neznáme tlačidlo
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 15:03    Předmět: neznáme tlačidlo Citovat
Nevideli ste niekto na potulkách internetom a katalógmi takéto tlačidlo? Je to z ovládača priemyselného stroja, má 9 pinov, rozmer 14,5 x 14,5 mm. výška 12 mm. To plus si nevšímajte.
 Velikost:  78.23 kB
 Zobrazeno:  12 krát
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 15:48    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
k jakému stroji to je ?
jaký je výrobce ?
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 15:58    Předmět: Citovat
je to stroj v kameňolome, štítok a výrobca bude dodaný, hneď ako bude známy, ale obávam sa že táto informácia bude k prdu ...
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 16:10    Předmět: Citovat
Ivan_01: hledej Rafi tact (tactile) switch, ale tento konkrétní typ bude s velkou pravděpodobností OEM a tedy veřejně nedostupný.
Stejně tak to ale může být PRC "volná kreace" a pak bude problém zjistit cokoliv.
Asi by pomohla demontáž tlačítka a fotky se všech možných stran. Někdy bývá zespodu alespoň logo výrobce atd.
Ta díra v rohu je pro LED?
Naposledy upravil JirkaZ dne út leden 20 2026, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
Hledej výrobce RAFI , něco má Conrad, na Ali se taky dá něco sehnat,
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 16:24    Předmět: Citovat
vyzerá to na ten Rafi, konkrétne 3.14.200.732/0000 ale cena za kus okolo 14 eur bez DPH, sa poserú, je ich tam 30. Každopádne ďakujem za nasmerovanie.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 17:09    Předmět: Citovat
jj, taky je měním v Kardexech.
Jenom jsem přestal řešit, jestli to firmu bude bolet nebo ne. Může si taky koupit novej stroj, nebo si zaplatit servis. Pak jim cena tlačítek přide směšná.
Já měním jedno tlačítko ze čtyř a to jen pro to že přestane svítit. Obsluha pak neví že ho má zmáčknout. Celej ten panel stojí 35tis. Nic než ty tlačítka na tom panelu není.
Jenom tím výrobcem si nejsem jistý, mrknu zítra v práci
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 18:45    Předmět: Citovat
Jeden Poliak predava nejake stare zasoby na eBay aj Allegru.
