Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 353 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: st leden 21 2026, 21:23 Předmět: Kalibrace osobního tlakoměru
Jak by se dala změnit citlivost tlakoměru OMRON M 3 ?
Mám tento tlakoměr a ukazuje v porovnání s ostatními tlakoměry příliš vysoký tlak (oba). Takže bych potřeboval poradit, jak snížit jeho "citlivost" aby ukazoval správně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35532 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 21 2026, 21:33 Předmět:
Úplně nejjednodušší je domluvit se se svým obvodním praktickým Mengelem, vzít s sebou tlakáč do ordinace a projet s ním na jedný ruce a s tím doktorovým na druhý ruce běžnej měřicí rozsah - a srovnávat, kolik kterej ukazuje. Felčaři musejí ty svý mít kontrolovaný, mají na to servisní firmy. Máme doma ten samej Omron taky a s výrobcem není možná na tohle téma žádná řeč, jediný co ti nabídnou, je mimozáruční servis, kterej si plně zacáluješ - bez jistoty kalibrace, oni mají jen nějaký předepsaný toleranční pole, kam se musejí vejít. Já touhle metodou zjistil, že mi v rozsahu 40 - 220mm Hg sloupce ukazuje víceméně trvale +10mm ve srovnání s tím praktikovým. Takže když mi ukáže 195/90, vím, že moje skutečná hodnota se pohybuje kolem 185/80. Odchylka TOHO NAŠEHO MĚŘIČE se ve celým tom rozsahu nemění o víc, jak o ±1mm Hg. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: st leden 21 2026, 21:42 Předmět:
O to mi tak ani nejde, nový dobrý tlakoměr tady mám.
Jde mi o to, jestli je možné nějakým zásahem do elektroniky opravit výstupní údaj tohoto tlakoměru na rozumnou hodnotu.
Velmi pravděpodobně se kalibrace dělá softwarově a samozřejmě k tomu je potřeba znát postup a příp. i mít vybavení. Nabízí se to jako služba, ale není to levné.
Na HW zásah bys musel detailně znát celé zapojení a princip funkce a ani pak by výsledek nebyl jistý.
Typicky je to prakticky nemožné pokud je čidlem tlaku nějaký nerozebíratelný kousek a ten si po digitální sběrnici "povídá" s centrálním MCU. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st leden 21 2026, 22:08 Předmět:
Myslel jsem, že tlak měří pomocí mikrofonu který snímá tep - čili stejný postup jako u "ručního" měření. A myslím si, že prostě nějak ujela citlivost zesilovače a proto měří vyšší tlak...
Omron M3 používá oscilometrickou metodu měření. Když si k ní najdeš podrobnosti, tak zjistíš, že výpočet je nezbytný (proto MCU). Zcela hypoteticky by to asi šlo i analogově, ale to nebude tento případ.
No a jak přesně je tlak a jeho pulsy snímán, to je to, co vůbec nevíš.
Fakt nelze rozvíjet teorie a tím méně závěry bez detailní znalosti daného hw a sw. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st leden 21 2026, 22:31 Předmět:
Škoda,
Takže zůstane jako dekorace.
Ta oscilometrická metoda mi připadá velmi zbytečně složitá a nepříliš přesná - tak proto Mudr používá tu "ruční" metodu se stetoskopem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20557 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 22 2026, 1:04 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jestli opravdu naměříš tohle, měl bys se sebou Karle honem něco dělat abys nám ještě chvíli vydržel. Chtělo by to horní aspoň o 40 míň. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21337 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 22 2026, 6:41 Předmět:
Vím , že jsme na bastlírně , ale když jsem kupoval nový v lékárně , tak tehdá k tomu byl nějaký papír . Mohl jsi se myslím přihlásit do klubu a pochopitelně je k tomu servis , kde jako u každého měřáku provedou kalibraci . Zanes to do lékárny a uvidíš .
Strana 1 z 4
