Identifikácia súčiastky
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 15:04    Předmět: Identifikácia súčiastky Citovat
Prosím o pomoc s identifikáciou súčiastky na foto. Je to v nabíjačke elektrovehiklu, zapojené v zápornej vetve výstupu zrejme ako snímací rezistor. Označenie na púzdre 10L300, pod tým 2K03. Odpor teraz zhruba 2 MOhm. Dal by som tam odpor 0R2 ale mätie ma púzdro, prečo má pásikom označený jeden pól, na foto ľavý. Z druhej strany DPS je čierny vypálený fľak, takže dostáva tepelne hodne na prdel. Čo to je ?
 Velikost:  202.24 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  275.19 kB
 Zobrazeno:  47 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 16:11    Předmět: Citovat
Žeby to bola dioda
Pozdravuje Vás Martin
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 16:16    Předmět: Citovat
mohla by byť, ale nemá tri nohy ako v DS. Má len dve. A keďže je zapojená v mínuse, tak by bola opačne.
Nedáva mi zmysel ani ten delič R23/R41 preklenutý tlmivkou. Asi poletí do koša, nová stojí dvacku
Naposledy upravil Ivan_01 dne po leden 19 2026, 16:30, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 16:23    Předmět: Citovat
http://www.upm.com.tw/pdf/P10L300D.pdf Question
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 22:35    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
... Označenie na púzdre 10L300, pod tým 2K03...
Já bych to tipnul na pouzdro 1210 a v ní 3 A vratnou pojistku, která se nezvládla vrátit.
Tedy něco jako 1210L300.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 22:56    Předmět: Citovat
Vyzera to vacsie ako 1210. Ale vratna poistka 3A to byt moze.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 22:59    Předmět: Citovat
Nejlepší bude, když se mrkneš na datasheet řídicího švábu a porovnáš katalogové zapojení se skutečným... To řekne hodně.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 23:14    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Že je to dvojitá súčiastka, ako tá dvojitá dióda, naznačuje aj nápis na doske RM2 RM3.
Nájdi na doske RM1, môžno zistíš, aký typ súčiastky je takto označený.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 8:48    Předmět: Citovat
RM1 je 0R5 odpor, RM4 je nulový SMD prepoj. Pady a puzdro zo spodu na fotke. Žeby to fakt bola zasr.... poistka? Ale prečo má značný pól ?
Edit: tak fakt to bude zasr ... poistka. Po provizórnom (na furt) preklemovaní nabíja
 Velikost:  216.08 kB
 Zobrazeno:  20 krát
