Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 0:02    Předmět: Citovat
Niekomu tam spadol chladic CPU alebo nieco podobne.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 0:08    Předmět: Citovat
Aha, ušlo mi že sa prešlo z diskusie od SSD k základnej doske. Myslel som že je to vo vnútri toho SSD, a ono je to pritom základná doska.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 3:48    Předmět: Citovat
Pardon, trochu tu mixuju 2 sroty, jestli te zajima vnitrek toho SSD, tak zde:
http://rayer.g6.cz/hardware/ssd_s840.htm#CRUCIAL_V4_DATA_ROTTING
Jinak se snazim opravit zakladni desku Jetway J-656VXC, kterou sem vytahl z nakeho srotoveho PC nekdy na podzim, jsem sem daval foto toho sesedleho kejsu Smile
Po oprave spoje jsem se posunul kus dal, uz POSTuju, ale zasek na kodech C6/C1h, trvale beep - nevidi RAM v zadnych slotech Sad Tak asi jeste nekde naky spoj, nebo NB.
EDIT: tak pruser, zistil sem, ze je slehunta linka D29 na databufferu S82438VX proti REFVCC5, tam musel nekdo prasit se SIMMkama. Bohuzel nahradni cip nemam. Neco podobneho je VT82C587VP, ale neni pinove ani funkcne kompatabilni.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 10:00    Předmět: Citovat
Nieje iba ohnutý pin v slote pre ramky?
RayeR
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 14:43    Předmět: Citovat
Neni (prohlizel sem to), vypajel sem svaba a na desce zkrat zmizel, na pinu toho cipu namerim tech 1.5ohm proti 5VREF, proste tuhej. Neco maj na Aliku, ale je to nakej dost pochybnej prodejce...
Na SIMM patici je ten datovje pin hned vedle VCC, tak to nakej obrazek_cenzura propojil asi blbe vlozenym modulem nebo nevim jak...
Edit: tak sem ten cip objednal na Aliku, ten prodejce nevypada zrovna duveryhodne, ale necham se prekvapit...
RayeR
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 17:07    Předmět: Citovat
A zas ty asekoly...
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/kontejner-vyprosteni-hasici-zasekl-se.A260120_083116_praha-zpravy_kurl
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 21:18    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Jakej je rozdíl proti S82438FX? Mám tu desku, na které jsou dva.
Edit: Tak mám i VX.
Je to deska P5I430VX/250DM Explorer II. Od pohledu na ní chybí šváb s BIOSem, chladiče regulačních tranzistorů, elyty kolem procesoru a krystal u generátoru hodin. Možná ještě něco.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 21:35    Předmět: Citovat
Za kód pro Zásilkovnu ti jí pošlu. A protože nevím, jestli jsou ty šváby funkční, tak aby to nebyly případně vyhozené peníze za dopravu, můžu ti přihodit desku, na které je AMD 5x86, ty si s nima hraješ. Smile Jsou na ní i jiné zajímavé integráče.
 Velikost:  192.13 kB
 Zobrazeno:  17 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 23:51    Předmět: Citovat
diky za nabidku, SZ...
co se tyce rozdilu S82438FX a S82438VX, tak tam vidim v datasheetech VX ma navic signal MXS (nejaky dalsi DRAM chip select) a i pinout je nejak jinak rozhazeny, napr. rozmisteni PLINK7:0 pinu, takze to by urcite nefungovalo...
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 20:51    Předmět: Citovat
Lennox SAT - 150 (musel jsem se ze zvědavosti podívat, kolik je jí aktuálně let). Embarassed Very Happy Očekával jsem NE612, nenašel.
MC14052, MC14053, 24LC04, BU2611, TDA2555, 10-00-170-3 (možná 6805), neznačkové KN3904, značkové stabilizátory, HB555D. Shocked Takže spíše nic moc, ale přesto "poslouží". U nově nalezeného nikdy nevíte, co obsahuje a čím ohromí. Smile
 Velikost:  291.92 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  132.85 kB
 Zobrazeno:  8 krát
Strana 29 z 29
