Immax-neo-07301l-led-stm-lustr
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 10:22    Předmět: Immax-neo-07301l-led-stm-lustr Citovat
Synovec si pořídil tuhle rampu. Svítí to na strop a dolů. Jsou v tom nastřídačku teplý a studený Ledky a přes WiFi se dá řídit zvlášť pro horní a dolní řadu Ledek intenzita a poměrem studených a teplých barevná teplota.
Instalace na strop pakárna, hlavně pokud se vysypou z těch kleštin na závěsný lanko tři kuličky průměru cca 1,5 mm. Návod samozřejmě žádnej, jen kupa žvástů k bezpečnosti a likvidaci.
Po zapnutí a instalaci apky Immax na mobil se našly dvě WiFi zařízení, spodní a horní řada. Vše chodilo jak má.
Je k tomu i WiFi dálkáč. Z něho je možno ovládat až 4 WiFi svítidla, A, B, C, D.
Návod zase mizernej, čitelnej jen pod mikroskopem v mobilu. Má se stisknout požadovaný kanál A až D a potom vlastní povel. A tady je problém, výběr A až D nefunguje, dálkáč ovládá jak horní tak spodní řadu najednou, samostatně jako z mobilu to nejde. Asi nějakej problém s párováním těch dvou WiFi modulů na dálkáč. V návodu je popsaný reset párování. Má se stisknout 3 x za sebou na dálkáči ON a 2 x za sebou OFF. Nojo, hezký, ale jak na to, když dálkáč nemá tlačítka ON a OFF ale jen tlačítko STBY, kolečko se svislou čárkou jako je na dálkáčích od TV, Vidaho a podobnejch cajkách.
Máte s tím prosím někdo zkušenost a ví jak na to? Na netu a Trubce jsem nic relevantního nenašel. Pouze jsem našel dálkáč s těma tlačítkama ON a OFF od Immaxu ale je to jen jednokanál.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 13:00    Předmět: Citovat
Nuž, to sú tie moderné technológie. Každý ich chce, ale nikto im nerozumie.
Na diaľkovači sú predsa štyri ovládacie tlačidlá. Dve tlačidlá so slniečkom, jedno (+), druhé (-), na nastavovanie intenzity osvetlenia. Druhá dvojica tlačidiel s označením K+ a K-, na nastavovanie teploty svetla, teda na nastavovanie pomeru medzi studenými a teplými LED. Myslím, že je to tak lepšie, než nastavovať každú LED samostatne.
Snáď je k tomu aj normálny vypínač. Lebo diaľkovač niekto skôr, či neskôr utopí v polievke.
Ja by som to nechcel ani zadarmo.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 15:51    Předmět: Citovat
Na obrázku, který mají u produktu, je právě ovladač i s tlačítky A, B, C, D.
Na to se asi Jirka ptá. Jako že mu nefunguje výběr pomocí těchto tlačítek.
Pokud dodali něco jiného, než co je na obrázku, tak je na pováženou, co s nimi udělat, aby nemátli spotřebitele...
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 18:22    Předmět: Citovat
Samec, tys objevil Ameriku a nebo moc nerozumíš česky. Samozřejmně že vím, k čemu slouží který tlačítko a taky to maká jak má. Ale má to chodit spodek a vršek samostatně. Proto tam je ten výběr A až D. To WiFi dálkový je univerzál, na 4 samostatný světla, to bys vážně chtěl, že by ti po celým baráku v dosahu WiFi svítila všechna světla najednou se stejnou intenzitou a teplotou?
No ale na to, co jsem se ptal a to reset a párování, o tom nemáš páru, co? No já taky ne... A proč píšou v návodu k čtyřkanálovýmu dálkáči o tlačítcích ON a OFF, který na něm nejsou, na to taky nemáš odpověď.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 18:39    Předmět: Citovat
Asi som sa v tom tvojom dlhom popise stratil a nejak som si neuvedomil, že okrem teplých a studených LED má ten luster ešte aj hore a dole. Nejak sa mi tie dvoje farby LED a hore a dole spojilo dokopy.
Podľa umelej pseudointeligencie sa párovanie robí dlhým stlačením tlačidla "ON" v tesnej blízkosti svietidla.
Asi to bude dôvod, prečo ovládaš obe svetlá jedného lustra súčasne. Very Happy
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 19:23    Předmět: Citovat
Podla tohto navodu sa reset robi sucasnym stacenim lubovolneho pismena A-D a jas+ dlhsie ako 5s.
Teraz to vyzera ze je nastavene konkretne pismeno ako skupinove ovladanie.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 0:38    Předmět: Citovat
Díky za návod. Jak si to prosím tě našel. V český mutaci webu u tý rampy jsou ke stažení jen Bezpečnostní pokyny a Informační list. Návod k montáži a k dálkáči tam nemají.
Vypadá to, že k dálkáči byl přidanej návod od jinýho typu dálkáče. Zítra předám synovcovi aby to odzkoušel.
Vypadá to, že by možná šlo napárovat A jako spodní a horní společné ovládání a B jako pouze spodní a C jako pouze horní. Pokud to nepůjde , tak bude stačit A spodní a B horní samostatně.
Gabriel
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 8:25    Předmět: Citovat
Da sa u nich kupit samostatne ovladac a v dokumentoch na stiahnutie je navod co som dal odkaz.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
