Televize TCL 32S5400 AF X1 při aktualizaci FW hlásí chybu
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 11:56    Předmět: Televize TCL 32S5400 AF X1 při aktualizaci FW hlásí chybu Citovat
Televize se pokouší stáhnout aktualizaci "V8-T221T05-LF1V348", ověření v pořádku a po spuštění aktualizace to po chvíli vyhodí chybu a zase znovu. Je to pár sekund po tom, co se objeví upozornění, že se nemá během instalace nic odpojovat. Televize je po restartu do továrního nastavení.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 12:09    Předmět: Citovat
Doporučujem vypnúť automatické aktualizácie a používať telku "as is". Aktualizáciami si môžeš narobiť problémy typu, že prestanú fungovať niektoré aplikácie a vzhľadom na to že to je android a tcl, buď rád, že to nejak ide. Aj tak za chvíĺu skape a pôjde do koša, pretože bezrámikový lepený displej ... Môj názor.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 12:15    Předmět: Citovat
Kéž by se to stalo co nejdřív, ještě má rok záruku.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 12:59    Předmět: Citovat
Vyměnit podsvit u lepeného displeje není problém. Ale ne pro laika.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 13:13    Předmět: Citovat
dobry den ako zistim pred kupou televizora že je displej prilepeni vymena lediek nieje možna?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 13:34    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ale ne pro laika.
no veď práve. Ale laik sa do toho pod vplyvom náučného videa z yútubu pustí sám a až potom keď zlyhajú všetky pokusy osloví profesionála. Čo už býva v mnohých prípadoch neskoro a zbytočne.
Ale k veci. Neviem ako TCL ale v interných záručných podmienkach iných značiek býva napríklad určené, že prerušenie pokusu o aktualizáciu ruší záruku. A ty im nedokážeš že to skolabovalo samo. Ale log zo spustenia aktualizácie sa dá vytiahnuť a môžeš sa hádať alebo súdiť, keď sa reklamácia neuzná. Hovorím to všetkým, vypnúť aktualizácie, viac programov ani variť kávu to nebude vedieť a trebárs pri určitej rade Sony, tí ktorí aktualizovali, tak už YT nemajú, tí čo neaktualizovali, tak ho stále majú. Downgrade sw je nemožné, resp sa nikomu nepodarilo.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 14:32    Předmět: Citovat
Ta televize se od nova neuvěřitelně seká. Teď mi přijde, že odchází levý reproduktor, protože má zvuk, jako když vám zalehne ucho a chrastí, tak jsem k tomu připojil reprobedny.Nějaká oprava displeje není ani v plánu. Bohužel tenkrát jiná 32" TV nebyla k dostání.
Myslel jsem si, že ta aktualizace vyřeší to sekání.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 14:34    Předmět: Citovat
Reklamuj to - reproduktor aj aktualizaciu. Mozno ti vratia peniaze.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 14:37    Předmět: Citovat
jednoznačne reklamovať a ako dôvod reklamácie uviesť "Seká sa a má zlý zvuk" Nič menej, nič viac. Max. uviesť z akého zdroja signálu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 19:10    Předmět: Citovat
Hisense a TCL jsou velmi levné telky a kvalita zde odpovídá ceně.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 20:19    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
a co das ked ti urobim hocijaky downgrade sonaka z ktoreho mam starsi dump s YT ? Idea
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 8:43    Předmět: Citovat
ja nič, ja to nepotrebujem Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2026, 16:39    Předmět: Citovat
Problém vyřešen: Televizi jsem pořídil jinou - LG a tu původní prodal někomu jinýmu.
WebOS je o něčem jiným...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 9:18    Předmět: Citovat
Chudák kupec... Laughing
