Lab. zdroj 0-18V 0,5-500mA
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 19:26    Předmět: Lab. zdroj 0-18V 0,5-500mA Citovat
Zbastlil jsem lineární laboratorní zdroj cca. 0 až 18V, cca. 0,5 až 500mA.
Publikuji tento zdroj pouze jen tak.
Je velmi složitý, místní odborníci budou mít velmi mnoho výhrad,
budou se chytat za hlavu a není ze šuplíkových zásob.
Pro mě je důležité, že jsem jej vytvořil sám. (s pomocí internetu)
K regulaci slouží dva 10-ti otáčkové potenciometry 10k.
K měření jsem použil pětimístné měřící přístroje z Aliexpressu.
Jak voltmetr, tak ampérmetr, jsou velmi přesné.
Regulace napětí se stabilizuje zhruba do 200 µs,
regulace proudu do 1 ms, v těch nejhorších případech.
Zvlnění výstupního napětí nejsem schopen měřit.
Můj osciloskop, při připojení na zem, měří šum 20mV,
zdroj vykazuje cca 30 - 50mV.
Proudová část
 Velikost:  84.29 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Regulace napětí
 Velikost:  74.51 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Monitor napětí pro zapnutí zdroje
 Velikost:  63.11 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Napájecí část
 Velikost:  85.13 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Hledám ideální řešení...
Victronix
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 19:29    Předmět: Citovat
Zde doplním zapojení o zdroj napětí pro řízení LM317 a povinnou minimální zátěž LM317 ke správné funkci tohoto stabilizátoru.
 Velikost:  9.99 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  14.03 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 19:33    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
budou se chytat za hlavu...
Samozrejme. To je nejaký rébus toto? Confused
Victronix
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 19:48    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
No možná to tak vypadá. Přiložím ještě pdf.
Zdroj_18V_500mA_v1_2_full.pdf
 Soubor:  Zdroj_18V_500mA_v1_2_full.pdf
 Velikost:  50.61 kB
 Staženo:  95 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 20:00    Předmět: Citovat
Složitý není, jen veeelmi nepřehledně namalovaný.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 20:25    Předmět: Citovat
Veď to. Nechce sa mi to lúštiť. Možno by pomohol stručný popis, v čom spočíva odlišnosť tohto konceptu od všetkých bežne známych konceptov, v čom je inovatívny.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 20:44    Předmět: Citovat
Stačilo by to namalovat přehledně a není potřeba další popis.
Schéma pro názornost.
 Velikost:  225.31 kB
 Zobrazeno:  120 krát
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 20:48    Předmět: Citovat
Jeden OZ dělá regulaci napětí, druhý OZ regulaci proudu, fajn. A na co je tam ta LM317?
Victronix
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 20:55    Předmět: Citovat
Inovativní není v ničem.
Bizarností je to, že jsem chtěl využít LM317,
a jak se schéma začalo zesložiťovat, tak jsem prostě neustoupil.
Jedná se o řízení LM317 přes optočlen.
OPA 2188 měří napětí na svorkách zdroje,
porovnává je s napětím nastaveným potenciometrem P1.
Poté řídí optočlen OK 80.
Řízení proudu funguje tak, že omezuje napětí z potenciometru regulace napětí P1. IC2B měří napětí na bočníku R200 a porovnává je s výstupním napětím IC3B. Vše co je před IC3B, je balast pro nastavení proudu zdroje.
Monitor napětí vznikl jako ochrana proti zvýšení napětí, nad nastavenou hodnotu, na výstupu zdroje při vypínání a zapínání zdroje. Monitor tak přímo vypíná napětí pro LM317.
Vše jsem koncipoval tak, aby byl zdroj bezpečný pro zařízení, které je připojeno na svorky zdroje. Aby pravděpodobnost, že se na svorkách zdroje objeví napětí vyšší, než je nastavené, byla co nejmenší.
Naposledy upravil Victronix dne út leden 20 2026, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
Victronix
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 20:58    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Líbily se mi její výstupní parametry.
Myslíš, že by to fungovalo stejně dobře s tranzistorem,
akorát by mi odpadly starosti s offsetem řízení LM317?
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 21:26    Předmět: Citovat
Stabilizujte stabilizátory!
Stabilizátory stabilizovány!
Very Happy
S tranzistorem by to bylo takové fádní.
Victronix
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 22:26    Předmět: Citovat
[quote="lesana87"Very Happy
S tranzistorem by to bylo takové fádní.[/quote]
Kiss
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 23:12    Předmět: Citovat
Řízení výkonového prvku optočlenem je nevšední způsob.
Líbí se mi popis funkcí některých prvků ve schématu. Za deset let si už člověk nevzpomene, proč tam udělal to a to.
Pochlub se ještě fotkama celého výrobku.
Victronix
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 5:46    Předmět: Citovat
Pracovní verze
Pohled zvenku. 3D tisknutá krabice. Více fotek dnes k večeru.
PříspěvekZaslal: st leden 21 2026, 9:39    Předmět: Citovat
Koľko krát sa ti pri vypínaní podarilo prepnúť kombinovaný vypínač 230V-0-400V, alebo 115V-0-230V do opačnej polohy? Tiež som mal taký nápad, ale stihol som ho zavrhnúť skôr, než som ho stihol zrealizovať. Nie je to veľmi bezpečné riešenie. Najme, keď potrebuješ niečo rýchlo vypnúť.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
