Domácí pekárna chleba
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 12:18    Předmět: Domácí pekárna chleba Citovat
Zdravím! Bude to asi první dotaz na tento přístroj značky Clatronic i celkový na pec.Proces míchání proběhne v pořádku,pak se zapne topení a po cca5min.začne hlásit error,stopem se nevypne. Mám podezření na senzor teploty,nebo přímo procesor do kterého to leze direkt.Když ho oddálím od přímého kontaktu nádoby,tak jede bez erroru,ale přirozeně nereguluje.Takže vypnu ze zásuvky,než by se přetavily term.pojistky.Senzor vypadá jako skleněná dioda 1N4148,úplně bez označení,Na diodový test neměří,ohmicky má v jednom směru asi 120kOhmu.Ještě zkusím zahřávat samotné čidlo,jestli mění hodnotu.Setkal jste se někdo s tím,nebo víte,co je to za čidlo(senzor)? Embarassed
Carel
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Takže je to jasné.Čidlo má,po měření lepším multmetrem ohmicky 100k v každém směru.Po zahřávání odpor klesá a po dosažení cca 80°C se přeruší.Teď zbývá jen,co to je za čidlo a je-li k sehnání.Díky za každou radu.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Podobné "termistory" jsou v indukčních vařičích, slouží ke snímání teploty plotýnky a druhá k teplotě chladiče igbt tranzistoru. Vzhledem k tomu, že mají docela velkou poruchovost !ty vařiče)někde ho určitě seženeš.
Carel
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Díky za typ,nevím zda na indukční vařič v brzké době narazím.Pekárnu dám zatím k ledu a budu zase kupovat chleba z velkopekárny.Snad si zvyknu,ten domácí mě chutná líp Cry Jinak čekám na další rady,děkuji předem. Smile
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Dle popisu je to termistor NTC, jsou k sehnani, napřiklad
http://www.elektroraj.cz/detail.asp?floor=15&database=fkt&shop=76&id=51231
V tvem připadě ale 100kOhm, hledej, at´ si nemusíš zvykat Very Happy
Carel
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 8:58    Předmět: Citovat
Přesně tak vypadá,jen má 10k.Zkusím tam zavolat,či nemají M1.Přesto díky za info.
Carel
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Hurrá,už peču!Sehnal jsem indukční vařič i když by šel opravit,ale dal jsem přednost chlebu.Ten termistor z ind.vařiče je přesně on.V el.raji NTC M1 nemají. Renda15 díky moc za radu. Very Happy
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 13:07    Předmět: Citovat
ta pekarna mi strasne pripomina tuto poviedku
http://www.kiv.zcu.cz/~herout/zaujalo/humor/friteza.txt
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 21:45    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
To nemá chybu, skoro jsem se potrhal smíchy...
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Bohužel, svět k této realitě stále silněji a silněji směřuje... zanedlouho bude i v pitomém otvíráku na pivo čip a pivovary budou sledovat, kolik jejich flašek se kterým otvírákem otevřelo...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 23:23    Předmět: Citovat
To EKKAR
a nejhorší bude, když ty otvíráky budou blokovaný pouze na 1 pivovar ( jako telefony ), to bude peklo. Buď budeš muset mít víc otvíráků, nebo si ho nechat odblokovat.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 23:44    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
To EKKAR
dufam ze ti co dokazu si lahvac otvorit zubama,budu od toho uchraneny Laughing
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 0:40    Předmět: Citovat
Dneska jde vsechno cracknout...pujdou i otviraky Cool. Ale friteza mazec, pekne se to cetlo.
Carel
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 8:58    Předmět: Citovat
Jsem rád,že můj přikrášlený příspěvek k nezbytnosti pekárničky nabyl tolik zájmu.Jsem také kritik nepřiměřených "vynálezů"i když ta dom.pekárna ještě není to nejhorší,co komerce přináší a ostatně nebyla také moje.Jen jsem chtěl,jak říkám přidat do příspěvku trochu pikantnosti a co nepřiznat i radost,že jsem dostal tip na ten termistor,kde ho sehnat. Smile
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 20:35    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
To EKKAR
To by mne teda zajímalo, kdo mi zabrání použít na lahváče futro od dveří... A jakým způsobem toho bude chtít docílit... Laughing Laughing Laughing
