Lab. zdroj 0-18V 0,5-500mA
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 9:43    Předmět: Citovat
Vypina to asi isticom.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 9:45    Předmět: Citovat
Hele a neslouží k vypínání jistič? Já bych to teda tak dělal...
edit: rnbw máš asi rychlejší připojení k netu Laughing
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 12:27    Předmět: Citovat
Sice to není k tématu, ale jak píší kolegové. Jako vypínač používám jistič.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 13:12    Předmět: Citovat
Pokiaľ sú tie prepínače len na voľbu napätia, potom je prostredná nulová poloha jaksi nadbytočná.
Ale naspäť k téme. Prečo len 18V a len 500mA? LM317 predsa dokáže podstatne viac.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 14:04    Předmět: Citovat
Odpověď je zřejmá hned z prvního příspěvku, Mlho.
superpsoun2
Založen: Jan 21, 2026
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 15:22    Předmět: Citovat
Ahoj!
No, co dododat Victronixi,
triviální zadání, triviální řešení.
Dělal bych to dost podobně Wink
Naposledy upravil superpsoun2 dne st leden 21 2026, 15:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 15:23    Předmět: Citovat
Question
Victronix
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 18:42    Předmět: Citovat
Fotky zdroje:
(Kdyby si někdo všiml rozdílu ve fotkách, tak jen podotknu, že zdroje jsou dva.)
Victronix
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 18:53    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
... Prečo len 18V a len 500mA? LM317 predsa dokáže podstatne viac.
Áno, podstatně viac.
Důvody:
Jemnost nastavení napětí a proudu na 10 otáček.
Vrcholové napětí transformátorů omezuje výběr součástek.
Velikost transformátorů kvůli výkonu zdroje,
potažmo zvlnění napětí na vyhlazovacích kondenzátorech se zvyšuje při vyšším odebíraném proudu.
Výkonová ztráta na LM317HV při nízkém nastaveném napětí a maximálním proudu už je hraniční.
Zkrátka šlo mi o zdroj, kterým můžu vyzkoušet například IR LED v optočlenu bez přidaných rezistorů, a tak podobně. Můžu nastavit nízké napětí, nízký proud.
Znáte někdo nějakou konstrukci zdroje, která by měla podobné vlastnosti?
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 20:23    Předmět: Citovat
Kdyby se našel sponzor na dodělání, tak by se něco našlo.
Podobný zdroj s LM317 a spínaným předregulátorem.
Původně jsem to chtěl dát do vykuchané aritmy, ale ještě jsem se nedokopal k tomu dodělat omezení proudu, aby to chodilo od 1mA.
Při 1A proudu na výstupu to má ztrátu max. 6W. Ta LM317ka by se asi uchladila i přišroubovná jenom na plošnáku.
Victronix
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 21:00    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Opravdu?
Pokud na výstup zdroje dám odpor 1Ω, tak při proudu 1A je na něm úbytek 1V.
A na té LM317 se musí vyzářit 23V 1A, pokud na vstupu LM317 bude napětí 24V. Takže jestli dobře počítám, tak 23x1=23W.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 21:51    Předmět: Citovat
se spínaným předregulátorem....
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 11:58    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Řízení výkonového prvku optočlenem je nevšední způsob.
S optočleny jsem viděl jedno schéma zdroje v Elektoru 12/1991
Economy power supply
 Velikost:  140.58 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Victronix
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 22:27    Předmět: Citovat
Pěkný zdroj. Možná si ho někdy postavím.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2026, 22:51    Předmět: Citovat
V čom je výhoda takého riešenia?
Strana 2 z 3
