Polovodičová archeologie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 21:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Víceemitorovej tranzistor je v principu každej vstup TTL logickýho hradla NAND ...
To jsem vždycky myslel, že se to tak jen kreslí, že jsou to dva obyčejný tranzistory se společnou bází a kolektorem.
Ta funkce, co popisuje ve videu je fakt zvláštní.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 21:54    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
samec napsal(a):
Daj tam LSK170. Ten nemá prahové napätie. Usmerňuje od nuly. Wink
No zajímavé, nad tím jsem se musel zamyslet. Smile Pokud se spojí D a G, tak by to mělo fungovat. Získáme minimální leakage current, ale za cenu mizerného proudu v propustném stavu. Myslím, že už jsem to viděl v precizním zpětnovazebním detektoru maximální hodnoty. Asi mi to hned nedošlo, já jsem to realizoval BJT tranzistorem, kde jsem zapojil tuším je B a C. Tranzistor měl malý leakage current, tak to bylo lepší než klasická dioda.
Tak se pletu, ta low leakage dioda vznikne, když zkratujeme D a S. Pak ale bude stejně práh jako u PN diody. Využití je nakresleno v datasheetu OP177.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 23:03    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Na čo sú MHB2504A, MHB2505A, MHB2506A a MHB2507A ?
Nikde v katalógoch som ich nenašiel.
Jsou to generátory znaků do tiskáren CONSUL 2111 a CONSUL 2112.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
ec1045
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 23:11    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
A kdo z vás zná dvouemitorový tranzistory. Spíná se báze proti kolektoru a tím se oba emitory propojí navzájem. Pro mě novinka. Very Happy
EKKAR napsal(a):
Expandér 7460 je v podstatě nejednoduší možný TTL obvod … složeno z čtyř emitorového tranzistoru a tranzistoru.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 23:13    Předmět: Citovat
Detailní popis raných TTL je k mání mnohde, viz např. "telefon u nás" (a neomezuje se jen na jeden obrázek).
Ovšem hned pod posledním obrázkem, který se týká "bipolar TTL", tam má autor stránek chyby ve výkladu i obrázku, který má představovat unipolární log. člen - jednak tam chybí uzly (to je dnes móda?), samotné schéma je... (drbu se za uchem a hledám správný výraz) a navíc jsou tam tranzistory jen jedné vodivosti, takže jakýpak CMOS. Nevím
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 23:21    Předmět: Citovat
Kreslenie schém bez zakreslených uzlov je jednoduchšie a pri nekvalitnej tlači nemôže dôjsť k zámene skutočného uzlu s náhodnou machľou na krížení spojov.
Strana 29 z 29
