Jinak se snazim opravit zakladni desku Jetway J-656VXC, kterou sem vytahl z nakeho srotoveho PC nekdy na podzim, jsem sem daval foto toho sesedleho kejsu
Po oprave spoje jsem se posunul kus dal, uz POSTuju, ale zasek na kodech C6/C1h, trvale beep - nevidi RAM v zadnych slotech Tak asi jeste nekde naky spoj, nebo NB.
EDIT: tak pruser, zistil sem, ze je slehunta linka D29 na databufferu S82438VX proti REFVCC5, tam musel nekdo prasit se SIMMkama. Bohuzel nahradni cip nemam. Neco podobneho je VT82C587VP, ale neni pinove ani funkcne kompatabilni.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1739 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 20 2026, 14:43 Předmět:
Neni (prohlizel sem to), vypajel sem svaba a na desce zkrat zmizel, na pinu toho cipu namerim tech 1.5ohm proti 5VREF, proste tuhej. Neco maj na Aliku, ale je to nakej dost pochybnej prodejce...
Na SIMM patici je ten datovje pin hned vedle VCC, tak to nakej propojil asi blbe vlozenym modulem nebo nevim jak...
Edit: tak sem ten cip objednal na Aliku, ten prodejce nevypada zrovna duveryhodne, ale necham se prekvapit...
Jakej je rozdíl proti S82438FX? Mám tu desku, na které jsou dva.
Edit: Tak mám i VX.
Je to deska P5I430VX/250DM Explorer II. Od pohledu na ní chybí šváb s BIOSem, chladiče regulačních tranzistorů, elyty kolem procesoru a krystal u generátoru hodin. Možná ještě něco.
Za kód pro Zásilkovnu ti jí pošlu. A protože nevím, jestli jsou ty šváby funkční, tak aby to nebyly případně vyhozené peníze za dopravu, můžu ti přihodit desku, na které je AMD 5x86, ty si s nima hraješ. Jsou na ní i jiné zajímavé integráče.
Zaslal: st leden 21 2026, 23:51 Předmět:
diky za nabidku, SZ...
co se tyce rozdilu S82438FX a S82438VX, tak tam vidim v datasheetech VX ma navic signal MXS (nejaky dalsi DRAM chip select) a i pinout je nejak jinak rozhazeny, napr. rozmisteni PLINK7:0 pinu, takze to by urcite nefungovalo...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1933 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt leden 29 2026, 20:51 Předmět:
Lennox SAT - 150 (musel jsem se ze zvědavosti podívat, kolik je jí aktuálně let). Očekával jsem NE612, nenašel.
MC14052, MC14053, 24LC04, BU2611, TDA2555, 10-00-170-3 (možná 6805), neznačkové KN3904, značkové stabilizátory, HB555D. Takže spíše nic moc, ale přesto "poslouží". U nově nalezeného nikdy nevíte, co obsahuje a čím ohromí.
Rázový utahovák KOBE KBE-270-4040K.
Rozborka, uvnitř dokonalý, sborka, po výměně rychlospojky (1/4, bohužel do kužele, tak jsem musel standardní závit 1/4 trochu poopravit) je ve skvělé kondici.
Zaslal: čt únor 05 2026, 19:05 Předmět:
Tak prave vyloven 1 512GB SSD Sandisk, nekdo ho jebl kladivkem, ale dost ledabyle, jen zohybany napajeci SATA konektor. Prohnuti plosnaku pri narazu mohlo samozrejme popraskat nake kulicky u BGA, no uvidime...
EDIT: tak SSD se detekuje, je na nem citelna GPT s nakyma oddilama, tak zkousim readtest...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8465 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt únor 05 2026, 19:58 Předmět:
Elektronický diář SHARP. Tohle musel mít počátkem 90. let každý správný kravaťák. Je to na dvě CR 2016 (plus jedna záložní), které nemám; tak nevím zda funguje. Koupím a vyzkouším.
Velikost:
220.12 kB
Zobrazeno:
29 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt únor 05 2026, 20:02 Předmět:
Dost možná tu bude něco taky takového. Má to ještě jakési PC interface, takový placatý konektor. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
