Zaslal: st leden 21 2026, 18:19 Předmět: Registrace do Portálu naměřených dat ČEZ Distribuce
Přátelé, poradíte? ČEZ Distribuce mi nainstaloval chytrý elektroměr. Chci se zaregistrovat do jejich PND (Portálu naměřených dat). Na jejich standardním portálu distribuce registrovaný jsem. PND mi registraci odmítá s tím, že na to nemám oprávnění. Totéž mi řekla hotlajnistka. Prý je mé odběrné místo C4 a musel bych být C1. Jak se státi C1 neporadila.
Vyhláška č. 359/2020 o měření elektřiny říká:
§ 5
(1) Měřením typu C je
a) průběhové měření kategorie C1 s dálkovým přenosem údajů vybavené funkcí dálkového odpojení, připojení nebo omezení výkonu, technického blokování spotřebičů a standardizovaným komunikačním rozhraním pro poskytnutí dat zákazníkovi;.....
b) průběhové měření kategorie C2 s dálkovým přenosem údajů, vybavené funkcí technického blokování spotřebičů a standardizovaným komunikačním rozhraním pro poskytnutí dat zákazníkovi; ....
(2) Alespoň měřením typu C kategorie C1 nebo C2 musí být měřena elektřina
a) odebíraná z distribuční soustavy na napěťové hladině do 1 kV s přímým měřením a ročním odběrem elektřiny v odběrném místě, v připojené distribuční soustavě nebo výrobně elektřiny přesahujícím 6 MWh,
Roční odběr mám přes 10 MWh. Podle vyhlášky by mi ČEZ Distribuce měl přístup do PND bez cavyků umožnit. Máte v této oblasti někdo zkušenosti? Něco přehlížím a musím čekat, nebo mám zatlačit na ČEZ Distribuce nebo na ně jít přes ERÚ?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3094 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st leden 21 2026, 19:30 Předmět:
Změnu typu měření z C4 na C1 může udělat jen distributor tj. ve vašem případě ČEZ Distribuce. Poté co nainstalují chytrý elektroměr obvykle trvá týden až dva než to změní. Oni k tomu obvykle provádějí i vzdálené testy a teprve poté co to otestují tak provedou pro vaše odběrné místo změnu typu měření z C4 na C1.
Takže musíte počkat až ČEZ Distribuce změní pro vaše odběrné místo typ měření z C4 na C1.
Pokud to bude trvat déle než dva týdny tak na ČEZ Distribuce napište nebo zavolejte, řeknete jim, že vám vyměnili elektroměr za chytrý a zeptejte se kdy pro vaše odběrné místo změní typ měření z C4 na C1.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 775 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st leden 21 2026, 19:43 Předmět:
Nejsem si jist, zda-li je pro chytré elektroměry plné pokrytí republiky, to bych si taky prověřil, přeci jenom je to jen pár let, co se do toho pustili ve větším měřítku.
Přišla odpověď na můj požadavek státi se C1. To podstatné potvrzuje zde již uvedené.
Elektroměry AMM zpočátku evidujeme pod kategorií měření C4, a to z důvodu ověření
jejich komunikace. Po ověření komunikace pak bude postupně docházet ke změně kategorie
měření na C1. Změny se budou realizovat zpravidla k prvnímu dni v měsíci. Po přechodu
na tuto kategorii vám odešleme notifikaci o přeregistraci
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8777 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 22 2026, 18:54 Předmět:
Dotaz s tím úzce související, jak dochází k přenosu dat z elměru do centrály? Napadá mě jedině GSM. To by pak ale musel mít každý elměr SIM? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt leden 22 2026, 20:07 Předmět:
Používají se různé možnosti podle toho co je v které lokalitě dostupné a pro příslušného distributora přijatelné.
Komunikace uvnitř vícebytového domu (Sběr dat)
V domě je jedna komunikační centrála tzv. datový koncentrátor, který může komunikovat s elektroměry některým z níže uvedených způsobů.
Power Line Communication: Toto je nejčastější metoda. Data se přenášejí přímo po silových elektrických kabelech, které už v domě vedou. Není tedy potřeba žádná nová kabeláž.
M-Bus / RS485 (Kabelové propojení): U novostaveb nebo modernizací může být mezi elektroměry natažen komunikační kroucený pár (kabel), který je spojuje do řady.
Radiová komunikace (Wireless M-Bus): Elektroměry vysílají data bezdrátově na krátkou vzdálenost (např. v pásmu 868 MHz) směrem ke společné jednotce.
Společná komunikační centrála (Data Concentrator)
V domě se obvykle nachází tzv. datový koncentrátor. Ten funguje jako "mozek", který obsluhuje desítky až stovky elektroměrů v budově. Tato centrála jednou za čas (např. každých 15 minut) osloví všechny elektroměry, stáhne si jejich stavy a uloží je. Koncentrátor je právě to zařízení, které má v sobě jeden komunikační modul pro spojení s vnějším světem.
Výstupní kanál k distributorovi (Konektivita)
GSM / LTE / 5G: Nejčastější varianta. V koncentrátoru je jedna SIM karta (často průmyslová eSIM), která data odešle přes mobilní síť. Je to nezávislé na infrastruktuře domu.
Ethernet / Optika: Technicky je to možné a velmi stabilní, ale v praxi se to u běžných bytových domů používá méně. Distributoři preferují mít vlastní "uzavřenou" cestu (GSM) a nebýt závislí na tom, zda někdo v domě nevypne router nebo nepřesekne optický kabel jiného operátora.
Hromadné dálkové ovládání (HDO) nové generace: V některých lokalitách se data posílají zpět do sítě přes transformační stanice pomocí vylepšené technologie Power Line Communication až k distributorovi.
Řešení u samostatných rodinných domů
U rodinných domů, kde je elektroměr široko daleko sám, se skutečně někdy používá elektroměr s vlastním integrovaným GSM modulem, ale i tam se dnes častěji prosazují sítě typu Narrowband IoT (NB-IoT), které mají lepší prostupnost zdmi a nižší spotřebu.
