Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9491 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 19 2026, 21:03 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Víceemitorovej tranzistor je v principu každej vstup TTL logickýho hradla NAND ...
To jsem vždycky myslel, že se to tak jen kreslí, že jsou to dva obyčejný tranzistory se společnou bází a kolektorem.
Ta funkce, co popisuje ve videu je fakt zvláštní.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7385 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po leden 19 2026, 21:54 Předmět:
Cust napsal(a):
samec napsal(a):
Daj tam LSK170. Ten nemá prahové napätie. Usmerňuje od nuly.
No zajímavé, nad tím jsem se musel zamyslet. Pokud se spojí D a G, tak by to mělo fungovat. Získáme minimální leakage current, ale za cenu mizerného proudu v propustném stavu. Myslím, že už jsem to viděl v precizním zpětnovazebním detektoru maximální hodnoty. Asi mi to hned nedošlo, já jsem to realizoval BJT tranzistorem, kde jsem zapojil tuším je B a C. Tranzistor měl malý leakage current, tak to bylo lepší než klasická dioda.
Tak se pletu, ta low leakage dioda vznikne, když zkratujeme D a S. Pak ale bude stejně práh jako u PN diody. Využití je nakresleno v datasheetu OP177.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 294 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: po leden 19 2026, 23:11 Předmět:
forbidden napsal(a):
A kdo z vás zná dvouemitorový tranzistory. Spíná se báze proti kolektoru a tím se oba emitory propojí navzájem. Pro mě novinka.
EKKAR napsal(a):
Expandér 7460 je v podstatě nejednoduší možný TTL obvod … složeno z čtyř emitorového tranzistoru a tranzistoru. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1979 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po leden 19 2026, 23:13 Předmět:
Detailní popis raných TTL je k mání mnohde, viz např. "telefon u nás" (a neomezuje se jen na jeden obrázek).
Ovšem hned pod posledním obrázkem, který se týká "bipolar TTL", tam má autor stránek chyby ve výkladu i obrázku, který má představovat unipolární log. člen - jednak tam chybí uzly (to je dnes móda?), samotné schéma je... (drbu se za uchem a hledám správný výraz) a navíc jsou tam tranzistory jen jedné vodivosti, takže jakýpak CMOS.
Kreslenie schém bez zakreslených uzlov je jednoduchšie a pri nekvalitnej tlači nemôže dôjsť k zámene skutočného uzlu s náhodnou machľou na krížení spojov.
Zaslal: út leden 20 2026, 9:41 Předmět:
OK, tahle souvislost mi nějak unikla. Zkoušel jsem pouštět sinus do jednoho vstupu hradla a na druhým vstupu měřit. Pod nějakých 1,8 V to kopírovalo, ale shora to je ořízlý. Asi vstupy nebudou úplně stejný, jak ta 3N68.
Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 120 Bydliště: Jičín
Zaslal: pá únor 06 2026, 12:20 Předmět:
Nálezy z debordelizace - v zeleném pouzdře jsou 2 diody, barevné označení na straně anod by mohlo naznačovat původ někde na východě a případnou dokumentaci v azbuce. Ty bílé kostičky se chovají "polovodičově", ale dost nestandardně - v předním směru je při 5 mA úbytek okolo 10V. Mám ten dojem, že jsem je v něčem zahlídnul, jen si nemůžu vzpomenout, kde.
Ta druhá partička z J-FETového oddělení už je jasnější.
Vie niekto, čo za diódu je v sklenenom púzdre rozmerov ohadom 6mm x 2mm, biela katóda,čierný prúžok, osadená na doske z roku 1974? Nejak som v katalógoch Tesla dostupných na internetoch takú farebnú kombináciu nenašiel.
EDIT: presnejšie 2,4mm x 6,6mm
Velikost:
58.77 kB
Zobrazeno:
29 krát
Naposledy upravil samec dne čt únor 19 2026, 22:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 88 Bydliště: Prostějov
Zaslal: ne únor 15 2026, 17:14 Předmět:
A je ta dioda na desce pravděpodobně ze sálového počítače? Poku ano, tak je to velmi rychlá pro spínací účely typ KA 206. Pak byla ještě ze zeleným vrchlíkem a ta byla KA 206S a ta byla měřena na tzv. dobu zotavení. _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
