Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1896 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: st leden 21 2026, 21:10 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Miroja: V té záložce ports klikni na modré plus nahoře. Tam vybereš ten eth1 a tím ho přidáš do bridge_WAN.
Nez si odpovedal, skusil som to presne tak spravit (obr3), asi ma osvietilo . A swch medzi eth1 a eth2 odskusany a funguje
HF_Tech napsal(a):
Tu IP adresu na WAN pak v IP adresses přehodíš z eth1 na bridge_WAN.
Pak bude potřeba v INTERFACES INTERFACE LIST přidat do listu WAN ten bridge_WAN. Jinak nebude fungovat NAT.
No, NAt nefungovalo... Chvilu potrebujem robit nieco ine, potom sa zas ozvem.
EDIT: Zadal som este tie dve veci .. a BINGO !!!! frci to. Je vidiet, ze "par" mikrotikov si uz nastavoval . Tento je moj treti, ale zas som sa dost priucil. Je tam tak vela moznosti nastaveni, ze sa da v tom lahucko stratit.
Ozaj vdaka moc za postup. Este nastavit wifiny a hotovo
Zaslal: čt leden 22 2026, 10:20 Předmět:
Dnes som este nastavil wifiny, v DHCP pridal rezervaciu IP pre sietovu tlaciaren a este nejake malickosti, urobil zalohu settingu (aj ked tie som si robil aj priebezne, pretoze zaloh nikdy nie je dost ) a zda sa, ze vsetko zatial ide podla predstav. Trochu ma potrapila Wifi 5 GHz. Ani za svet som ju nevidel na zariadeniach medzi dostupnymi sietami. Skusal som vselico, no az ked som kanal zmenil z auto na nejaky rozumny volny, objavila sa. Neviem ci je to nejaky bug, alebo som nieco nerobil spravne...??? ale uz do toho zasahovat nebudem. S 2 GhZ ziadny takyto problem nebol..
