Hledal jsem všude možně (včetně zdejšího fóra) a nacházím naprosto rozdílné zkušenosti, co se týče výměny HDD za jiný (obecný) typ. Zřejmě tam je 2.5" SATA 250GB (nemám přístroj u sebe).
Někdo tvrdí, že použil běžný HDD, zformátoval ho z menu přístroje a vše funguje. Další zase říká, že musí jít o přesně stejnou datovou velikost disku.
Jiné prameny uvádějí, že na HDD je umístěný firmware, který se buď musí zkopírovat ze starého disku, nebo nahrát z DVD (zřejmě nějakého servisního?).
Servisní manuál nějaký postup popisuje (viz příloha), ale tradičně poněkud chaoticky (resp. to prostě nechápu - o angličtinu přitom nejde).
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1488 Bydliště: BB SK
Zaslal: út leden 20 2026, 11:13 Předmět:
bude tam bežný 3.5" disk a skôr ako budeš riešiť software, vyčisti DPS pod pružnými kontaktami prívodov k motoru a hlavám disku. V dosť prípadoch mi to pomohlo.
samec: tam už jsem byl a není tam firmware pro DMR-EX95V, tím méně pro zdejší region (přístroj je vyrobený na Slovensku a koupený v ČR).
ivan_01: díky za radu, někde jsem taky našel problémy se zdrojem a pokles hladiny 12V až na 3,5V. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6011 Bydliště: BA
Zaslal: út leden 20 2026, 11:30 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Servisní manuál nějaký postup popisuje (viz příloha), ale tradičně poněkud chaoticky...
No neviem, ale mne to pripadá celkom zrozumiteľné. Ak je tam nový harddisk tak to píše HDD_ERR a otvorí dvierka na DVD. Vtedy sa vloží napálené DVD (alebo CD?) s firmvérom, ktorý si to samé nakopíruje na harddisk. Potom to ešte bude písať že HDD nieje naformátovaný, tam sa potvrdí formátovanie s YES, a to je všetko.
Na konci sa píše že sa nemení firmvér harddisku (to je ten čo je uložený v elektronike harddisku), to ťa asi zmiatlo.
PotPalo: jo, asi máš pravdu, odpovídá to i popisu z jiných zdrojů.
Takže zásadní nemožnost opravy spočívá v nedostupnosti fw přesně pro popsanou verzi přístroje (pokud by to nebyl hw problém jinde). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7379 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 20 2026, 19:33 Předmět:
Setkal jsem se s postupem, kdy přístroj zapneš s původním diskem, za chodu ho opatrně vyměníš za nový, v menu ho dáš na naformátovat, přístroj vypneš a zapneš, a znovu ho dáš v menu naformátovat.
Bohužel to vyžaduje mít ten původní disk...
(A možná se to ani netýká přesně tohoto modelu.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20400 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 20 2026, 20:40 Předmět:
U stařičkýho NTB Compaq Armada bylo na disku rezervováno nějaký místo pro FW a to místo bylo běžně nedostupný. U mě to ale bylo jednodušší, místo původních 10GB se dával větší 80GB. Kámoš ajťák to nějak zkopíroval. Nezeptám se, bohužel je na věčnosti. _________________ Jirka
Zaslal: út leden 20 2026, 21:21 Předmět:
Ono to zasa také ťažké nieje. Ranish Partition Manager vie kopírovať disky byt po byte, celý povrch, nepýta sa čo sú to za dáta. Stačí to nechať kým to skopíruje prvý neznámy oddiel, teda podľa % z celku, a zrušiť to. Druhý oddiel pokiaľ je FAT32 tak nieje problém ho vytvoriť. Alebo si ho vytvorí a naformátuje zariadenie.
Tiež sa dá nastaviť že disk ukazuje nižšiu kapacitu ako má, za touto hranicou je skrytý oddiel kam sa nijako nedá dostať. Napríklad 80 GB disk sa môže tváriť ako 70 GB a za túto hranicu sa nedá ísť. Tam je to už skryté inak, ale aj to sa dá jednoducho odkryť.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1900 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út leden 20 2026, 21:22 Předmět:
To nebyl "FW'", ale oddíl (skrytý) s "image instalovaného O.S.". Compaq to tak míval na strojích s XP už v době jeho nástupu před více než dvaceti lety. Když klekl systém a předpokládaná související práce se zdála zdlouhavá a "nerentabilní", a tak se obnovou z onoho místa dostal notes do stejného stavu, jako po zakoupení (resp. "prvním zapnutí"). Data se musela odkládat předem, opravná procedura přejela vše. Ale když klekl disk... A v případě rekordéru je to ještě méně nadějnější, než u ntb.
Zaslal: út leden 20 2026, 22:28 Předmět:
judeware napsal(a):
Jo to znám u HDD/DVD rekordéru Sony. Byla v tom 160GB. Klekla, tak jsem chtěl dát větší. Ty rekordéry uměly v modelový řadě podporu větších disků. V ElviiPro mi chtěli dát znova 160GB za dost hustý prachy, mimimálně dvojnásobek disku pro PC. Naštěstí jsem tam znal jednoho ze spolumajitelů a tak mi to zařídil, že pomocí servisního dálkovýho ovládání ten můj donešený větší disk 500GB zprovoznili ale nikdy neměl plnou kapacitu, jen asi 420GB. _________________ Jirka
