Zkusila bych navolit pomocí GPIO ten synchronní 245 FIFO mód, BE všechny do log. 1 (radši jen pull-upy) a spojit TXE_N s WR_N. Pak bych očekávala, že to bude posílat data maximálním fofrem. Ale nevím, jestli se ten FT čip nemusí poprvé nějak naprogramovat, třeba nastavit alokaci vnitřní FIFO paměti a velikost paketů.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1759 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 18 2024, 18:02 Předmět:
Jo, na ty GPIO se este musim taky podivat, ten rezim by mel jit nastavit API funkci, ale kdo vi, zatim je mam jentak ve vzduchu (2 testopinty) a BE taky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7408 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 19 2026, 20:45 Předmět:
RayeR napsal(a):
FPGA-based hracky vyjdou teda docela draho
Altera 5CEBA5F23C8N ~120$
Zahlédl jsem 5CEBA5F23C8N na Ebay za 33$.
https://www.ebay.com/itm/375849457935
Může to být i podvod, ale Ebay celkem ochotně vrací peníze, kdyby něco.
(Protože jsem se na tu položku podíval, přišla mi po pár dnech nabídka, že mi ještě 1,5$ sleví...)
RayeR napsal(a):
ten USB-C konektor je teda pekna sracka z pohledu routovani
Zaslal: po leden 26 2026, 3:51 Předmět:
A nema uz to cele hotove cinan na aliku za par korun? Ja ne to vsechno nak nemam cas...
BTW pro pripad nizsich rychlosti a potreby hodne vstupu, tak pry je naky analyzer na bazi RPi Pico, kde jsou ty desticky retezit mezi sebou a tim masivne rozsirovat pocet vstupu...
Dik za info o tech hranovych USB-C, to je docela rozumne reseni...
Zaslal: st únor 18 2026, 11:38 Předmět:
No jo, jenže když víme, kolik stojí jenom dvě nejdražší součástky do CoLA, tak by bylo až příliš hezké, kdyby se číňan dokázal s hotovým výrobkem vejít třeba do 2 tisíc.
To by se mi taky líbilo...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Strana 11 z 11
