dohodě do výjimek. Jednoznačně chyba člověka který se stará ve firmě o počítače, ať už je to kdokoliv. Musí nezapomenout zakázat aktualizace doplňků bez schválení správce. Ty doplňky dělá kdekdo a co je dnes OK, zítra být nemusí.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 18:33    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
...Nikde jsem ale nenašel mechanismus, jakým se doplněk synchronizuje, pokud by se natáhl z již nakaženého chromu, je to pro kočku...
Jak jsem již psal výše - a pomůže to? Zakázat jde všechno možné, jen aby to mělo smysl.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 20:28    Předmět: Citovat
Synchronizaci muzes mit povolenou, pokud budes mit v GPO zakazano instalovat doplnky, nic se instalovat nebude ani pri synchronizaci.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 22:16    Předmět: Citovat
OK. díky. Holt budeme muset zatrhnout všechno a povolovat jen lokálně na vyžádání.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
