6AH6
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 19:43    Předmět: 6AH6 Citovat
Naco su dobre tieto elektronky,asi pentody.Dik
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Jo, jde o vf pentody 6F36 nebo 6Ž5P.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Někdy se dají použít místo EF80 (ale pozor je jiná patice). Využití: elektronkový osciloskop.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 21:35    Předmět: Citovat
OK dakujem,takze nic (pre mna) do nf zosiku.
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Ne tak docela, to že je vf, nijak výrazně neomezuje použití pro nf účely, je to prostě lampa na zesilování malých signálů, třeba z kytarového snímače nebo mikrofonu. Mezi pentodami totiž patří mezi ty, co šumí méně, i když existují lepší. Ale použít jde.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 22:51    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
lepsia ako EF86(806) ?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 13:47    Předmět: Citovat
Na tu pozor,EF86 je stavěná jako antimikrofoní pro citlivé vstupy,takže se nedá srovnávat s běžnou lampou.U té 6AH6 nejde o to,že je určena pro VF,ale spíše o to jak se bude chovat v zapojení jeko odporový zesilovač a vůbec nevadí,že ji použiješ na NF.Nedávno jsem tady hodil téma ECC85 / což je VKV trioda/ jako NF předzesilovač,někde to tady najdeš. Je pravda,že tady se trošku rozcházíme v názorech na její zapojení,ale to je život.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Ok jasne chapem,pytal som sa preto ze mam sancu sa dostat k tymto lampam ovela lacnejsie ako su EF86.Takze v podstate sa to nevyplati,radsej priplatim o 100,- viac a mam istotu ze to bude OK.Dik za nazor
