Měření nf. zesilovače
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 6:56    Předmět: Měření nf. zesilovače Citovat
Nechci vynalézat kolo, tak se zeptám tady. Zesilovač se obvykle testuje tak, že se přivede signál na jeho vstup a sleduje se, co se děje na výstupu.
Dělá se to někdy naopak? Že by se přiváděl signál na výstup, a sledovalo se, co to dělá se vstupem? Uzemněným přes nějaký odpor, nahrazující předpokládanou impedanci zdroje signálu.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 7:00    Předmět: Citovat
To je přece blbost z principu, zesilovač není pasiv, aby fungoval i v obráceném směru.
To je jako testovat světelný okruh tak, že budu svítit na žárovku a měřit vytvořené napětí v rozvaděči.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 7:05    Předmět: Citovat
Nenapadá mě žádný důvod, proč by se takový test měl dělat. Reproduktory sice nejsou úplně pasívní zátěž, ale proč zkoumat, jak to ovlivňuje vstup? Můžeš nějak upřesnit důvody, jaké by tento test měl mít?
flyingbird
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 7:15    Předmět: Citovat
U polovodičového zesilovače to nedává smysl. U lampového se dá něco dozvědět o vlastnostech výstupního trafa:
https://www.valachnet.cz/lvanek/diy/tubeamp/index.html
Kapitola 'Výstupní trafa', Měření OTP.
Kremik
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 7:17    Předmět: Citovat
Dobře. Předpokládejme tedy, že v cestě nejsou žádné FETy. Všechny tranzistory v zesilovači jsou bipolární.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 8:35    Předmět: Citovat
Takový test se samozřejmě udělat dá, jen lze s pravděpodobností blížící se 100% předpokládat, že na vstupu nebude NIC.
EDIT (vzhledem k následujícímu) Mám na mysli klasický nf zesilovač. Bezvýnamné stopy signálu se můžou na vstup přenést.
Naposledy upravil jardafiala dne út leden 20 2026, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 9:44    Předmět: Citovat
Zesilovače s bipoláry samozřejmě mají určitý přenos z výstupu na vstup. Nicméně za běžných podmínek, kdy je zesilovač buzen ze zdroje signálu s dostatečně malým vnitřním odporem to nemá pozorovatelný vliv.
U vf zesilovačů se to naopak hlídá velmi pozorně (parametr S12), protože se některé zesilovací součástky můžou samovolně rozkmitat a zničit.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 9:57    Předmět: Citovat
Existují i obousměrné zesilovače (bilaterální, Bi-Directional). Ovšem použití je převážně na VF.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 10:23    Předmět: Citovat
To je něco malinko jiného. Tam je na obou stranách diplexer nebo cirkulátor a signál se rozdělí do dvou nebo více zesilovačů podle směru.
Tahle "jednoduše" obousměrně funguje třeba optický ramanův zesilovač. To je v podstatě laser ve formě vlákna. Kde se přisvítí tzv. čerpacím laserem do vlákna a užitečný signál si z toho odebere energii.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 10:44    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Nesleduje se, co to udělá se vstupem, ale buzením do výstupu (přes odpor) se dá změřit výstupní impedance.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 11:05    Předmět: Citovat
My jsme se tada učili, že výstupní impedance se určuje z poklesu výstupního napětí po zatížení.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 11:16    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Nechci vynalézat kolo, tak se zeptám tady...
To by mě zajímalo, co chceš teda vynalézt odpovědí na stupidní otázku.
"...rozdivočit Menšíka, aby ho zastavovala ta kráva" dává větší smysl.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 11:26    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Samozrejme, že sa vo všeobecnosti merá aj spätný prenos. Všetky zosilňovače majú nejakú spätnú väzbu a sú zložené zo súčiastok, ktoré samé o sebe majú nejaký spätný prenos. Smozrejme, u komerčných audio zosilňovačoch sa takéto meranie bežne nerobí. Ale existujú špeciálne prípady, trebárs pri paralelnom spájaní viacerých zosilňovačov, kde môže byť informácia o spätnom prenose dôležitá.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 11:31    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
I my jsme se to učili.
Zpětný přenos z výstupu na vstup v oblasti nf zesilovačů se řešil snad naposledy u germaniových tranzistorů a v každém stupni zvlášť, jako důsledek nežádoucího parametru h₁₂. Ve vysokofrekvenčních aplikacích už tento parametr začal být podstatný i s křemíkovými tranzistory.
Leda by se dostalo něco z výstupu na vstup zpětnou vazbou, ale ta se obvykle nezavádí přes víc, než dva aktivní stupně. Má-li jich zesilovač víc, ztrácí takové měření veškerý smysl.
Zbývá upřesnit: na jakém zesilovači chce Křemík takový pokus provádět, a hlavně: proč?
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 11:36    Předmět: Citovat
Myslím, že ten pokus právě provádí na nás.
