Regulátor EPEVER XTRA4415N
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 18:26    Předmět: Regulátor EPEVER XTRA4415N Citovat
Nemáte někdo zkušenost s tímto verkem, nebo tou značkou? Chci to použít čistě jako dobíječ AKU. Blbý je, že všechny tyhle mrňouskové mají vstup jen 150V a panely taky 150V, takže nejde použít 4s, ale 2+2 paralelně. Ale proud už 24A, což se mi moc nelíbí. https://www.levne-baterky.cz/regulator-epever-xtra4415n#detail-anchor-description
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 11:16    Předmět: Citovat
Co bys chtěl vědět? Provozuju dva kousky. Jeden má něco přes 2MWh. A druhý přes 3MWh. Proudy jsou jak říkáš. Jinak je to schopno opravdu tlačit na výstupu 40A. Teď v horkých dnech jsem přidal větrák
Internet - metla lidstva
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 13:41    Předmět: Citovat
OK, dík. Tohle jsem potřeboval vědět. Že to fakt funguje.
rezis
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 14:23    Předmět: Citovat
Jo chodí hezky. Jen si hned kup ten komunikační kabel pro nastavení. Mám je pak přes převodník připojeny k Esp a dále grafy v homeasisistant. Nevýhoda je ze když jim vezmes v noci baterku tak se vymažte nastavení do default.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 17:15    Předmět: Citovat
Jasně, baterky neodpojuju. A sledovat přes wifi asi nejde, že. Já u ftv žádný digitální blbůstky nemám. Taky to budu muset nějak ošetřit aby do aku obě nabíječky necpali moc velký proud. Ale to je u mně jen vyjímečně.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne červenec 07 2024, 18:17    Předmět: Citovat
Má to wifi, už není co řešit.
rezis
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 13:24    Předmět: Citovat
Nastavit proud tam nejde. A co vím tak WiFi minimálně ty moje nemají
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2024, 17:48    Předmět: Citovat
No, tak srazit napětí o desetiny. WIFI je k doobjednání do toho komunikačního portu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 19:07    Předmět: Citovat
Tenhle regulátor začal na podzim zlobit, vždy po pár dnech se resetoval do továrního nastavení, kde je nesmyslných 60V pro Pb. A navíc nekomunikovalo WIFI. Takže jsem ho poslal prodejci a vrací mi peníze. Už nedodávají a nic jiného na 48V nemají. Jinde ho ještě mají, ale už ho nechci. Takže hledám jiný. Z kauflandu to považuju za nevhodné, nebo se pletu? https://www.kaufland.cz/product/496752554/?utm_source=shopping&utm_medium=non-paid&utm_campaign=pricecomparison&id_unit=388061561795 Pak je tu tenhle https://eshop.resacs.cz/solarni-regulator-mppt-40a-12v-24v-48v/ Od nich mám střídač a ten je OK. Zas tak velký výběr není. 48V Někdo ví víc? Dík
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
