poptávám někoho kdo má soustruh
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 20:37    Předmět: Citovat
Otázka je, kolik je skutečný průměr. Podle ČSN je povolena tolerance 5mm, tedy +/-2.5mm. Před lety jsme ve firmě potřebovali přesně uříznutý plech o velikosti přibližně A4. Svěřili jsme práci nějaké firmě na Praze 4. Ustříhnutí plechu trvalo 2 týdny a plech byl šišatý. Odchylky byly 5 mm . To prý bylo dle ČSN v pořádku.
Hledal jsem před pár dny na netu vhodnou rouru, která má vnější průměr 62mm. Našel jsem několik. Třeba ty pro vodoinstalace, jsou nabízené jako 62mm, někde 65mm, a někde 62.5mm. Kolik teda mají skutečně průměr, to zjistím zítra. Také nerez trubky pro tunning aut a motorek mají dle webu průměr 60mm nebo 62.5mm. Na stejné stránce jsou různé údaje. Úplný horror je, když je trubka kónická, na jednom konci má 60mm a na druhém 1 metr vzdáleném 55mm a prodejce napíše že trubka má průměr 65mm.
Když už se zmiňuju o kvalitě informací na českých eshopech. Před 2 roky jsem sháněl ozubené kolo. Na českém eshopu specializujícím se na ozubená kola nemají uvedeny rozměry. Na dotaz na rozměr mi odpověděli, že nemají čím kolo změřit.
Začal jsem dnes kreslit výkres zadního krytu, s odsazením a otvorem pro triaxiální konektor. Odměřil jsem průměr odsazení 62.7mm, vnější průměr krytky 68mm, výšku odsazení 8mm a celkovou tlouštku 10mm. Musím odměřit ještě otvor pro triax konektor.
Celkem budu potřebovat od každého dílu (přední zátka, zadní zátka, dlouhá vymezovací trubka, krátká vymezovací trubka) 5 kusů. První série přístroje má nyní již 4 další zájemce. O co se jedná: přesný laserový dálkoměr s digitálním výstupem.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona)
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 21:09    Předmět: Citovat
Keby si to trochu zminiaturizoval, mohol si to vtesnať do hentakej luxusnej pixle
https://www.aliexpress.com/item/1005010449133080.html
https://www.aliexpress.com/item/1005008670619303.html
